Wassermelder für 23 Dollar bei AliExpress
Begonnen von FHEM-User22, 26 Juli 2017, 09:25:50
FHEM-User22
habe heute den Wassermelder https://de.aliexpress.com/item/Topvico-Z-Wave-Water-Leakage-Sensor-Alarm-Detector-Zwave-Z-wave-Wireless-Smart-Home-Automation-Kit/32818256698.html erhalten.
Ausgepackt, Batterien rein eingebunden und (Umbenannt in ZWasser1):
list ZWasser1
   CFGFN
   DEF        f712869a 7
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     42
   NAME       ZWasser1
   NR         382
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 42
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400070b7105000000ff0500010200
   ZWDongle_1_TIME 2017-07-26 07:38:32
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f712869a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1501046223.02147
   nodeIdHex  07
   Helper:
     DBLOG:
       alarm:
         myDbLog:
           TIME       1501047512.13761
           VALUE      Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 010200
       basicSet:
         myDbLog:
           TIME       1501047511.38945
           VALUE      0
       model:
         myDbLog:
           TIME       1501046159.4157
           VALUE      0x0152 0x0500 0x0000
       modelId:
         myDbLog:
           VALUE      0152-0500-0000
       wakeup:
         myDbLog:
           TIME       1501046220.99947
           VALUE      notification
     2017-07-26 07:38:32   alarm           Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 010200
     2017-07-26 07:38:31   basicSet        0
     2017-07-26 07:15:59   model           0x0152 0x0500 0x0000
     2017-07-26 07:15:59   modelId         0152-0500-0000
     2017-07-26 07:15:52   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-07-26 07:17:03   timeToAck       0.031
     2017-07-26 07:17:03   transmit        OK
     2017-07-26 07:17:00   wakeup          notification
   SendStack:
     get:1307027204251d
     set:48071f
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO WAKE_UP
   room       AlarmRoom,ZWave
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
danach
define WasserAlarm01 notify ZWasser1:basicSet:.* set St01 on-for-timer 3
Funktioniert super.
Alles weitere muß ich noch ausprobieren. Aber eventuell interessiert es hier jemanden.
Viele Grüße an die tollen Forumschreiber
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
FunkOdyssey
Vorsicht:
Kostet aktuell 28,58 EUR.
Somit würden Einfuhrabgaben in Höhe von 5,43 anfallen.
@FHEM-User22: musstest du darauf achten, dass es fuer Europa zugelassen ist (wg. der richtigen Frequenz)?
FHEM-User22
Die Frequenz kann man auswählen beim Bestellen. Er funktioniert, ist da alles richtig? Oder ist da noch was zu beachten?
Dankeschön
FunkOdyssey
Ja, mehr muss man nicht beachten.
Ich ärgere mich gerade darüber, dass ich das Dinge nicht mehr für 23 USD kaufen kann. :-)
Dafür schaue ich mir gerade diverse Produkte von Neo Coolcam an. Ganz interessante und günstige Z-Wave-Geräte.
Du hast mich heiß gemacht.
Gigafix
Aktuell scheint der Preis bei 20,01 € zu sein.
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
Thyraz
Langzeiterfahrungen wird damit wohl noch keiner haben...
Wollte gerade eigentlich Fibaro Flood Sensoren kaufen,
aber der Preis verlockt natürlich schon.
@FHEM-User22 kann man denn den Batteriestatus auslesen?
Die Funktion von so einem Sensor benötigt man ja ggf. erst nach Jahren im Fehlerfall.
Wenn dann die Batterien längst leer waren, ist das Parkett doch hinüber während man friedlich im Nebenzimmer schläft..
Naja, mal sehen.
Bei einem Fensterkontakt hätte ich weniger Bauschmerzen einen mir unbekannten Anbieter einzusetzen als bei dem Wassermelder,
aber evtl. siegt der Geiz doch. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
FHEM-User22
Hallo Thyraz,
das list ZWasser1 habe ich oben angegeben, da ist erstmal keine Batterie.
