Probleme EM 1000 S /EM 1000 GZ
Begonnen von Guest, 15 März 2012, 12:11:00
Guest
Hallo habe immer noch Probleme mit,
EM 1000 S define CUL_EM_1 CUL_EM 1 375
Mein Stromzähler   hat bei 375 Umdrehungen = 1 KW was muss ich da noch
angeben
zb Cum und so??????????
Und da habe ich auch noch den Gaszähler,
define CUL_EM_11 CUL_EM 11 0.1
da ist ein Impuls 0,1 da habe ich beim EM 1000 GZ ein Reedkontakt dran
kann mir da einer sagen wie er das gemacht hat Bitte.
Martin
Puschel74
http://monitor4home.com/beispiele/gaszahler-mit-reedkontakt-ausstatten
und ggf. in corr1 und corr2 umrechnen.
Ich bin da auch noch am tüfteln - hab den GZ aber noch nicht umgebaut
auf Reed.
> angeben
> Martin
Guest
hallo martin,
du musst bei dem em1000 noch corr1 angeben - der wert ergibt sich aus
deiner rpm-zahl * 12, also bei dir 4500.
dann kannst du den kwh-preis und die monatliche zählergebühr noch mit
angeben.
EM 1000 S define CUL_EM_1 CUL_EM 1 375 4500
zum gaszähler kann ich dir leider nichts sagen da ich keinen habe.
stephan
> angeben
> Martin
Puschel74
danke für deinen Hinweis mit corr1 und corr2 und die restliche
Erklärung mit €/kWh und €/Monat.
Ich werd den Stromzähler mal beobachten - einen Offset kann man ja
nicht eingeben um den momentanen
Zählerstand erfassen zu können?
Beim Gaszähler habe ich als corr1 mal 0.01 eingegeben da ich den
Sensor über der 6 plaziert habe und
mit jedem Durchlauf daher 10 dm^3 Gas gezählt werden.
Mal schauen wies läuft
On 15 Mrz., 14:14, kermi wrote:
> hallo martin,
> angeben.
> gruss
> stephan
> > angeben
> > Martin
Guest
nein, einen Offset kannst du nicht festlegen.
für einen halbwegs guten überblick logge ich einfach die tages- und
monatsdaten in einer seperaten log, da kann ich dann zur not auch was
ändern.
On 15 Mrz., 19:45, puschel74 wrote:
> Hallo zusammen,
> Grüße
> > hallo martin,
> > angeben.
> > gruss
> > stephan
> > > angeben
> > > Martin
Guest
Danke für die Antworten habe jetzt so geändert und lasse es mahl einen
Tag laufe.
Martin
Guest
Hallo ich bekomme bei meiner gesamt Auswertung von einem Tag
2012-03-16_00:03:08 CUL_EM_1 cum_day: CUM_DAY: -269.407 CUM: 330.540
COST: -0.00
Aktuell sieht es so aus also jetzt anzeige.
CUL_EM_1 CNT: 135 CUM: 178.285 5MIN: 0.320 TOP: 0.366
Habe ich in der Config was falsch ??
attr CUL_EM_1 room Strom
define FileLog_CUL_EM_1 FileLog ./log/CUL_EM_1-%Y.log CUL_EM_1:CNT.*
attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
attr FileLog_CUL_EM_1 room Strom
define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot
FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_EM_1 room Strom
#Strom Monat Plot
define FileLog_CUL_EM_1_gesamt FileLog ./log/CUL_EM_1_gesamt-%Y.log
CUL_EM_1:cum_.*
define weblink_CUL_EM_1_Monat weblink fileplot
FileLog_CUL_EM_1_gesamt:cul_esa_month:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_1_Monat label "Monat Sum $data{sum2}, Min
$data{min2}, Max $data{max2}, Last $data{currval2}"
attr weblink_CUL_EM_1_Monat room Monat Strom
kann einer Helfen Bitte.
Martin
Ps in der corr1 steht  corr1 0.032   corr2 0.00266666666666667
Hätte sich das nicht ändern müssen nach der Config?????
Guest
deinen Stromverbauch hätte ich auch gerne :D
hmm, irgendwo ist da der wurm drinn...
wie sieht denn das 5min-log aus?
deine "jetzt anzeige" sieht ok aus.
bei Logtyp steht bei mir folgendes: *:Power,text> während bei dir  <*power8*> steht.
Gruss
Stephan
Am Samstag, 17. März 2012 11:48:04 UTC+1 schrieb Martin:
> COST: -0.00
> #Strom Monat Plot
> CUL_EM_1:cum_.*
> Gruß
> Martin
Guest
Hallo vielen Dank für die Antwort mein Log 5 min
2012-03-18_13:33:05 CUL_EM_1 CNT: 192 CUM: 14.755  5MIN: 0.448  TOP:
0.575
2012-03-18_13:38:05 CUL_EM_1 CNT: 193 CUM: 14.792  5MIN: 0.448  TOP:
0.950
2012-03-18_13:43:06 CUL_EM_1 CNT: 194 CUM: 14.827  5MIN: 0.416  TOP:
0.457
2012-03-18_13:48:06 CUL_EM_1 CNT: 195 CUM: 14.861  5MIN: 0.416  TOP:
0.990
2012-03-18_13:53:06 CUL_EM_1 CNT: 196 CUM: 14.941  5MIN: 0.960  TOP:
1.745
2012-03-18_13:58:06 CUL_EM_1 CNT: 197 CUM: 14.971  5MIN: 0.352  TOP:
0.423
2012-03-18_14:03:06 CUL_EM_1 CNT: 198 CUM: 15.003  5MIN: 0.384  TOP:
0.421
2012-03-18_14:08:06 CUL_EM_1 CNT: 199 CUM: 15.032  5MIN: 0.352  TOP:
0.410
2012-03-18_14:13:06 CUL_EM_1 CNT: 200 CUM: 15.091  5MIN: 0.704  TOP:
1.714
2012-03-18_14:18:06 CUL_EM_1 CNT: 201 CUM: 15.123  5MIN: 0.384  TOP:
0.482
Martin
Puschel74
2012.03.16 00:02:54 3: CUL_EM Strom: CUM_DAY: -77995.315 CUM: 1394.885
COST: -13586.78
Hatte ich auch.
Am 15.03 habe ich corr1 und corr2 definiert.
Bei der Berechnung der neuen Werte kommt der EM anscheinend erstmal
durcheinander.
Seither funktioniert es aber einwandfrei bei mir.
> 0.575
> 0.950
> 0.457
> 0.990
> 1.745
> 0.423
> 0.421
> 0.410
> 1.714
> 0.482
> Gruß
> Martin
Guest
Hallo habe immer noch Probleme mit meinen EM1000GZ,
so sieht es in meiner Config aus
define CUL_EM_11 CUL_EM 11  0.1   9.58091   6.55   6,66
Das kommt dabei raus
CUM_DAY: 3650.326 CUM: 14112.680 COST: 23909.64
aber das ist ja zu viel Verbrauch ist max. 10 Kubikmeter.
Hat einer eine Lösung gefunden ??
Martin
