Alarm bei Temperaturunterschreitung
Begonnen von punker, 11 März 2012, 15:13:12
punker
ich hoffe, es kann mir jemand bei einem Problem mit meiner
Pelletsheizung helfen.
Diese hat hin und wieder eine Störung (verschiedene Ursachen, hier
aber nicht so wichtig), natürlich meistens über Nacht, so dass es
morgens im Bad kalt ist.
Mein CUL/FHEM läuft 24h an einem Dockstar, überwachen tu ich ihn aber
von einem normalen PC per WebIF.
Habe jetzt an das Heizungs-Vorlaufrohr einen HMS100t montiert, der mir
im FHEM-Webif schön die Temperatur anzeigt - aber eben nur wenn ich
vor dem Compi sitze!
Kann man es irgendwie programmieren, dass der HMS100t bei
unterschreiten einer bestimmten Vorlauftemperatur einen Alarm an ein
Gerät wie den FS20 SIG Funk Signalgeber bzw. den FS20-FG Funk-Gong
absetzt, welcher mir dann auch ohne den Compi einen Ausfall der
Heizung meldet?
mfg
Dieter
Dieter
The truth is out there!
Dr. Boris Neubert
Hallo
Am 11.03.2012 15:13, schrieb punker:
> Heizung meldet?
http://fhem.de/faq.html
FAQ 12
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
punker
fhem> {$value{hms100t.vorlauf}}
Bareword "hms100t" not allowed while "strict subs" in use at (eval
70451) line 1.
Bareword "vorlauf" not allowed while "strict subs" in use at (eval
70451) line 1.
Diese beiden Meldungen kommen bei der Eingabe des Befehls
On 11 Mrz., 15:38, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo
> Am 11.03.2012 15:13, schrieb punker:> Kann man es irgendwie programmieren, dass der HMS100t bei
> > Heizung meldet?
> FAQ 12
> Grüße
> Boris
Dieter
Dr. Boris Neubert
Am 11.03.2012 16:09, schrieb punker:
Name des Gerätes bitte in Gänsefüßchen setzen.
Boris
