[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
RalfRog
Hi swixx
Ist zwar etwas offTopic aber vermutlich durch die geschwätzige Gardena-Geschichte ausgelöst.
Sind die beiden Beiträge erledigt?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,132654.msg1267774.html#msg1267774 ...ist die Datei verschoben?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,132425.msg1266154.html#msg1266154 (die Jungs haben ja aufgegegben)
Wenn das für dich erledigt ist, dann setze doch bitte den Betreff deines jeweils ersten Beitrages auf [gelöst].....  vielleicht auch noch wie... hilft anderen
Gruß Ralf
is2late
#1711
Hallo Zusammen,
mein Log füllt sich mit folgender Meldung:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5018.
2023.06.19 17:07:53 1: stacktrace:
2023.06.19 17:07:53 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5018)
2023.06.19 17:07:53 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm (1101)
2023.06.19 17:07:53 1:     FHEM::GardenaSmartBridge::WriteReadings called by ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm (913)
2023.06.19 17:07:53 1:     FHEM::GardenaSmartBridge::ResponseProcessingFinalFromSubProcessing called by ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm (930)
2023.06.19 17:07:53 1:     FHEM::GardenaSmartBridge::PollChild called by fhem.pl (3503)
2023.06.19 17:07:53 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (705)
Ist das unbedenklich oder gibt es etwas zu tun?
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
m8ichael
ich habe in der aktuellen Saison das Problem, dass mein Pi Probleme bei der Auflösung des Hostnamens smart.gardena.com hat. Dies äußert sich darin, dass die Gardena Module mit dem Hinweis auf die nicht durchführbare DNS-Auflösung nicht funktionieren. Tatsächlich scheint generell ein Problem bei mir bei der Auflösung zu bestehen, denn ein nslookup auf der Shell-Ebene gibt erst beim zweiten Aufruf (!) die vollständige Ausgabe aus:
pi@Pi4:~ $ nslookup smart.gardena.com
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
smart.gardena.com       canonical name = web.sg.dss.husqvarnagroup.net.
web.sg.dss.husqvarnagroup.net   canonical name = bff-web.sg.dss.husqvarnagroup.n                            et.
Server:         127.0.0.1
Address: 143.204.98.116
Address: 143.204.98.71
Address: 143.204.98.72
Address: 143.204.98.104
Anschließend funktioniert erst mal alles wieder, bis die Auflösung aus dem DNS-Cache herausfliegt und das Spiel von vorne beginnt. Hat da jemand einen Tipp, woran das liegen kann?
Michael
is2late
Hat keiner das gleiche Problem oder  weiss eine Lösung? Sieht das nicht nach einem Modulfehler aus?
Zitatmein Log füllt sich mit folgender Meldung:
Abhilfe: "attr global stacktrace 0" :)
BOFH
Schaut bei beiden aber nach DNS Problem aus?
Sowohl der timeout der als log spam erscheint als auch das andere Problem.
Hat sich denn bei einem von euch was verbessert. Eventuell war es auch Wartung seitens Gardena/Husqvana.
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
is2late
Habs gemacht wie von Rudolf vorgeschlagen (vielen Dank!). Jetzt wird wenigstens das Log nicht mehr zugemüllt. Ansonsten tauchen überhaupt keine Gardena-Fehlermeldungen mehr auf.
Andere Frage:
Weiß jemand, wie man die Gardena Smart Control (fernsteuerbarer "Bewässerungscomputer") über einen simplen Switch zur Aktion bewegen kann?
