FHEM auf Port 80
Begonnen von TobiasR, 06 August 2017, 13:23:11
TobiasR
ich habe in der fhem.cfg den Port 8083 auf 80 geänder. Leider ist der Fhem dann gar nicht mehr erreichbar.
Muss ich auf dem raspberry noch etwas freischalten?
Ich habe bisher nur Fhem installiert
Tobias
Hallo Tobias,
hatten wir das nicht schon?  ::)
Wenn man das in der Weboberfläche macht (wie schon oft empfohlen) bekommt man auch die Nachricht die weiter führt:
ZitatWEBtablet: Can't open server port at 80: Keine Berechtigung
Ich glaube unter Linux sind Ports unterhalb 1024 nur von Root per default zu öffnen.
Sicher kann man die Berechtigung ändern oder du könntest eventuell mit iptables das Port 80 einfach auf ein anderes Port umleiten. Aber ich bin da nicht der Spezi ...
TobiasR
Hallo Otto,
jetzt wo du es sagst! Sorry aber ich bin vom vielen hinn und her probieren völlig durch den Wind.
Aber jetzt läuft dank deines super Blocks alles.
Besten Dank
Tobias
