[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
janssen777
Hey,
Danke! Danke! Danke!
Ihr seit echt genial. Klasse gemacht!!! Vielen Dank für eure Mühe.
Klappt wieder alles hervorragend!
Vielen lieben Dank!
polarbaer
A polar baer is a cartesian bear after a coordinate transform.
Sticks65
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung  :)
Es funktioniert wieder alles ohne Probleme
Grüße Martin
Prostetnik
Von mir auch heißen Dank! Meine Water Controller sind wieder Online!  :)
nexulm
Hervorragend, nach ersten wenigen Tagen in 2021 ohne Funktionalität des Moduls kann ich nur bestätigen, dass mein Sileno+ wieder tadellos läuft. Zudem mit alle Readings, die es auch vorher gab und in der API nicht dokumentiert sind.  ;)
Vielen Dank für diesen schnellen Fix und Anpassung an die neue Auth-API!
Einzig aufgefallen ist mir:
2021-03-29_12:06:37 Herbie ok_leaving
2021-03-29_12:07:38 Herbie mower-status: ok_cutting
2021-03-29_12:07:38 Herbie mower_timer-mower_timer: -16777215
2021-03-29_12:07:38 Herbie battery-level: 99
Habe noch nicht in einem alten Log nachgeschaut ob dort auch das Reading "mower_timer-mower_timer" mit diesem Wert enthalten ist.
Wäre ggfls. wohl eher was für die 74_GardenaSmartDevice.pm (JSON-Anpassung)!?!
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771
scooty
Erst einmal herzlichen Dank!
Habe mein Schaf zwar auch noch nicht wieder aktiv, aber mir ist aufgefallen, dass in folgenden Readings der GardenaSmartBridge die Daten wohl noch nicht komplett aufgelöst werden:
ethernet_status-value HASH(0x11e022e8)
wifi_status-ssid HASH(0x11cfc3f8)
wifi_status-value HASH(0x11deb040)
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
marks
Also bei mir stürzt Fhem mit dem Modul-Update ab.
Im log steht: can't User an undefined value as an Array reference at ./Fhem/73_GardenSmartBridge.pm line 838
Ich hab das Gardena System ganz neu. Wollte es gestern installieren - da ging nichts und ich bin auf diesen Eintrag gestoßen. Heute dann gelesen, dass es ein Update gibt und wie beschrieben installiert- aber leider stürzt Fhem ab nachdem ich das gerät definiert, email eingetragen und das Passwort eingegeben habe.
Jemand einen Tipp für mich?
Bronze
auch von mir vielen Dank für das schnelle Kümmern.
Das Gateway wird erkannt, allerdings der SILENO nicht, im Event-Monitor steht:
2021-03-29 16:36:51 GardenaSmartBridge Gardena_Bridge Connected
2021-03-29 16:36:51 Global global UNDEFINED SILENO GardenaSmartDevice f8d106ac-cd0e-4771-814c-0333aeab4e89 mower
2021-03-29 16:36:51 GardenaSmartBridge Gardena_Bridge wifi_status-value: HASH(0x5599af04a3f0)
2021-03-29 16:36:51 GardenaSmartBridge Gardena_Bridge wifi_status-ssid: HASH(0x5599aedd5b20)
2021-03-29 16:36:51 GardenaSmartBridge Gardena_Bridge ethernet_status-value: HASH(0x5599af020a88)
2021-03-29 16:36:51 GardenaSmartBridge Gardena_Bridge connection_status-timestamp: 2021-03-29T14:36:50.826Z
Die Erkennung über die Gardena-App funktioniert.
CoolTux
Ich schaue heute Abend einmal was genau klemmt bei Euch beiden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kst87
Noch mehr Rückmeldung:
Bei mir funktioniert alles soweit. Bridge ist verbunden, Sileno liefert sämtliche Werte und start&stop über fhem geht auch.
Vielen vielen dank :)
nexulm
Ich tippe auf die DeviceID, die musste ich auch vor wenigen Tagen anpassen. Entweder manuell die DEF im GardenaSmartDevice anpassen oder alles löschen und einmal die Bridge neu, der Sileno wird dann ja automatisch erkannt/eingetragen.
Bronze
Alles löschen habe ich schon probiert, Sileno wird nicht automatisch erkannt.
TimoD
Hey cooltux,
es funktioniert wieder, MEGA! Danke dafür!!!!
Allerdings sind noch zwei Themen:
1. Ich habe ganz viele Ausgaben im fhem Log! (Wie deaktiviere ich denn das Logging?)
2. Commands zum Stoppen / Starten funktionieren nicht, es kommt: "Service Unavailable"
Grüße Timo
BOFH
Viele Grüße,
Andreas
Das sind Werte, abgesehen von der SSID, die ohnehin nicht angezeigt werden sollten.
Hab das fixed. CoolTux muss das noch freigaben.
P.s.:  Hat jemand seine Bridge via WiFi eingebunden?
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
BOFH
Zitat von: TimoD am 29 März 2021, 18:53:43
Hey cooltux,
Grüße Timo
Zu 1. Aktuell kommen viele infos schon ab verbose 2
Zu 2. Stoppen/Starten von was? Mower, WaterControl ?
RasPi 4
