CUNO2 flashen funzt nicht
Begonnen von locodriver, 18 März 2012, 14:25:28
locodriver
Hallo, alle miteinander. Bin neu hier und finde das Projekt FHEM sehr
spannend. Ich will als Einstieg zwei Rollläden steuern und das mit
einem CUNO an der Fritzbox. Mein PC läuft mit Win7 32 bit.
Den CUNO habe ich in der letzten Woche bekommen (V2.2) und nach etwas
suchen auch den USB-Treiber installieren können. Im Gerätemanage wird
er als COM4 angezeigt.
Mit dem Flashen komme ich aber nicht weiter:
Entsprechend der Beschreibung für Win7 habe ich die Programme
"AVRDUDE" und "WINAVR" (in D:/tools/WinAVR) runter geladen und
installiert. Das Programm "MAKE" habe ich nicht gefunden, aber in der
Eingabeaufforderung scheint sich trotzdem was zu tun (s.u.).
Edit: die Programme AVRDUDE und MAKE sind wohl Bestandteile von
WINAVR?
Die Datei "cuno2/makefile" habe ich editiert (COM4) und gespeichert.
In der Eingabeaufforderung wechsele ich in's Verzeichnis CUNO2 (in
B:/).
Beim Flashen mit der Eingabe "make usbprogram" kommt folgendes:
davor:
 Verzeichnis von b:\Cuno2
18.03.2012  11:13              .
18.03.2012  11:13              ..
18.03.2012  11:13              Bootloader
24.09.2011  01:33               402 apps-conf.h
16.10.2011  15:47             3.427 board.h
24.09.2011  01:33               235 clock-arch.h
16.10.2011  15:36             3.854 CUNO2.c
15.11.2011  16:51            96.412 CUNO2.hex
17.03.2012  14:33            10.216 makefile
24.09.2011  01:33             1.908 uip-conf.h
               7 Datei(en),        116.454 Bytes
               3 Verzeichnis(se),  2.949.640.192 Bytes frei
b:\Cuno2>make usbprogram
make: *** No rule to make target `CUNO2.eep', needed by `usbprogram'.
Stop.
danach:
b:\Cuno2>dir
 Datenträger in Laufwerk B: ist RamDisk-PAE
 Volumeseriennummer: 1234-5678
18.03.2012  11:13              .
18.03.2012  11:13              ..
18.03.2012  11:14              .dep
               4 Verzeichnis(se),  2.949.636.096 Bytes frei
b:\Cuno2>
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
Es wird ein leerer Order ".dep" erstellt.
Dann habe ich noch versucht, aus einer anderen Diskussion "MAKE" mit
Parametern zu starten, das Ergebnis sieht so aus, die LED auf dem
CUNO2 hat nicht geblinkt (ist immer an):
b:\Cuno2> make usbprogram  avrdude -p atmega644p -P /dev/ttyACM0 -b
38400  -c av
r109 -U
make: invalid option -- P
make: invalid option -- c
make: invalid option -- U
Usage: make [options] [target] ...
Options:
  -b, -m                      Ignored for compatibility.
  -B, --always-make           Unconditionally make all targets.
  -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY
                              Change to DIRECTORY before doing
anything.
  -d                          Print lots of debugging information.
  --debug[=FLAGS]             Print various types of debugging
information.
  -e, --environment-overrides
                              Environment variables override
makefiles.
  -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE
                              Read FILE as a makefile.
  -h, --help                  Print this message and exit.
  -i, --ignore-errors         Ignore errors from commands.
  -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY
                              Search DIRECTORY for included makefiles.
  -j [N], --jobs[=N]          Allow N jobs at once; infinite jobs with
no arg.
  -k, --keep-going            Keep going when some targets can't be
made.
  -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]
                              Don't start multiple jobs unless load is
below N.
  -L, --check-symlink-times   Use the latest mtime between symlinks
and target.
  -n, --just-print, --dry-run, --recon
                              Don't actually run any commands; just
print them.
  -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE
                              Consider FILE to be very old and don't
remake it.
  -p, --print-data-base       Print make's internal database.
  -q, --question              Run no commands; exit status says if up
to date.
  -r, --no-builtin-rules      Disable the built-in implicit rules.
  -R, --no-builtin-variables  Disable the built-in variable settings.
  -s, --silent, --quiet       Don't echo commands.
  -S, --no-keep-going, --stop
                              Turns off -k.
  -t, --touch                 Touch targets instead of remaking them.
  -v, --version               Print the version number of make and
exit.
  -w, --print-directory       Print the current directory.
  --no-print-directory        Turn off -w, even if it was turned on
implicitly.
  -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE
                              Consider FILE to be infinitely new.
  --warn-undefined-variables  Warn when an undefined variable is
referenced.
