Dokumentation einer FHEM-Installation
Begonnen von m0urs, 29 Juli 2017, 11:25:57
m0urs
nachdem meine FHEM-Installation im Laufe der Zeit durch viel Try & Error ziemlich unübersichtlich geworden ist, wollte ich nun mal anfangen, diese ein wenig zu "entschlacken" und dabei auch gleich irgendwie dokumentieren, wie alles zusammenhängt etc. Meine Frage: Wie dokumentiert ihr denn Eure Installationen? Hat jemand vielleicht mal ein paar Beispiele?
Danke und Grüße
Michael
CoolTux
Was genau willst Du denn da Dokumentieren? Wie man es generell macht, also als Anleitung oder eine Übersichtsdoku über Dein System?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
m0urs
Eine Übersichtsdoku wie mein System aufgebaut ist, was wann wie getriggert wird usw.
CoolTux
Meine persönliche Meinung!
Ich würde es als für nicht nützlich empfinden. Wenn ich etwas an Info brauche kann ich jederzeit kurz ins FHEM schauen. So lange Du immer irgendein Ansatz zum suchen hast kann man mit Filter suche arbeiten. Weitergehende Infos hinterlege ich direkt in FHEM. Batteriewechsel, myUtils Routinen die über Notifys aufgerufen werden, userReadings wo Daten aus anderen Devices kommen und so weiter. Kann man alles als Attribut Comment hinterlegen.
Das TuxNet Wiki:
m0urs
Ok, dann versuch ich es auch erst mal auf diesem Weg ;-)
ich dokumentiere mein FHEM System indem ich die Installation per Script mache und dieses aktuell halte und kommentiere.
Im Fehlerfall kann ich FHEM in kurzer Zeit neu installieren und ein Backup einspielen. Ich finde, das ist ziemlich wichtig.
Spezielle FHEM Lösungen schreibe ich mir einfach auf, damit ich später weiß warum ich das so gemacht habe. Die Logik des funktionierenden Systems findet man doch in FHEM selbst immer wieder  ;)
m0urs
Schon richtig, aber ich finde das halt nicht wirklich übersichtlich. Mag vielleicht aber auch an mir liegen. Ich habe mit Null-Ahnung bei FHEM angefangen und mit Try & Error immer mehr Dinge eingebaut. Zwischendurch wird mal wieder was Neues ausprobiert und wieder verworfen usw. Dadurch ist es vermutlich nicht wirklich übersichtlich geworden ;-)
Am Anfang habe ich noch direkt in der FHEM.CFG editiert und dort Kommentare eingefügt. Aber da man doch besser über die Oberfläche editiere sollte, habe ich das irgendwann mal aufgegeben.
curt
Liegt mit Sicherheit nicht an Dir.
Mir geht es völlig identisch, Dein letzter Beitrag könnte von mir sein.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
JoWiemann
Na ja, vor Jahrzehnten habe ich noch gelernt, erst einen Programmablaufplan erstellen und dann umsetzen. Bei den komplexeren Sachen in Fhem mache ich das immer noch so und habe somit eine Unterlage, wenn mich mein Gedächtnis im Stich lässt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Pfriemler
Ich habe eine Zeitlang parallel zur FHEM-Entwicklung mal eine Zeitlang einen Word-Text wie ein Tagebuch geführt. Irgendwann war die Hälfte der Einträge obsolet, weil ich die Lösungen verworfen und ersetzt hatte. Trotzdem bleibt dieser prosaische Text hoffentlich eine Einstiegshilfe für den Nachwuchs, falls ich vor der Zeit mal den Löffel abgeben sollte.
Ein nicht unwesentlicher Aspekt meines Smarthomes findet sich jedoch nicht einmal direkt in FHEM: die Registerprogrammierung von HomeMatic. Was ich da wie und warum verbogen habe, steht auch in diesem Text. Ist mühselig, aber schon beim Schreiben fallen einem manche Fehler oder Optimierungsmöglichkeiten auf...
In FHEM werden spezielle Einstellungen oder möglicherweise ungewöhnlich erscheinende Einstellungen strikt als "comment"-Attribut hinterlegt. DOIFs werden stets reichlich in der DEF kommentiert. Dies, zusammen mit dem segensreichen "Probably associated with" haben mich meine Konstrukte stets wiedererkennen lassen ...  8)
Hollo
Ist vielleicht auch eine Frage der Zielgruppe; eine ähnliche Diskussion (ohne DIE Lösung) hatten wir schon mal bzgl. Dokumentation der Technik.
Selber kommt man mit mehr oder weniger Dokumentation sicher meist wieder dahinter, wieso man etwas so oder so gemacht hat bzw. warum das so umständlich geworden ist.
Aber wie sieht es mit der Familie aus, die das System NUTZT.
Da muss man ja auch ein wenig Grundwissen zu Funktion und Features vermitteln, damit das alles GANZ EINFACH UND SICHER erscheint;
sonst ist die Akzeptanz ruck zuck weg und damit auch die viele Zeit, die man damit gerne mal verbrät.   ;)
Ich habe wichtige Kommentare meist direkt in den (config-)Dateien hinterlegt (Gewohnheit vom Linux-Server);
für die allgemeine (und später vielleicht auch mal detailierte) Beschreibung denke ich noch über ein internes Blog oder Wiki nach.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
