[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
Zitat von: bigcheese am 24 März 2020, 14:46:24
Sileno Roboter: seit der neuen Firmware wird anscheinend der Timer anders berechnet - falls ich ihm den OverrideTimer mit wie bisher 1440 sende, fährt er nur noch 24 minuten :)
d.h. entweder müsste der slider angepasst werden in der max-Werte von 74_GardenaSmartDevice oder man schickt über einen anderen schalter eine höhere zeitspanne :)
gruss,
bigcheese
Ich habe jetzt nicht direkt geschaut was Du meinst. Aber 1440 Sekunden sind bei mir 24 Minuten.
Oder meintest Du etwas anderes?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
m2th3o
ich habe (leider) auch eine Fehlfunktion mit der Smart Irrigation Control feststellen können.
bei
set xxx manualDurationValve 15
wird das gesendet:
2020.03.27 21:38:52 4: GardenaSmartBridge (myGardenaBridge) - Send with URL: https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/b48bfe44-442a-4568-8ad3-5f9484522dd6/abilities/watering/properties/watering_timer_3?locationId=284adba7-1ad9-4f6f-b9cc-fc38bf8eb512, HEADER: secret!, DATA: secret!, METHOD: PUT
Es kommt aber ein Fehler von Gardena (json) zurück. Über die App kann ich einen "Fehler im Masterkanal" abrufen.
Ist das auch auf die hier beschriebenen Fehler zurückzuführen?
m2th3o
CoolTux
Zitat von: m2th3o am 27 März 2020, 21:57:31
bei
wird das gesendet:
m2th3o
Leider sagt das Log nichts aus. Ich brauche das Data.
Du kannst die Stelle einmal suchen im Code und die Zeile darunter den Kommentar (#) davor löschen. neustart und dann noch mal testen bitte
Das TuxNet Wiki:
m2th3o
Hilft das weiter?
Das wird gesendet:
Send with URL: https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/b48bfe44-442a-4568-8ad3-5f9484522dd6/abilities/watering/properties/watering_timer_1?locationId=284adba7-1ad9-4f6f-b9cc-fc38bf8eb512, HEADER: Content-Type: application/json
X-Session: 5d636661-8d2e-4ea4-b9b5-ee4285eb401d, DATA: {"properties":{"name":"watering_timer_1","value":{"state":"manual", "duration":5,"valve_id":1}}}, METHOD: PUT
CoolTux
Sieht sauber aus. Kann aber sein das die API auch hier geändert wurde.
Das TuxNet Wiki:
m2th3o
In den Reading heißen die Sachen "watering-watering_timer_1_duration" usw..
Kann es sein, dass der Name der Property nicht korrekt aufgerufen wird?
Kann ich sonst helfen, beim Testen zu unterstützen? Es wär echt super, wenn das wieder funktioniert!