This program built for i386-pc-mingw32
Report bugs to
# Make data base, printed on Sun Mar 18 12:16:09 2012
# Variables
# environment
CommonProgramFiles = C:\Program Files\Common Files
# environment
SAN_DIR = D:\Benchmarks\SiSoft Lite 2010.SP2
# environment
HOMEDRIVE = C:
# environment
FP_NO_HOST_CHECK = NO
# environment
PATHEXT = .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
# environment
SystemRoot = C:\Windows
# environment
TMP = C:\Users\Schorsch\AppData\Local\Temp
# environment
SystemDrive = C:
# environment
PATH = D:\Tools\WinAVR\bin;D:\Tools\WinAVR\utils\bin;C:\Windows
\system32;C:\Wind
ows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell
\v1.0\;C:\Prog
ram Files\Common Files\Teleca Shared;C:\Program Files\Toshiba
\Bluetooth Toshiba
Stack\sys\;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:
\Program File
s\QuickTime\QTSystem\
# environment
PROCESSOR_ARCHITECTURE = x86
# environment
USERPROFILE = C:\Users\Schorsch
# environment
ALLUSERSPROFILE = C:\ProgramData
# environment
ComSpec = C:\Windows\system32\cmd.exe
# environment
NUMBER_OF_PROCESSORS = 2
# default
.FEATURES := target-specific order-only second-expansion else-if
archives
# environment
COMPUTERNAME = TOWERWIN7
# environment
HTPATH = C:\Program Files\HyperTerminal
# environment
AVR32_HOME = D:\Tools\WinAVR
# environment
USERNAME = Schorsch
# environment
PUBLIC = C:\Users\Public
# environment
ProgramData = C:\ProgramData
# environment
LOGONSERVER = \\TOWERWIN7
# environment
USERDOMAIN = TowerWin7
# default
MAKECMDGOALS := usbprogram avrdude atmega644p /dev/ttyACM0 38400
avr109
# environment
CLASSPATH = .;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
# environment
LOCALAPPDATA = C:\Users\Schorsch\AppData\Local
# default
.VARIABLES :=
# environment
PROCESSOR_IDENTIFIER = x86 Family 6 Model 15 Stepping 11, GenuineIntel
# environment
OS = Windows_NT
# environment
QTJAVA = C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
# environment
HOMEPATH = \Users\Schorsch
# environment
PROMPT = $P$G
# environment
PSModulePath = C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
# environment
windir = C:\Windows
# environment
APPDATA = C:\Users\Schorsch\AppData\Roaming
# environment
TEMP = C:\Users\Schorsch\AppData\Local\Temp
# environment
# environment
SESSIONNAME = Console
# environment
PROCESSOR_REVISION = 0f0b
# environment
PROCESSOR_LEVEL = 6
# variable set hash-table stats:
# Load=40/1024=4%, Rehash=0, Collisions=2/54=4%
# Pattern-specific Variable Values
# No pattern-specific variable values.
# Directories
# No files, no impossibilities in 0 directories.
# Implicit Rules
# No implicit rules.
# Files
# Not a target:
avrdude:
#  Command-line target.
#  Implicit rule search has not been done.
#  Modification time never checked.
#  File has not been updated.
# Not a target:
usbprogram:
# Not a target:
atmega644p:
# Not a target:
38400:
# Not a target:
avr109:
# Not a target:
/dev/ttyACM0:
# files hash-table stats:
# Load=6/1024=1%, Rehash=0, Collisions=0/6=0%
# VPATH Search Paths
# No `vpath' search paths.
# No general (`VPATH' variable) search path.
# # of strings in strcache: 0
# # of strcache buffers: 0
# strcache size: total = 0 / max = 0 / min = 4096 / avg = 0
# strcache free: total = 0 / max = 0 / min = 4096 / avg = 0
# Finished Make data base on Sun Mar 18 12:16:10 2012
b:\Cuno2>flash:w:CUNO.hex
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und will ja auch den CUNO2 nicht
zerstören.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Oder lässt sich vielleicht so
eine Art Hardwareservice zwischen den Usern des Forums zum
Selbstkostenpreis installieren, damit solchen Usern wie mir mit nur
rudimentären Linux- und DOS-Kenntnissen zum Erfolg verholfen werden
kann?
Danke schon mal im Voraus,
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Puschel74
soltest du bis heute abend noch keine Rückmeldung haben wie sich dein
CUNO flashen lässt -
ich werde heut abend nochmal einen falshen unter Win7 64-bit und werde
dir dann zusammenschreiben
wie es ging.
Wobei ich meine das es im Wiki schon eine Anleitung gibt dafür?
Du versuchst deinen Cuno aber schon über USB zu flashen?
> WINAVR?
> B:/).
> davor:
> 18.03.2012  11:13              .