Was kann ich noch probieren? So auf die schnelle finde ich keinen Batteriestatus. Muss man da was einstellen?
A.Harrenberg
das Ding zeigt die BATTERY Klasse an, also wird es wohl mindestens eine Abfrage unterstützen. Ob das Ding den Batteriestatus zyklisch oder bei unterschreiten einer Schwelle melden kann sollte in der Anleitung stehen. Zur Not aber ein tägliches "AT" mit Abfrage, das sollte reichen.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Joker2002
Ich habe mal kurz eine Frage:
ich habe auch gestern den Wassermelder bekommen und wollte ihn einbinden. Aber irgendwie fehlen mir jede Menge Werte, wenn ich das List von Dir vergleiche. Muss man bei der Einbingung irgendwas spezielles noch beachten ?
Hier mal mein List des Device:
   DEF        fb339b17 17
   IODev      ZWDongle_1
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_17
   NR         379
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     fb339b17
   nodeIdHex  11
     2017-08-09 20:57:52   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-08-09 12:52:54   SECURITY        DISABLED (SECURITY not supported by device)
     2017-08-09 20:37:28   model           0x0152 0x0500 0x0000
     2017-08-09 20:37:28   modelId         0152-0500-0000
     2017-08-09 20:58:03   neighborUpdate  done
     2017-08-09 20:38:19   state           neighborUpdate
     2017-08-09 20:37:28   timeToAck       0.077
     2017-08-09 20:37:30   transmit        NO_ACK
     2017-08-09 20:58:02   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
schillingweb
#10
In Kürze ist der 11.11. als Sonderverkaufstag bei Aliexpress (oder in ganz Asien?), da gibt es fast alle Componenten von Neo CoolCam unter der Zoll Grenze.
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171105073508&SearchText=neo+coolcam
NEO COOLCAM iHome Kits NAS-WR01 Sensor Smart Home EU Netzstecker Home Automation US $28.00 / stück 11.11 US $21.56
oder
NEO COOLCAM NAS-DS01Z Z-welle Sensor Tür/Fenster Sensor Kompatibel System mit Z-welle 300 serie und 500 serie Home Automation US $23.00 / stück 11.11 US $17.54
oder der Flutsensor hier aus dem Dialog
NEO Coolcam NAS-WS01Z Z-Welle Flut Wasserleck Alarm Sensor Wasser Leckage Sensor Z-welle Sensor Alarm Home Automation System US $25.00 / stück 11.11. US $22.50
FHEM User
Sind alle die ihn einsetzen soweit zufrieden? Wenn man die 23 Dolar von FHEMUser 22 sieht, sind die Preise vermutlich temporär hochgesetzt, aber 22.50 Dolar wäre ein guter Kurs für den Flutsensor, wenn er gut in FHEM funktioniert.
Joker2002
also bei mir funktioniert er nicht mit FHEM
krikan
Joker2002
Ich kann ihn zwar in FHEM einbinden aber er zeigt anschließend kein Statusupdate an bzw. reagiert nicht wenn er mit Wasser in Berührung kommt.
Folgendes List ergibt bei mir der Wasserdetector:
   DEF        fb339b17 17
   IODev      ZWDongle_1
   NR         379
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     fb339b17
   nodeIdHex  11
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
krikan
Lassen sich die Assoziationen und wakeupInterval vom Gerät erfolgreich abrufen?
Falls ja, kontrolliere bitte, ob der Controller in Assogroup 1 und Controller Ziel der wakeupNotification ist.
Ansonsten:
Hast schon einmal den Sensor resetet und dann neu ohne Security (also "addNode on" oder "addNode onNw" inkludiert?
Falls nein und Du probierst, dann setze bitte vorher
attr <ZWDongle> verbose 5 und
attr global mseclog 1
und zeige bei weiterhin Mißerfolg den Logauszug und ein list, wie hier beschrieben. Eventuell erkennt man dort das Problem.