Finde da keinen Ansatzpunkt:
setstate Wassernachspeisung geschlossen. Nächste Bewässerung:
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 14:54:28 IODev myGardenaBridge
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 17:43:28 ambient_temperature-temperature 18
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 battery-disposable_battery_status high
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 17:30:20 battery-level 91
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-category Bewässerungscomputer
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-connection_status online
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 17:49:46 device_info-last_time_online 2023-07-01 17:49:36
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-manufacturer Gardena
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-model_number 18869
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-product 1-DEVICE
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-serial_number 00173025
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-sgtin N/A
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 device_info-version 0.3.5-4.0.0-1.5.3-2.4.1
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 error-error ok
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 18:03:51 error-valve_error_1_severity no_error
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 18:03:51 error-valve_error_1_type ok
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 18:03:51 error-valve_error_1_valve_id 1
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 firmware-firmware_status auf dem neusten Stand
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 firmware-inclusion_status inbegriffen
setstate Wassernachspeisung 2023-06-13 22:17:51 lastRequestState request_error
setstate Wassernachspeisung 2023-06-18 15:32:26 manualButtonTime 30
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 radio-quality 100
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 radio-state gut
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 18:03:51 state geschlossen. Nächste Bewässerung:
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 18:03:51 watering-watering_timer_1_duration 0
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 18:03:51 watering-watering_timer_1_state nichts zu tun
setstate Wassernachspeisung 2023-07-01 18:03:51 watering-watering_timer_1_valve_id 1
setstate Wassernachspeisung 2023-06-12 16:46:11 winter_mode awake
In FHEM gibt es über set die Möglichkeit "ManualOverride" mit Slider bzw CancelOverride. Das funktioniert. Ich würde im UI (oder meinetwegen in FHEM) nun gern einen
Schalter "Wasser marsch" haben (Anzeige des Zustands klappt über watering-watering_timer_1_state "manual" bzw. "nichts zu tun".)
STATE/state scheint mir bezüglich des Schalters nicht ergiebig.
watering-watering_timer_1_duration 0 könnte ein Ansatzpunkt für "Aus" sein, aber für "Ein" kommen wegen des Sliders verschiedene Zahlenwerte in Betracht...   >0 zB funktioniert nicht.
Sorry für die blöde Frage!
BOFH
Soll der Schalter jetzt Bewässerung starten? Oder anzeigen das eine läuft?
Starten ist zwingend mit einer Zeit verbunden. Kannst also ein eventmapper machen der z.B. manualoverride+120
RasPi 4
is2late
Oh, toll!
Ja, der Schalter soll die Bewässerung starten. Gibst Du mir noch einen Tipp bzgl Eventmapper? Ist Neuland für mich.
Vielen Dank!!
BOFH
Ok, dass ist aber Modul unabhängig...
Glaube er heißt Wassernachspeisung bei dir ...
attr Wassernachspeisung eventMap { usr => {'wasser_marsch' => 'startOverrideTimer 20' } }
dann könntest du es nutzen.  zum klicken noch ein
attr Wassernachspeisung webCmd wasser_marsch
und optisch untermalen
attr Wassernachspeisung wasser_marsch:sani_irrigation
RasPi 4
is2late
Vielen Dank, BOFH!
Coole Idee auch mit dem Sound ;-)
Leider bekomme ich beim Anklicken des Schalters "wasser_marsch" die Fehlermeldung 400/Bad Request.
Der Eventmonitor sagt dazu:
2023-07-03 14:07:49 GardenaSmartDevice Wassernachspeisung send command to gardena cloud
2023-07-03 14:07:49 GardenaSmartDevice Wassernachspeisung 400
2023-07-03 14:07:49 GardenaSmartDevice Wassernachspeisung lastRequestState: request_error
2023-07-03 14:07:49 GardenaSmartDevice Wassernachspeisung lastRequestState: Error 400 Bad Request
Das List ergibt (u.a.)
   model      watering_computer
   room       GardenaSmart,Geräte
Setze ich das "start" ab, um eine sofortige Fehlermeldung angezeigt zu bekommen, heisst es
Unknown argument start, choose one of manualOverride:slider,1,1,59 cancelOverride:noArg resumeSchedule:noArg stopSchedule manualButtonTime:slider,0,2,100 winter_mode:awake,hibernate
Auf
attr Wassernachspeisung eventMap { usr => {'wasser_marsch' => 'manualOverride:slider,1' } }gibt es aber auch eine Fehlermeldung.
Hast Du noch eine Idee, BOFH?
