ZWave: FIBARO System FGFS101 Flood Sensor -> state associationAdd 3 1
Begonnen von curt, 26 Juli 2017, 21:38:03
curt
ich habe die Sache leider immer noch nicht verstanden. Den Floodsensor habe ich eingebunden, es entstand nur eine device. Im Log der Device tut sich nichts. Im Raum wird für den Floodsensor "associationAdd 3 1" angezeigt. Und nun weiß ich wieder nicht weiter. :(
Ich würde es schön finden, wenn in dem Raum für den Sensor angezeigt wird, welche Temperatur er misst, ob es nass oder trocken ist und auch den Wegtragealarm. Kann mir bitte jemand sagen, wie man das ganz praktisch macht? So ähnlich wie @DeeSPe in https://forum.fhem.de/index.php/topic,74294.msg659994.html . Das wäre sehr schön.
   DEF        c7e4058a 5
   IODev      ZWave
   NAME       ZWave_Wasser_1
   NR         52
   STATE      associationAdd 3 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7e4058a
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  05
     2017-07-26 20:14:30   mcEndpoints     total 2, different
     2017-07-26 20:14:44   model           FIBARO System FGFS101 Flood Sensor
     2017-07-26 20:14:44   modelConfig     fibaro/fgfs101.xml
     2017-07-26 20:14:44   modelId         010f-0b00-1001
     2017-07-26 20:14:44   state           associationAdd 3 1
     2017-07-26 20:14:30   timeToAck       0.036
     2017-07-26 20:14:49   transmit        NO_ACK
   SendStack:
     get:13050272042501
     get:13050285052502
     set:130504850103012503
     get:1305037005022504
     get:13050370054c2505
     get:13050370054a2506
     get:1305037005092507
     get:13050370054d2508
     get:1305037005072509
     get:13050370053e250a
     get:130503700533250b
     get:130503700501250c
     get:13050370050c250d
     get:13050370050a250e
     get:13050370053d250f
     get:1305037005322510
     get:13050370053f2511
     get:1305037005492512
     get:13050370050d2513
     get:1305037005052514
     get:13050370054b2515
   IODev      ZWave
   classes    SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION VERSION BATTERY WAKE_UP
   room       Fenster_Tür,Unsorted,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:3 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 VERSION:1 WAKE_UP:1
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configAcousticAndVisualSignals
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configAlarmFrameBasicSetFrame76
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configAlarmFrameSentToGroup2TamperTilt
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configDeactivateTransmissionOfFrame9
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configFloodSensorFunctionalityTurned77
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configForcedLevelOfDimmingGroup1
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configHighTemperatureAlarmIndicator62
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configHighTemperatureAlarmThreshold
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configIN1AlarmCancellationDelay
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configInsensitivenessToTemperature12
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configIntervalBetweenSuccessive10
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configLowTemperatureAlarmIndicator61
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configLowTemperatureAlarmThreshold
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configManagingALEDIndicatorUnder63
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configTemperatureMeasurement73
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configTransmittingTheAlarmOrControl13
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configTypeOfAlarmFrameForAssociation5
2017.07.26 21:09:32 3: ZWave get ZWave_Wasser_1 configVisualAndAudibleAlarmDuration
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
curt
Ich muss mich korrigieren, nach einiger Zeit kommt deutlich mehr bei "list":
   DEF        c7e4058a 5
   IODev      ZWave
   NAME       ZWave_Wasser_1
   NR         52
   STATE      1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7e4058a
   nodeIdHex  05
     2017-07-26 22:27:47   configAcousticAndVisualSignals AcousticACTIVEVisualACTIVE
     2017-07-26 22:27:47   configAlarmFrameBasicSetFrame76 0
     2017-07-26 22:27:47   configAlarmFrameSentToGroup2TamperTilt MovementTamperAlarmACTIVE
     2017-07-26 22:27:47   configDeactivateTransmissionOfFrame9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
     2017-07-26 22:27:47   configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
     2017-07-26 22:27:47   configForcedLevelOfDimmingGroup1 255
     2017-07-26 22:27:47   configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
     2017-07-26 22:27:47   configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
     2017-07-26 22:27:47   configIN1AlarmCancellationDelay 0
     2017-07-26 22:27:48   configInsensitivenessToTemperature12 50
     2017-07-26 22:27:48   configIntervalBetweenSuccessive10 300
     2017-07-26 22:27:48   configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
     2017-07-26 22:27:48   configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
     2017-07-26 22:27:48   configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
     2017-07-26 22:27:48   configTemperatureMeasurement73 0
     2017-07-26 22:27:48   configTransmittingTheAlarmOrControl13 BroadcastsINACTIVE
     2017-07-26 22:27:48   configTypeOfAlarmFrameForAssociation5 BASICSET
     2017-07-26 22:27:48   configVisualAndAudibleAlarmDuration 0
     2017-07-26 21:21:21   model           FIBARO System FGFS101 Flood Sensor
     2017-07-26 21:21:21   modelConfig     fibaro/fgfs101.xml
     2017-07-26 21:21:21   modelId         010f-0b00-1001
     2017-07-26 21:21:21   state           associationAdd 3 1
     2017-07-26 22:27:50   timeToAck       0.033
     2017-07-26 22:27:50   transmit        OK
     2017-07-26 22:27:47   wakeup          notification
   IODev      ZWave
Und noch ein Nachtrag: Ohne mein Zutun ist nun auch ein "ZWave_Node_5.2" entstanden. Das "list" sagt:
   CFGFN
   DEF        c7e4058a 1282
   IODev      ZWave
   LASTInputDev ZWave
   MSGCNT     6
   NAME       ZWave_Node_5.2
   NR         139
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   ZWave_MSGCNT 6
   ZWave_RAWMSG 000400050c600d0202310501440000069a
   ZWave_TIME 2017-07-27 00:29:33
   endpointParent ZWave_Wasser_1
   homeId     c7e4058a
   isWakeUp
   nodeIdHex  0502
     2017-07-27 00:29:33   temperature     16.90 C
   IODev      ZWave
   room       ZWave
Das hilft mir aber leider wenig. Ich möchte die Werte mir in einem Raum innerhalb einer Zeile anzeigen lassen. Für "Ortsänderung" und für "hier ist Wasser" gern auch mit Symbolen.
curt
Hat denn jemand bitte den flood sensor?
Ich möchte gar nicht, dass er "Wassereinbruch" schreit.
Ich möchte lediglich, dass mir in einem "room" alle bekannten Daten angezeigt werden. Temperatur, Bewegungsalarm. Und natürlich, ob es trocken oder naß ist.
Bitte erbarmt euch - und erklärt mir, was ich machen muss.
Thyraz
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Det20
Ich bekomme meinen Flood-Sensor morgen, kann mich dann melden.
