Hauptmenü
Update bringt Fehlermeldung
Begonnen von UweUwe, 27 Juli 2017, 10:43:39
UweUwe
vor 2 Tagen haben ich einen Update der FHEM Software gemacht.
Fehlerfrei erledigt. Ich habe FHEM auf Rapberry installiert und an einer Fritzbox 7390 angschlossen. Portfreigabe funktionierte über Jahre.
Ein erneuter Update bringt folgende Fehlermeldung:
2017.07.27 10:31:36 1 : https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL Version SSLv2 not supported error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
Weiterhin habe ich seit dem Update das Problem, dass ich von extern über die Fritzbox ung Port 80xx Port keinen Zugriff mehr auf FHEM, installiert auf dem angeschlossenen Raspberry habe. Weder über Mobile Geräte noch über Laptop.
Ich bin mit AVM schon an dem Thema, vieleicht hängt dies aber zusammen.
Über die IP Adresse im internen Netzwerk sind alle Zugriffe und Funktionalitäten gegeben.
CoolTux
Wie aktuell ist denn Dein Betriebssystem?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kadettilac89
Suche führt hier her ... lese das mal durch ob es dir irgendwie hilft ...
https://forum.fhem.de/index.php?topic=33819.0
UweUwe
danke für diese schnelle Reaktion.
Ich habe gestern von Windows 10 einen Update bekommen. 1703 sollte die Version von Windows 10 sein. Also sehr aktuell.
CoolTux
Ich muß meine Frage präzisieren.
Wie aktuell ist denn Dein Linux Betriebssystem auf dem Linuxrechner wo FHEM drauf läuft.
Das TuxNet Wiki:
dev0
Es gab vor ein paar Tagen ein Update, dass das FHEM Update auf https umgestellt hat: https://forum.fhem.de/index.php?topic=74547.0
Wenn Du das globale  Attribut sslVersion zur ausschließlichen Nutzung von SSLv2/v3 einstellt hast, dann könnte das die Ursache sein...
Siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,74387
UweUwe
bei solchen Dingen stosse ich immer wieder an meine Grenzen. Ich habe jetzt einen anderen Weg versucht: Ich habe noch ein komplettes Betriebssystem/FHEM Backup auf einer Flashkarte. Diese System war komplett funktionsfähig. Aber auch da habe ich dasselbe Thema. Zugriffe vom internen Netz funktionieren, von extern über Fritzbox/geöffneten Port 8083 bringt die Fehlermeldung.
Ich schliesse daraus, dass das Thema eine Etage höher liegt: fritzbox etc und das FHEM System ok sein sollte, bzw. nicht alleinig dafür verantwortlich ist. Korrekt?
Ich werde jetzt den externen Zugriff nochmals komplett löschen und neu aufsetzen. Gibt es hier einen Tip für eine gute Anleitung?
Fritzbox/Port/myfritz  in Zusammenhang mit FHEM?
Habe auch versucht ein Backup von meinem jetzigen System zu machen. Leider ohne Erfolg. bekomme die Fehlermeldung:
Backup with command: tar -cf - "./2015 fhem.cfg" "./20150817fhem.cfg" "./as fhem2015818.cfg" "./as fhemtest.cfg" "./certs" "./CHANGED" "./config" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./fhem1" "./GartenSwitch saveconfig 2015829" "./log" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./RolladenEsszimmerSued" "./RolladenEsszimmerSued20150901" "./unused" "./www" |gzip > ./backup/FHEM-20170729_091223.tar.gz
tar: ./certs: Cannot open: Permission denied
Hat mir hier auch jemand einen Tip?
Ich sehe , dass es ein Zugriffsthema sein sollte, weiss aber nicht, bzw. kenne nicht den Befehl den Zugriff zu "berechtigen".
Vielen Dank für die Hilfe
Amenophis86
Mal die Begriffe Cannot open: Permission denied im Forum, oder bei Google gesucht? :)
Als Tipp such auch mal nach sudo
UweUwe
ich versuchte ja schon darzustellen, dass ich mit Linux immer direkt an meine Grenzen stoße, leider. Dass ich sudo verwenden muss , war mit klar, jedoch nicht, welche Directories..