Vielen Dank,
Ingo
BOFH
Hey Ingo,
ja natürlich, weil ich du nicht aufgepasst haben :p
attr Wassernachspeisung eventMap { usr => {'wasser_marsch' => 'manualOverride 20' } }
manualOverride heißt das natürlich ,) nicht startOverrideTimer ... glaub das wars beim Mäher :D
RasPi 4
is2late
Mucki
zunächst vielen Dank für die beiden Module.
Ich habe das Problem, dass sich seit einiger Zeit auch mein Log-File mit Meldungen füllt.
[Sun Aug 13 16:57:22 2023] fhem.pl: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5018.
[Sun Aug 13 17:03:22 2023] fhem.pl: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5018.
Trotz stacktrace 1, werden keine weiteren Details geloggt.
Ich konnte nachvollziehen, dass die Meldungen von GardenaBridge/GardenaSmartDevice stammen. Ursprünglich kamen die Meldungen jede Minute, aufgrund des Bridge-Attributes interval 360 nunmehr nur noch alle 6 Minuten.
Die Einträge hier im Thema haben mich leider nicht weitergebracht. Auch mit verbose = 0 werden die Einträge ins Logfile geschrieben.
Mit verbose = 5 steht dieses im Logfile:
2023.08.13 17:09:22 4: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - got result from asynchronous parsing
2023.08.13 17:09:22 4: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - asynchronous finished.
[Sun Aug 13 17:09:22 2023] fhem.pl: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5018.
2023.08.13 17:09:22 5: Starting notify loop for myGardenaBridge, 7 event(s), first is manufacturer-timestamp: 2023-08-13T15:09:21.272902Z
2023.08.13 17:09:22 5: Batterie: not on any display, ignoring notify
2023.08.13 17:09:22 5: Batterie_voltage: not on any display, ignoring notify
2023.08.13 17:09:22 5: test2: not on any display, ignoring notify
2023.08.13 17:09:22 4: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Read password from file
2023.08.13 17:09:22 5: End notify loop for myGardenaBridge
2023.08.13 17:09:22 4: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - readings would be written
Ich habe sowohl das GardenaSmartDevice als auch die SmartBridge gelöscht, FHEM neu gestartet und die Bridge wieder hinzugefügt. Das Device wurde wieder angelegt und damit kamen aber auch leider wieder die Fehlermelungen im Log-File.
Weiter habe ich meine Configuration es auf einer weiteren FHEM Installation getestet. Bei gleichen Einstellungen gibt es dort keine Logeinträge.
Device:
   .FhemMetaInternals 1
   .lastTimemower-initialized_initialized 1691939725.18483
   .lastTimestate 1691941169.03014
   CFGFN
   DEF        <........-....-....-....-.........-> mower
   DEVICEID   <........-....-....-....-.........->
   FUUID      <........-....-....-....-.........->
   FVERSION   74_GardenaSmartDevice.pm:v2.5.2-s26186/2022-07-01
   LASTInputDev myGardenaBridge
   MSGCNT     18
   NAME       SILENO
   NR         1773
   STATE      geparkt durch SensorControl
   TYPE       GardenaSmartDevice
   VERSION    v2.5.2
   eventCount 17
   myGardenaBridge_MSGCNT 18
   myGardenaBridge_TIME 2023-08-13 17:39:29
   .attraggr:
   .attreocr:
     battery-level:3
   .attrminint:
     state.*:60
     .*:1800
     2023-08-13 16:39:07   IODev           myGardenaBridge
     2023-08-13 16:40:06   battery-auto_rechargeable_battery_status full
     2023-08-13 16:40:06   battery-charging 0
     2023-08-13 16:40:06   battery-level   100
     2023-08-13 16:40:06   device_info-category Mäher
     2023-08-13 16:40:06   device_info-connection_status online
     2023-08-13 16:42:09   device_info-last_time_online 2023-08-13 16:41:49
     2023-08-13 16:40:06   device_info-manufacturer Gardena
     2023-08-13 16:40:06   device_info-model_number 6146
     2023-08-13 16:40:06   device_info-product 3-DEVICE
     2023-08-13 16:40:06   device_info-serial_number <........>
     2023-08-13 16:40:06   device_info-sgtin N/A
