Werte eines Readings zerlegen
Begonnen von heinzfo, 03 August 2017, 13:51:52
heinzfo
Hallo
Ist es möglich Werte eines Readings zu zerlegen bzw. wie macht man das?
Evtl. kann man die Werte dann in einen dummy schreiben oder sich zusenden lassen.
Ich möchte z.B. Avg: und den Wert separieren : Avg: 48.08
download 48.44
ping 21.323
statDownloadDay           Min: 46.65 Avg: 48.08 Max: 48.57 (since: 2017-08-03_10:59:07 )
statDownloadHour     Min: 48.44 Avg: 48.54 Max: 48.54
statDownloadHourLast    Min: 46.65 Avg: 47.41 Max: 48.54
statDownloadMonth     Min: 46.65 Avg: 48.08 Max: 48.57 (since: 2017-08-03_10:59:07 )
statDownloadYear     Min: 46.65 Avg: 48.08 Max: 48.57 (since: 2017-08-03_10:59:07 )
state ok
upload 9.59
Danke für Eure Hilfe!
Heinz
Hallo Heinz,
ja, z.B. so {(split " ", (ReadingsVal("<Devicenname>","statDownloadDay","")))[3]} Sollte Dir 48.08 liefern.
split erzeugt ein Array bei 0 beginnend. Trenner in dem Fall " "
Es ein wenig statisch und ohne Komfort, also nur vom Prinzip. Vielleicht findest Du besseres...
dev0
rabehd
sicher nicht die beste Lösung, so habe ich mal angefangen.
$tempa = ReadingsVal("Wetterstation", "statTemperatureDay", "--");
my $pos = rindex($tempa, "Max:");
fhem("set TemperaturHeuteMax " .substr($tempa,$pos +5,4));
fhem("set TemperaturHeuteMin " .substr($tempa,5,4));
heinzfo
#4
Hallo Otto123
Leider kommt das hier zurück: HASH(0x55a5660)
{(split" ",(ReadingsVal("MySpeedtest","statDownloadDay","")))[3]}
Damit kommen diese Werte zurück, Min: 46.65 Avg: 48.21 Max: 48.69 (since: 2017-08-03_10:59:07 ) wie erwartet.
Was kann das sein?
heinzfo
Hallo Otto123
Mit einem x{split...
steht der richtige Wert im Logfile aber auch eine Fehlermeldung die mir nichts sagt, kannst Du helfen?
WhatsappHeinz return value: Can't locate object method "x" via package "48.04" (perhaps you forgot to load "48.04"?) at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 356
nils_
wie kommst du auf das "x" ??
anscheinend zerlegt er aber richtig.
Zitatperhaps you forgot to load "48.04"
48.04 ist ja aus einem deiner readings??
du hast da irgendwo noch einen anderen fehler drin.
zwischen split und den " " muss auch ein leerzeichen.
viele Wege in FHEM es gibt!
heinzfo
Mit dem x wollte ich den HASH in ein dec umwandeln, was auch geht, aber nicht richtig zerlegt wird.
heinzfo
Das ist die kpl, Meldung im LogFile
2017.08.03 15:32:14 1: ERROR evaluating my $EVTPART0='message:';my $EVENT='message: Sp';my $SELF='WhatsappHeinz';my $NAME='HeinzMobil';my $EVTPART1='Sp';my $TYPE='yowsup';{WhatsappAnswer($NAME,$EVENT)}: Can't locate object method "x" via package "47.99" (perhaps you forgot to load "47.99"?) at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 356.
2017.08.03 15:32:14 3: WhatsappHeinz return value: Can't locate object method "x" via package "47.99" (perhaps you forgot to load "47.99"?) at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 356.
CoolTux
Als was genau trägst Du denn Deinen Code ein?
userReadings?
{ my @a = split ' ',ReadingsVal($name,'fs_root',0);$a[6] }
Fallbeispiel bitte an Deine Gegebenheiten anpassen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
heinzfo
Das ist der kpl. code, macht aber schon bei speicher probleme.
Das Reading kommt vom statistics module.
### Speedtest
elsif( $EVENT eq 'message: Sp' )
{ my $Speedtest =
"\xF0\x9F\x8F\x84 *Speedtest*\xF0\x9F\x8F\x84 ###" ."###"
.{ my @a = split ' ',ReadingsVal('MySpeedtest','statDownloadDay',0);$a[6] }
# .x{(split " ",(ReadingsVal("MySpeedtest","statDownloadDay","")))->[3]} ."###"
.ReadingsVal("MySpeedtest","statDownloadDay","") ."###"
."Download: " .ReadingsVal("MySpeedtest","download","") ." Mbit/s###"
."Upload: " .ReadingsVal("MySpeedtest","upload","") ." Mbit/s###"
."Ping: " .ReadingsVal("MySpeedtest","ping","") ." ms###"
.ReadingsTimestamp("MySpeedtest","download","");
fhem "set $NAME send $Speedtest"}
beim speichern
syntax error at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 356, near ";$a" Global symbol "@a" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 356. Global symbol "$Speedtest" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 363. syntax error at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 366, near "elsif" Global symbol "$EVENT" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 366. syntax error at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 376, near ""set $NAME send $FB"}" Global symbol "$EVENT" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 379. syntax error at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 382, near ""set $NAME send $IP"}" Global symbol "$EVENT" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 385. Global symbol "$EVENT" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 388. Global symbol "$EVENT" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 391. Global symbol "$EVENT" requires explicit package name at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 394. syntax error at ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm line 409, near ""set $NAME send $RPI"}" ./FHEM/99_WhatsAppUtils.pm has too many errors.
Ist bei mir egal funktioniert trotzdem.
Teste das doch alles erstmal in der Kommandozeile.
im übrigen wäre {(split" ",(ReadingsVal("MySpeedtest","statDownloadDay","")))[3]} und { my @a = split ' ',ReadingsVal('MySpeedtest','statDownloadDay',0);;$a[6] }wahrscheinlich in etwa das Gleiche wenn 3 = 6 wäre .
heinzfo
Hab's erst mal aufgegeben.
Werd's die kommenden Tage nochmals versuchen.
Danke Euch
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
skyifx
#13
Hallo
Ich würde es vlt. so probieren...
define <Devicename>_Notify notify <Devicename>:statDownloadDay:.* {\
my @a = split(' ', ReadingsVal('<Devicename>', 'statDownloadDay', ''));;\
if (scalar(@a) gt 3) {\
my $avg = $a[3];;\
...und hier dann was Du mit $avg machen willst
...habe es aber jetzt nicht getestet.
Abgesehen davon, kannst Du innerhalb dieser Funktionen nichts auskommentieren "#"... diese Zeilen musst Du entfernen, sonst kommen Fehlermeldungen!!
Gruß, Sky
Benni
Das ist aber auch nichts anderes, als das was Otto ganz oben schon vorgeschlagen hat. Nur eben noch in ein notify verpackt.
Doch! Mit einer Doppelung (##) sollte das eigentlich gehen!