> 18.03.2012  11:13              ..
> Stop.
> danach:
> b:\Cuno2>dir
> 18.03.2012  11:13              .
> 18.03.2012  11:13              ..
> b:\Cuno2>
> 38400  -c av
> r109 -U
> Options:
> anything.
> information.
> makefiles.
> no arg.
> made.
> below N.
> and target.
> print them.
> remake it.
> to date.
>                               Turns off -k.
> exit.
> implicitly.
> referenced.
> Report bugs to
> # Variables
> # environment
> # environment
> # environment
> HOMEDRIVE = C:
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> SystemDrive = C:
> # environment
> \system32;C:\Wind
> \v1.0\;C:\Prog
> \Bluetooth Toshiba
> \Program File
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> # default
> archives
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> USERNAME = Schorsch
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> # default
> avr109
> # environment
> # environment
> # default
> .VARIABLES :=
> # environment
> # environment
> OS = Windows_NT
> # environment
> # environment
> # environment
> PROMPT = $P$G
> # environment
> # environment
> windir = C:\Windows
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> # environment
> PROCESSOR_LEVEL = 6
> # Directories
> # Implicit Rules
> # Files
> # Not a target:
> avrdude:
> # Not a target:
> usbprogram:
> # Not a target:
> atmega644p:
> # Not a target:
> 38400:
> # Not a target:
> avr109:
> # Not a target:
> /dev/ttyACM0:
> zerstören.
> kann?
> Uwe
m.zielinski
Ich habe eben mal meine Aufzeichnungen sowie einen älteren Threadeintrag
zusammengeschrieben im Wiki: http://fhemwiki.de/wiki/CUN
Über Rückmeldung, ob das geholfen hat bzw wo es verfeinert werden sollte
würde ich mich freuen.
Michael
Puschel74
so, hab grad nach deiner Anleitung den CUNO geflasht und hat geklappt.
Ok, war der 3. CUNO den ich geflasht habe.
Vielleicht solltest du im WIKI noch anmerken das sich der Ordner CUNO/
CUNO2 nach dem
Aufdruck auf der Platine richtet.
Also einen CUNO V2.2 sollte man auch mit der Software im Ordner CUNO2
bearbeiten.
Aber sonst - tip top.
On 19 Mrz., 11:31, Michael Zielinski wrote:
> Hi,
> zusammengeschrieben im Wiki:http://fhemwiki.de/wiki/CUN
> Gruß,
> Michael
m.zielinski
Danke für das Feedback - habs eben upgedated.
Michael
2012/3/19 puschel74
> Hi,
> CUNO2 nach dem
> bearbeiten.
> Grüße
> > Hi,
> > Gruß,
> > Michael
Michael Zielinski m.zielinski@gmx.de
Puschel74
jetzt wäre nur noch interessant ob es Uwe auch geschafft hat seinen
Cuno zu flashen.
On 19 Mrz., 18:06, Michael Zielinski wrote:
> Hi,
> Gruß,
> Michael
> 2012/3/19 puschel74
> > Hi,
> > CUNO2 nach dem
> > bearbeiten.
> > Grüße
> > > Hi,
> > > Gruß,
> > > Michael
> Michael Zielinski m.zielin...@gmx.de
locodriver
Hallo miteinander, danke für die Rückmeldungen.
Da ich auf Montage bin, kann ich erst am nächsten Montag mich wieder
an den CUNO setzen.
Ich habe den CUNO über USB angeschlossen.
Gibt es noch irgendwelche "Randbedingungen", die vielleicht als
selbstverständlich vorausgesetzt werden, die ich nicht beachtet habe?
Z.B. dass alle Tools zum Flashen in einem bestimmten (dem gleichen?)
Ordner installiert sein müssen o.ä.?
Wobei lt. meinem DOS-LOG (s. erster Post) die entsprechenden Pfade
richtig ermittelt wurden.
Muss ich evtl. die ganze DOS-Befehlszeile eintippen oder geht auch cut
'n' paste? Vielleicht kann nochmal jemand von Euch eine entsprechende
Befehlszeile hier posten, welche gefunzt hat und die einzelnen Teile
erklären?
Danke einstweilen an Alle.
On 19 Mrz., 18:25, puschel74 wrote:
> Hi,
> Cuno zu flashen.
> Grüße
> > Hi,
> > Gruß,
> > Michael
> > 2012/3/19 puschel74
> > > Hi,
> > > CUNO2 nach dem
> > > bearbeiten.
> > > Grüße
> > > > Hi,
> > > > Gruß,
> > > > Michael
Puschel74
Hi Uwe,
Michael hat das in seinem Wiki-Eintrag recht gut erklärt - noch dazu
auf deutsch.
Was hab ich am Anfang mit meinem Englisch gekämpft als ich den ersten
CUL bei mir flashen musste und die
Anleitung in der Commandref auf englisch vor mir hatte ^^.