     2023-08-13 16:40:06   device_info-version 3.0.0-4.0.0-1.5.3-2.5.0
     2023-08-13 16:40:06   firmware-firmware_status auf dem neusten Stand
     2023-08-13 16:40:06   firmware-inclusion_status inbegriffen
     2023-08-13 16:40:06   mower-error     kein Fehler
     2023-08-13 17:39:29   mower-initialized_initialized 1
     2023-08-13 16:40:06   mower-last_error_code kein Fehler
     2023-08-13 16:40:06   mower-manual_operation 0
     2023-08-13 16:40:06   mower-source_for_next_start Sensor Control erreicht
     2023-08-13 16:40:06   mower-start_delay_ms 0
     2023-08-13 16:40:06   mower-status    geparkt durch SensorControl
     2023-08-13 16:40:06   mower-timestamp_last_error_code temporarily unavailable
     2023-08-13 16:40:06   mower-timestamp_next_start 2023-08-14 10:30
     2023-08-13 16:40:06   mower_stats-charging_cycles 1623
     2023-08-13 16:40:06   mower_stats-collisions 3715
     2023-08-13 16:40:06   mower_stats-cutting_time 1816
     2023-08-13 16:40:06   mower_stats-running_time 1954
     2023-08-13 16:40:06   mower_timer-mower_timer 0
     2023-08-13 16:40:06   mower_timer-mower_timer_timestamp 1691928235
     2023-08-13 16:40:06   mower_type-base_software_up_to_date 1
     2023-08-13 16:40:06   mower_type-device_type 18
     2023-08-13 16:40:06   mower_type-device_variant 4
     2023-08-13 16:40:06   mower_type-mainboard_version 41.6
     2023-08-13 16:40:06   mower_type-mmi_version 41.4
     2023-08-13 16:40:06   mower_type-serial_number <.......>
     2023-08-13 16:40:06   radio-quality   90
     2023-08-13 16:40:06   radio-state     gut
     2023-08-13 16:40:06   scheduling-schedules_paused_until 1969-12-31T23:00:00Z
     2023-08-13 16:40:06   startpoint-1-enabled 1
     2023-08-13 16:40:06   startpoint-2-enabled 0
     2023-08-13 16:40:06   startpoint-3-enabled 0
     2023-08-13 17:39:29   state           geparkt durch SensorControl
     2023-08-13 16:40:06   winter_mode     awake
   helper:
     STARTINGPOINTID dea48d83-<....-....-....-........->
     STARTINGPOINTS { "name": "starting_points", "value": [{"enabled":true,"follow":"guide_1","corridor_cut_enabled":false,"probability_in_percent":20,"distance_in_meters":99},{"follow":"guide_1","enabled":false,"distance_in_meters":1,"probability_in_percent":0,"corridor_cut_enabled":false},{"follow":"guide_1","enabled":false,"corridor_cut_enabled":false,"probability_in_percent":0,"distance_in_meters":1}]}
     _id
     button_config_time_id
     eco_mode_id f03f60b2-<....-....-....-.........->
     leakage_detection_id
     operating_mode_id
     schedules_paused_until_1_id
     schedules_paused_until_2_id
     schedules_paused_until_3_id
     schedules_paused_until_4_id
     schedules_paused_until_5_id
     schedules_paused_until_6_id
     schedules_paused_until_id <........-....-....-....-.........->
     turn_on_pressure_id
     winter_mode_id <........-....-....-....-.........->
   hmccu:
   alias      Fridolin Ralle Mähfried
   comment    ## event-min-interval state.*:60,.*:1800
## event-on-change-reading battery-level:3,.*
   icon       scene_robo_lawnmower
   model      mower
   room       GardenaSmart,Garten
Bridge:
   BRIDGE     1
   CFGFN
   FVERSION   73_GardenaSmartBridge.pm:v2.5.2-s26186/2022-07-01
   INTERVAL   360
   NAME       myGardenaBridge
   NOTIFYDEV  global,myGardenaBridge
   NR         1697
   NTFY_ORDER 50-myGardenaBridge
   STATE      Connected
   TYPE       GardenaSmartBridge
   URL        https://smart.gardena.com/v1
   VERSION    v2.5.2
   eventCount 47
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     GardenaSmartDevice
   .fhem:
     2023-08-13 16:39:03   address         <my adress>
     2023-08-13 16:39:03   authorized_user_ids 0
     2023-08-13 16:39:06   category-id     <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   category-name   category