Danke & Gruß
m2th3o
Det20
Für Bastler hier mein PHP-Code, mit dem ich meinen Gateway direkt ansteuere. Um rauszubekommen welche Nummer das Gerät bei Euch hat, muss $Debug auf true gesetzt werden. Der dafür relevante Teil steht unter "Locations lesen mit GET". Source ist nicht schön gemacht; aber klappt :)
<?php
// Stoppen:  gardena.php?duration=0
  // 1 Minute: gardena.php?duration=1
  // Status:   gardena.php?status=99
$Username = '...';
$Password = '...';
$RootURL  = 'https://smart.gardena.com/v1';
$ClientID = 'smartgarden-jwt-client';
$Debug    = false;
// Damit GET Variablen sichtbar sind
if (! ini_get('register_globals'))
extract($_GET);
extract($_POST);
ini_set('register_globals', true);
  // Anmelden mit POST, um Bearer zu bekommen
$payload = '{"data":{"type":"token","attributes":{"username":"'.$Username.'","password":"'.$Password.'","client_id":"'.$ClientID.'"}}}'; //
$url     = $RootURL.'/auth/token';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
$code   = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
  if(
$Debug==true) { var_dump($result); };
$data        = json_decode($result, true);
$Bearer      = $data['data']['id'];
$Bearer_Prov = $data['data']['attributes']['provider'];
$userID      = $data['data']['attributes']['user_id'];
if($Bearer=="") { Die("Error while Login: Bearer empty"); }
  else if(
$Bearer_Prov=="") { Die("Error while Login: Bearer-Provider empty"); }
  else if(
$userID=="") { Die("Error while Login: UserID empty"); };
  // User-Daten auslesen
  // Nicht benötigt
  $url = $RootURL.'/auth/users/'.$userID;
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json',
                                             'Authorization: Bearer '.$Bearer,
                                             'Authorization-Provider: '.$Bearer_Prov));
  curl_close($ch);
  if($Debug==true)
    echo '<br><br>';
    var_dump($result);
  $FirstName = $data['data']['attributes']['first_name'];
  $LastName  = $data['data']['attributes']['last_name'];
  $RegProv   = $data['data']['attributes']['registration_provider'];
  // Locations lesen mit GET
$url = $RootURL.'/locations?locationId=null&user_id='.$userID;
curl_close($ch);
  if(
$Debug==true)
    echo
'<br><br>';
var_dump($result);
$LocationID = $data['locations']['0']['id'];
$Gateway    = $data['locations']['0']['devices'][0]; // GW
$WaterCtl   = $data['locations']['0']['devices'][1]; // WaterCtrl
$Pumpe      = $data['locations']['0']['devices'][2]; // Pumpe
  // WaterCtl
if($LocationID=="") { Die("Error while Locations: Location-ID empty"); }
  else if(
$Gateway=="") { Die("Error while Locations: Gateway-ID empty"); }
  else if(
$WaterCtl=="") { Die("Error while Locations: WaterControl-ID empty"); }
  else if(
$Pumpe=="") { Die("Error while Locations: Pumpe-ID empty"); };
  // Verfügbare Geräte und Status
if($status<>"")
$url     = $RootURL.'/devices?locationId='.$LocationID;
curl_close($ch);
    if(
$Debug==true)
      echo
'<br><br>';
var_dump($result);
// manual
    // idle
$Status   = $data['devices'][1]['abilities']['5']['properties'][0]['value']['state'];
$ToGo     = $data['devices'][1]['abilities']['5']['properties'][0]['value']['duration'];
$Status2  = $data['devices'][2]['abilities']['3']['properties'][1]['value']; // Status
$Pressure = $data['devices'][2]['abilities']['4']['properties'][0]['value']; // Akt Druck
$Liter    = $data['devices'][2]['abilities']['5']['properties'][2]['value']; // m³ Seit Start
$Liter    = $Liter / 0.0010000;                                              // In Liter
$FlowRate = $data['devices'][2]['abilities']['5']['properties'][0]['value']; // l/Std
    // WC
if($status==1) { die($Status); }
    else if(
$status==2) { die($ToGo); }
// Pumpe
else if($status==10) { die(trim(" ".$Status2)); }
