Ausgabe der Volkszählerwerte - Umgerechnet
Begonnen von TobiasR, 30 Juli 2017, 21:20:14
TobiasR
kann ich meine Messwerte des Volkszählers vor der Anzeige auf der TabletUI umrechnen.
Beispilsweise wird der 24h Wert mit 16345Wh angezeigt. Ich möchte durch 1000 teilen und ihn in Kwh anzeigen lassen.
Tobias
amenomade
Kannst ein userReading definieren. https://wiki.fhem.de/wiki/UserReadings
Zitat von: CommandREFattr myEnergyMeter userReadings energy { ReadingsVal("myEnergyMeter","counters.A",0)/1250.0;; }
TobiasR
ich komme mit der Syntax leider nicht klar.
Meine Device heist "Verbrauch_24h"
Meine Tagesleistung wird unter "CONSUMPTION" in den Readings ausgewisen. Beispiel: "11652.5".
Wenn ich das Reading nun mit
attr Verbrauch_24h userReadings energy { ReadingsVal("Verbrauch_24h","CONSUMPTION",0)/1000.0;; }
eingebe, erhalte ich unter den Attributs:
ZitatuserReadings           energy { ReadingsVal("Verbrauch_24h","CONSUMPTION",0)/1000.0;; }  deleteattr
Das ist doch falsch?!
amenomade
Das ist richtig. Und somit solltest Du ein neues Reading "energy" mit dem gewünschten Wert bekommen. Aber erst wenn Verbrauch_24h aktualisiert wird.
TobiasR
Ach so, dann muss ich noch ein paar Stunden warten.
Danke!
TobiasR
Hallo, ich schon wieder.
Leider funktioniert das mit dem User Reading bei mir nicht.
Irgend etwas muss falsch sein:
userReadings
energy { ReadingsNum("Verbrauch_24h","CONSUMPTION",0)/1000;; }
In den Readings wird folgende Zeile angezeigt:
CONSUMPTION        11451.25        2017-08-16 22:38:01
Jetzt sollte in den Reading doch die Zeile auftauchen:  energy   11,451
Es kommt aber gar nichts  :( :(
amenomade
TobiasR
ZitatInternals:
   Channel    6cc10500-f10e-11e6-8ef9-516412ddb716
   DEF        192.168.0.22 80 6cc10500-f10e-11e6-8ef9-516412ddb716 consumption 86400
   Host       192.168.0.22
   Host_Port  80
   NAME       Verbrauch_24h
   NR         102
   Reading    consumption
   STATE      c: 12250
   TYPE       VOLKSZAEHLER
   .userReadings:
     HASH(0x342b780)
     2017-08-17 23:31:20   AVERAGE         510.331
     2017-08-17 23:31:20   CONSUMPTION     12250
     2017-08-16 23:30:58   FROM
     2017-08-17 23:31:13   LAST            510.331
     2017-08-17 23:31:13   MAX             510.33084957276
     2017-08-17 23:31:13   MIN             510.33084957276
     2017-08-17 23:31:13   TO
   delay      86400
   group      Stromverbrauch
   room       Volkszaehler
   userReadings energy { ReadingsVal("Verbrauch_24h","CONSUMPTION",0)/1000}
Bitte schön. Super dass du mir hilfst
amenomade
Zitat.userReadings:
     HASH(0x342b780)
Das ist komisch
Versuch mal mit:
attr Verbrauch_24h userReadings energy { sprintf("%.1f",ReadingsNum("Verbrauch_24h","CONSUMPTION",0)/1000.0);;}
Werden überhaupt Events auf Verbrauch_24h generiert?
TobiasR
hat sich leider nichts geändert:
   Host       192.168.0.22
   Host_Port  80
   NAME       Verbrauch_24h
   NR         102
   Reading    consumption
   STATE      c: 11053.75
   TYPE       VOLKSZAEHLER
   .userReadings:
     HASH(0x31ec380)
     2017-08-18 07:45:33   AVERAGE         460.52
     2017-08-18 07:45:33   CONSUMPTION     11053.75
     2017-08-17 07:45:19   FROM
     2017-08-18 07:45:29   LAST            460.52
     2017-08-18 07:45:29   MAX             460.52037790087
     2017-08-18 07:45:29   MIN             460.52037790087
     2017-08-18 07:45:29   TO
   delay      86400
   fp_Grundriss 521,1301,0,Verbrauch_24h,
   room       Volkszaehler
   stateFormat Verbrauch heute: energie kW
   userReadings energy { sprintf("%.1f",ReadingsNum("Verbrauch_24h","CONSUMPTION",0)/1000.0);}
amenomade
Ja, userReadings werden erst bei einem Event (Aktualisierung eines anderen Reading oder State) aktualisiert. Evtl. kannst du es manuell triggern (setreading Verbrauch_24h <irgendwelchesReading> <irgendwelcherWert>)
TobiasR
da ich nicht bis heute Abend warten will, habe ich das Reading in meinen aktuellen Stromverbrauch eingebaut (Aktualierung jede Minute).
Leider kommt auch dort keine neue Berechnung raus. Der "Fehler" wird auch dort angezeigt:
   DEF        192.168.0.22 80 6cc10500-f10e-11e6-8ef9-516412ddb716 average 60
   Host       192.168.0.22
   Host_Port  80
   NAME       Verbrauch_aktuell
   NR         99
   Reading    average
   STATE      a: 276.961
   TYPE       VOLKSZAEHLER
   .userReadings:
     HASH(0x32ad528)
     2017-08-18 11:09:08   AVERAGE         276.961
     2017-08-18 11:09:08   CONSUMPTION     5
     2017-08-18 11:07:46   FROM
     2017-08-18 11:08:51   LAST            276.961
     2017-08-18 11:08:51   MAX             276.96142542814
     2017-08-18 11:08:51   MIN             276.96142542814
     2017-08-18 11:08:51   TO
   delay      60
   fp_Grundriss 469,1267,1,Verbrauch_aktuell,
   room       Volkszaehler
   stateFormat Verbrauch aktuell: LAST W
   userReadings energy { sprintf("%.1f",ReadingsNum("Verbrauch_aktuell","Average",0)/1000.0);}
amenomade
Erzeugt den Volkszaehler Events im Eventmonitor, wenn du die Readings änderst?
TobiasR
ja, das macht er. Hier ein Auszug:
2017-08-18 12:48:00 Global global ATTR Verbrauch_aktuell userReadings energy_x { sprintf("%.1f",ReadingsNum("Verbrauch_aktuell","Average",0)/1000.0);}
amenomade
Mouarf, sorry, nicht gesehen:
das reading heisst nicht Average, sondern AVERAGE. Deswegen ist mind. folgende Korrektur erforderlich:energy { sprintf("%.1f",ReadingsNum("Verbrauch_aktuell","AVERAGE",0)/1000.0);}
