Anfängerfrage #2
Begonnen von Guest, 14 März 2012, 19:16:16
Guest
Hallo alle,
nachdem ich nun auf einer fritz!box 7390 des fhem system zum Laufen
bekommen habe, habe ich mein FHZ1300 PC dort an USB (wieder)
angeschlossen.
Im Logfile erscheint
2012.03.14 18:40:24 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM310_0)
Nach der Beschreibung sollte nun mein FHT80b-2, wenn er etwas sendet,
dort automatisch erscheinen:
"This will automatically create fhem devices upon reception of a
message from this device (typically a sensor like S300 or FHT). Just
wait for a while, watch the log and re-check your browser for newly
appeared devices."
Leider erscheint nichts im log.file.
Woran kann das liegen?
(Der FHZ1300 PC fund der FHT80b funktionieren beide, wenn über den PC
angeschlossen und mit der homeputer-Software)
Danke für Eure Hilfe!
Andi
Puschel74
wie sieht deine fhem.cfg aus?
autocreate aktiviert?
On 14 Mrz., 19:16, Andi Riese wrote:
> Hallo alle,
> angeschlossen.
> appeared devices."
> Andi
Guest
Ja, hier steht unter
autocreate
autocreate active
Puschel74
Das .log-file wurde auch angelegt durch autocreate?
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate room Notify
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Logfiles
So z.b. in meiner fhem.cfg.
> autocreate
> autocreate active
Guest
Das ist meine fhem.cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
Ist nicht genau dasselbe, ist mir auch nicht klar, was das bedeutet -
Anfänger eben
> Grüße
> > autocreate
> > autocreate active
Puschel74
Wird den überhaupt ein Logfile angelegt?
Wird das Gerät von fhem angelegt?
Meiner war auch nur ein Auszug davon ;-)
Der erste Teil sieht gleich aus:
attr global latitude 47.64482
attr global longitude 7.734802
attr global userattr webCmd icon
attr initialUsbCheck room Notify
attr WEB refresh 180
attr WEB stylesheetPrefix dark
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 0101
attr CUL1 sendpool CUL1,CUNO1,CUNO2
Also leicht werden sich die Konfig-files immer mehr oder weniger
unterscheiden.
Aber im großen und ganzen geht es immer umd das selbe ;-)
Willkommen erstmal im fhem-Fieber.
> Anfänger eben
> > Grüße
> > > autocreate
> > > autocreate active
Da ist wohl dein FHZ1300 beim initialen Pruefung als TCM 310 (neuer EnOcean
Adapter) erkannt und in fhem angelegt worden. Das ist falsch, und muss
korrigiert werden.
Kannst Du bitte TCM310_0 in FHEM loeschen, und dann im telnet / FHEMWEB
  usb scan
eingeben?
Wenn da was von TCM kommt, dann ist das ein fhem-Bug, und Du musst das FHZ
manuell (define FHZ_0 FHZ /dev/ttyUSB0) einrichten.
Wenn nach "usb scan" was mit FHZ steht, dann kannst Du es mit "usb create"
anlegen (lassen).
Guest
Hi, hat geklappt!
Danke vielmals!!!!!
Wieder ein Schritt weiter!
Andi