    else if(
$status==11) { die(trim(" ".$Pressure)); }
    else if(
$status==12) { die(trim(" ".$Liter)); }
    else if(
$status==13) { die(trim(" ".$FlowRate)); }
// Alle INI
else if($status==98)
      Echo
"State_1=".$Status."\n";
      Echo
"State_2=".$ToGo."\n";
      Echo
"State_10=".$Status2."\n";
      Echo
"State_11=".$Pressure."\n";
      Echo
"State_12=".$Liter."\n";
      Echo
"State_13=".$FlowRate."\n";
      die();
    else if(
$status==99)
      Echo
"Status WaterControl (Device 1)<HR>";
      Echo
"Status (1): ".$Status."<br>";
      Echo
"Time to Go (2): ".$ToGo."<br><br>";
      Echo
"<hr>Status Pumpe (Device 2)<HR>";
      Echo
"Status (10): ".$Status2."<br>";
      Echo
"Pressure (11): ".$Pressure."<br>";
      Echo
"Liter (12): ".$Liter."<br>";
      Echo
"Flowrate l/h (13): ".$FlowRate."<br>";
      die();
    } else { die(
'Error'); };
// Beispiel WaterCtrl: Steuerung an/aus
if ($duration<>"")
    if(
$duration<=0) { $payload = '{"properties":{"name":"watering_timer_1","value":{"duration":0,"state":"idle","valve_id":1}}}'; }
    else if(
$duration>0)
$duration = $duration*60;
$payload = '{"properties":{"name":"watering_timer_1","value":{"duration":'.$duration.',"state":"manual","valve_id":1}}}';
$url = $RootURL.'/devices/'.$WaterCtl.'/abilities/watering/properties/watering_timer_1?locationId='.$LocationID;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_2_0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
curl_close($ch);
    if(
$Debug==true)
      echo
'<br><br>';
var_dump('Set-Command-Info HTTP-Code '.$code.' : '.$result);
    if(
$code==204) { Echo "OK"; }
    else { Echo
"Error while send command: HTTP ".$code; };
// Beispiel: startpressure 1, 2, 3 (2.0, 2.4, 2.8)
if ($startpressure<>"")
    if (
$startpressure==1) { $duration = "2.0"; }
    else if (
$startpressure==2) { $duration = "2.4"; }
    else {
$duration = "2.8"; };
$payload = '{"settings":{"name":"turn_on_pressure","value":'.$duration.',"device":"'.$Pumpe.'"}}';
$url = $RootURL.'/devices/'.$Pumpe.'/settings/3dcda24e-3320-4ba4-888d-89b5746bfd1f?locationId='.$LocationID;
curl_close($ch);
    if(
$Debug==true)
      echo
'<br><br>';
    if(
    else { Echo
m2th3o
Hallo Det20,
wie kann man das Skript benutzen? Ich habe es per XAMPP ausgeführt, aber beim Aufruf wirft es div. Fehler... Bin leider kein php-experte.
m2th3o
Tommy_84
Erst mal Danke für das tolle Modul.
Auch hier stimmt seit dem Update die Zeit des Manuellen Mähens nicht mehr.
Ist es ggf. möglich mir einem nächsten Update auch den Status "unterwegs zum Startpunkt" als State zu bekommen?
Tommy
CoolTux
Ich kann nur das wiedergeben was die API liefert. Ich gehe davon aus das sie API das nicht liefert.
Das TuxNet Wiki:
Tommy_84
Ich hab leider absolut keine Ahnung davon. Ich kann nur sagen, das mir die Gardena App diesen Status liefert. :)
CoolTux
Ich schaue morgen noch mal. Bin mir aber sicher daß ich alles verarbeite was mir geliefert wird.
Das TuxNet Wiki:
Tommy_84
Das wäre echt super. Danke für die schnelle Reaktion und weiter so. ;)
stera
ich habe mein Mower aus den Winterschlaf geholt. Nun muss ich dazu sagen, dass mein Akku defekt war und die Verbindung zur App danach fehlerhaft war. Ich musste also den Mower neu in die App einbinden. In Fhem war dann keine Verbindung mehr zum GardenaSmartDevice (Mower). Die Cloud Connection funktioniert aber.
Anschließend habe ich in Fhem alles gelöscht, ein Update von Fhem gemacht, Neustart und GardenaSmartBridge neu hinzugefügt. Er legt mir aber nicht mehr den Mower (GardenaSmartDevice ) automatisch an. Woran kann das liegen?
Hat sich bei Gardena in der Abfrage vllt. was verändert?
Danke für Eure Hilfe
Stefan
stera
Update: Jetzt nach einiger Zeit hat das doch angelegt.. Morgen werde ich dann weiter testen.