     2023-08-13 17:39:28   category-timestamp 2023-08-13T15:39:26.396228Z
     2023-08-13 16:39:06   category-value  gateway
     2023-08-13 16:39:03   city            <my city>
     2023-08-13 16:39:06   connection_status-id <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   connection_status-name connection_status
     2023-08-13 17:39:28   connection_status-timestamp 2023-08-13T15:39:26.396232Z
     2023-08-13 16:39:06   connection_status-value online
     2023-08-13 16:39:03   devices         2
     2023-08-13 16:39:06   ethernet_status-ip 192.168.178.<xx>
     2023-08-13 16:39:03   gateway_time_zone Europe/Berlin
     2023-08-13 16:39:03   gateway_time_zone_offset 7200000
     2023-08-13 16:39:03   id              <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   last_time_online-id <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   last_time_online-name last_time_online
     2023-08-13 17:39:28   last_time_online-timestamp 2023-08-13T15:39:26.396242Z
     2023-08-13 16:39:06   last_time_online-value 2023-08-12T05:28:37Z
     2023-08-13 16:39:03   latitude        <my latitude>
     2023-08-13 16:39:03   longitude       <my longitude>
     2023-08-13 16:39:06   manufacturer-id <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   manufacturer-name manufacturer
     2023-08-13 17:39:28   manufacturer-timestamp 2023-08-13T15:39:26.396244Z
     2023-08-13 16:39:06   manufacturer-value BNW
     2023-08-13 16:39:06   model_number-id <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   model_number-name model_number
     2023-08-13 17:39:28   model_number-timestamp 2023-08-13T15:39:26.396228Z
     2023-08-13 16:39:06   model_number-value 21869
     2023-08-13 16:39:03   name            My Garden
     2023-08-13 16:39:06   product-id      <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   product-name    product
     2023-08-13 17:39:28   product-timestamp 2023-08-13T15:39:26.396228Z
     2023-08-13 16:39:06   product-value   1-GATEWAY
     2023-08-13 16:39:06   serial_number-id <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   serial_number-name serial_number
     2023-08-13 16:39:06   serial_number-timestamp 2023-07-23T20:08:47Z
     2023-08-13 16:39:06   serial_number-value <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   sgtin-id        <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   sgtin-name      sgtin
     2023-08-13 17:39:28   sgtin-timestamp 2023-08-13T15:39:26.396243Z
     2023-08-13 16:39:06   sgtin-value     .......................C
     2023-08-13 17:39:26   state           Connected
     2023-08-13 16:39:03   sun_data        HASH(0x8e2cb38)
     2023-08-13 16:39:03   time_zone       Europe/Berlin
     2023-08-13 16:39:03   time_zone_offset 7200000
     2023-08-13 16:39:00   token           ae............N7u
     2023-08-13 16:39:06   version-id      <........-....-....-....-.........->
     2023-08-13 16:39:06   version-name    version
     2023-08-13 16:39:06   version-timestamp 2023-07-23T20:08:47Z
     2023-08-13 16:39:06   version-value   7.8.1
   helper:
     locations_id <........-....-....-....-.........->
     refresh_token <........-....-....-....-.........->
     session_id eyJ................N7u
     token_expired 1692801539.41582
     user_id    ba9c0529-b290-41c5-a408-9b06d989c91e
     deviceList:
       SILENO
   hmccu:
   gardenaAccountEmail <my e-mail-adress>
   interval   360
   room       9.6_System,GardenaSmart
Habt Ihr eine Idee, wie ich die Logeinträge loswerden kann?
Vielen Dank und viele Grüße
BOFH
attr global stacktrace 1
Bringt keine weitern Infos im log?
Hast du andere Komponenten Notifikationen doif etc die Teile von Gardena Triggern bzw ausgelöst werden?
RasPi 4
