bekomme meine homebridge nicht zum laufen
Begonnen von frankoholix, 28 Juli 2017, 08:30:33
frankoholix
hallo zusammen.
hatte die ganze zeit fhem etc auf meinem rpi2 laufen und weil ich da soviel unordnung hatte dachte ich mir ich mach ein neuanfgang und nehm dann gleich mein rpi3. jetzt bekom ich die homebridge nicht zum laufen. hab alles wie in fhemwiki
gemacht. er startet zwar die homebridge aber ich finde sie nicht auf dem iphone. und der autostart von homebridge geht auch nicht  :-[
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[7/28/2017, 8:21:39 AM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.2
this homebridge-fhem 0.3.7
[7/28/2017, 8:21:39 AM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[7/28/2017, 8:21:39 AM] ---
[7/28/2017, 8:21:40 AM] Loaded plugin: homebridge-homematic
[7/28/2017, 8:21:40 AM] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'
[7/28/2017, 8:21:40 AM] ---
[7/28/2017, 8:21:41 AM] Loaded plugin: homebridge-http
[7/28/2017, 8:21:41 AM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[7/28/2017, 8:21:41 AM] ---
[7/28/2017, 8:21:41 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[7/28/2017, 8:21:41 AM] Loading 1 platforms...
[7/28/2017, 8:21:41 AM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.178.36:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1501222901899
[7/28/2017, 8:21:41 AM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[7/28/2017, 8:21:41 AM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.36:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_248640220449091&XHR=1
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.36:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&fwcsrf=csrf_248640220449091&XHR=1
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] no siri device found. please define it.
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] fetching: http://192.168.178.36:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&fwcsrf=csrf_248640220449091&XHR=1
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] got: 5 results
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Alexa_Wohnzimmer is switch
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Alexa_Wohnzimmer has
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-07-28 08:21:42 caching: Alexa_Wohnzimmer-state: on
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Bilderrahmen is switch
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Bilderrahmen has
  2017-07-28 08:21:42 caching: Bilderrahmen-state: off
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Musik_Wohnzimmer is switch
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Musik_Wohnzimmer has
  2017-07-28 08:21:42 caching: Musik_Wohnzimmer-state: on
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Wii is switch
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Wii has
  2017-07-28 08:21:42 caching: Wii-state: off
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Wohnzimmer_Schranklicht is switch
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Wohnzimmer_Schranklicht has
  2017-07-28 08:21:42 caching: Wohnzimmer_Schranklicht-state: off
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Alexa_Wohnzimmer'...
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] creating services for Alexa_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   information service for Alexa_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Alexa_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   Switch service for Alexa_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     On characteristic for Alexa_Wohnzimmer:state
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Bilderrahmen'...
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] creating services for Bilderrahmen
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   information service for Bilderrahmen
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Bilderrahmen
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   Switch service for Bilderrahmen
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     On characteristic for Bilderrahmen:state
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Musik_Wohnzimmer'...
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] creating services for Musik_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   information service for Musik_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Musik_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   Switch service for Musik_Wohnzimmer
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     On characteristic for Musik_Wohnzimmer:state
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Wii'...
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] creating services for Wii
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   information service for Wii
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Wii
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   Switch service for Wii
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     On characteristic for Wii:state
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer_Schranklicht'...
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM] creating services for Wohnzimmer_Schranklicht
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   information service for Wohnzimmer_Schranklicht
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Wohnzimmer_Schranklicht
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]   Switch service for Wohnzimmer_Schranklicht
[7/28/2017, 8:21:42 AM] [FHEM]     On characteristic for Wohnzimmer_Schranklicht:state
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[7/28/2017, 8:21:42 AM] Homebridge is running on port 51826.
und wenn ich
sudo service homebridge status -l
eingebe kommt
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: inactive (dead) since Fri 2017-07-28 08:14:12 CEST; 14min ago
  Process: 3084 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3019 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 28 08:13:17 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Jul 28 08:13:17 raspberrypi node[3032]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Jul 28 08:13:17 raspberrypi node[3032]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Jul 28 08:13:17 raspberrypi node[3032]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn...=node>
Jul 28 08:13:17 raspberrypi node[3032]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not sup...Avahi.
Jul 28 08:13:17 raspberrypi node[3032]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn...ister>
Jul 28 08:14:12 raspberrypi systemd[1]: Stopping LSB: Start daemon at boot time for homebridge...
Jul 28 08:14:12 raspberrypi systemd[1]: Stopped LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Jul 28 08:14:12 raspberrypi homebridge[3084]: Homebridge closed
Jul 28 08:21:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
ich bin einfach zu blöd. sitzt hier schon ne woche dran und weiss einfach nicht mehr weiter  :o
DeeSPe
Wenn Du nicht alle Einstellungsdateien der Homebridge mit kopiert hast, dann bleibt nur die Homebridge in HomeKit zu löschen und neu zu koppeln.
Dan
frankoholix
Und wie mach ich das? Ich bin doch blond  ::)
DeeSPe
Zwei Möglichkeiten habe ich geboten, welche willst/kannst Du nutzen?
Dan
frankoholix
Aus meinem iPhone habe ich schon die homebridge gelöscht. Das hat auch nix gebracht
DeeSPe
Dann die Ordner "./homebridge/accessories" und "./homebridge/persist" löschen und neu versuchen zu koppeln.
Dan