Merci und Sorry..
Amenophis86
Für welche Ordner ist relativ, mit sudo kannst du es für jeden Ordner machen. Egal, ob der genutzte User die Rechte hat,  oder nicht.
Ich gebe den Leuten immer lieber einen Tipp, als die direkte Antwort, wenn sie schnell zu finden ist. Daher keine Entschuldigung nötig ;)
UweUwe
ich habe jetzt die letzten Tage das System komplett auf den neuesten Stand gebracht.
Neueste Linux Version mit "sudo apt-get dist-update; sudo apt-get dist-upgrade"
neueste FHEM version mit "update"
FHEM läuft auf einem Raspberry, der über Netzwerk an eine Fritzbox angeschlossen ist.
Für die Fritzbox habe ich ein Myfritz Zugang, den ich auch nochmals für diese Fritzbox komplett gelöscht habe und neu aufgebaut habe.
Der Zugriff auf die Fritzbox läuft über Port 8083, den ich nochmals neu eingerichtet habe in der fritzbox.
ich versuche auf die Fritzbox mit dem Kommando:
http://raspberrypi.hyqwxxxxxx.....myfritz.net:8083/fhem zuzugreifen.
Mit Ausnahme des neu von AVM generierten Srings hyqwxxxxxx... (hier habe ich den korrekten aus der fritzbox verwendet), habe ich damit seit Jahren einen Fern-Zugriff auf mein FHEM. Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung auf dem Windows PC:
"Fehler: Verbindung unterbrochen
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
    Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
    Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
    Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf."
Safari auf Ipad sagt: Safari kann die Seite nicht öffnen, da die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde.
AVM hat meine Fritzbox analysiert (hat einen Abzug der Einstellungen bekommen). Ergebnis: alles korrekt.
Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
Kann ich hilfsweise anderst als über die Myfritzschiene vom Ipad bzw Iphone auf FHEM zugreifen (per VPN).
Wo finde ich eventl. hier eine Anleitung?
Amenophis86
@UweUwe:
Verstehe ich richtig, dass du aus einem nicht lokalen Netzwerk auf FHEM zugreifen willst? Und sehe ich es auch richtig, dass du dein FHEM nicht mit Passwort und User abgesichert hast? Dann wird es vermutlich hieran liegen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72717.0.html
CoolTux
Die Meldungen Deines Browsers sind nicht ganz so wichtig. Viel interessanter ist das FHEM Log.
Das TuxNet Wiki:
UweUwe
ich habe weitergearbeitet und habe noch folgendes erreicht:
1. VPN Verbindung vom IPAD Betriebsmodus IPSEC auf Basis des myfritz Zuganges erfolgreich aufgebaut.
2. Mit Safari dann erfolgreich mit http://192.168.xx.xx:8083/fhem den Zugang zu FHEM bekommen.  :) :) :) :)
Warum bekomme ich es dann nicht über
http://raspxxx .hyqwxxxx.myfritz.net:8083/fhem ?
obwohl ich über die myfritzadresse auf meine myfritzadresse auf die Fritzbox bekomme. Der Zugang über myfritz ist also doppelt getestet.. VPN und Direktzugnag, sollte also ok sein.
Die Portöffnung sollte auch ok sein.
UweUwe
Hallo Amenophis86,
ich vermute jetzt auch, dass dies das Problem ist.
Indem ich eine VPN errichte, bin ich wieder im lokalen Netzwerk und des funktioniert, ich brauche kein Passwort.
Von extern tuts nicht und ich habe auch kein Passwort.
Aber für mich jetzt die entscheidende Frage, was muss ich alles tun, um ein Passwort  in fhem zu hinterlegen und wie sieht dann die Anmeldeprozedure sowohl von intern , als auch von extern aus. Ich habe da kein HowTo gefunden.
Merci für die Unterstützung...