Auf der Unterseite des CUNO auf der Platine hat es einen kleinen
Knopf. Diesen drücken bevor du den CUNO
mit dem USB-Anschluss verbindest und gedrückt halten während du den
CUNO an den USB-Anschluss ansteckst.
Auf der Oberseite der Platine hat es eine kleine grüne LED. Diese
leuchtet dann druchgehend sobald der CUNO am
PC steckt.
Im Geräte-Manager ist dann der passende Treiber zu installieren
MCP2200.inf und der CUNO sollte eigentlich schon
brav angezeigt werden - evtl. nach der Treiberinstallation abziehen
und nochmal mit gedrückter Taste anstecken.
Wenn der Com-Port angezeigt wird dann nur noch merken und gut ist
soweit.
Nun zur Software:
Es kommt halt drauf an wo du den Ordner hin-entpackt hast.
Bei mir ist es z.B. Laufwerk D: (das B: von dir kenn ich eigentlich
nur aus den alten 8086-er oder Amiga (C64) Zeiten).
Der Ordner heisst bei mir culfw-1.44 und darunter hat es einen Ordner
DEVICES dort sind dann die Unterordner CUNO
und CUNO2 (und noch ein paar mehr).
Wenn auf der Platine deines CUNO V2.2 draufsteht ist der Ordner CUNO2
für dich relevant.
Darin hast du ein File namens makefile.
Dieses bearbeite (editiere) ich, wenn nötig, mit Notepad++.
Darin einfach, wie beschrieben, den Com-Port deines CUNO eintragen und
speichern.
Mit der Kommandozeile (cmd) wechsle ich dann immer auf Laufwerk D: in
den Ordner culfw-1.44/DEVICES/CUNO2 und
in diesem Ordner (immer noch auf der Kommandozeile) wird dann make
usbprogram eingegeben und der Rest läuft fein durch.
Erst wird der Speicher des CUNO gelöscht, dann werden die richtigen
Dateien draufkopiert und danach nochmal ein
verify durchgeführt ob alles geklappt hat und das wars.
Cuno gnadenlos abstecken, ans Netzteil und ans LAN-Kabel, IP-Adresse
im Router nachgeschaut und ab über Telnet zum
Schnellcheck (Datum/Uhrzeit/Mac-Adresse ...)
Danach an seinen Platz gebracht (der nächste wandert ins Dachgeschoss)
und in fhem eingebunden.
Dann lass am Montag mal lesen was den genau bei dir nicht klappt (aus
den Log-Einträgen werde ich leider nicht schlau -
du kennst mich doch mittlerweile @Rudi ;-) ) aber evtl. liest ja
jemand mit Ahnung was aus den Einträgen raus.
> an den CUNO setzen.
> erklären?
> > Hi,
> > Cuno zu flashen.
> > Grüße
> > > Hi,
> > > Gruß,
> > > Michael
> > > 2012/3/19 puschel74
> > > > Hi,
> > > > CUNO2 nach dem
> > > > bearbeiten.
> > > > Grüße
> > > > > Hi,
> > > > > Gruß,
> > > > > Michael
locodriver
Hallo Puschel74,
danke für die Erläuterungen.
Das Laufwerk "B" ist eine RAM-Disk (nehme ich meist zum Entpacken oder
als TEMP-Verzeichnis).
Ich habe alles so gemacht wie im Wiki beschrieben und von Dir noch mal
zusammengefasst.
Wenn ich dann den Befehl make usbprogram ohne Parameter eingebe, dann
entsteht nur der leere Ordner ".dep" und es kommt die Fehlermeldung:
Stop.
Beim Versuch den Befehl mit Parametern (b:\Cuno2> make usbprogram
38400  -c avr109 -U ) auszuführen, kamen dann die anderen Ausgaben,
die ich in den ersten Post kopiert habe. Keine Ahnung, was da passiert
ist und ob die Parameter für mich zutreffen würden. Soviel ich da
rauslese mosert DOS erstmal über falsche Parameter, dann scheint die
Hilfe zum MAKE-Befehl zu kommen und dann die für das Programm
relevanten Pfade auf meinem PC - der Rest erschließt sich mir dann
nicht mehr.
Aber wie schon gesagt, ich kann erst am Montag weiter machen (und
Mittwoch werden die Rollläden "elektrifiziert").
Für heute Gute Nacht!
On 20 Mrz., 10:46, puschel74 wrote:
> Hi Uwe,
> auf deutsch.
> PC steckt.
> soweit.
> Nun zur Software:
> für dich relevant.
> speichern.
> Grüße
> > an den CUNO setzen.
> > erklären?
> > > Hi,
> > > Cuno zu flashen.
> > > Grüße
> > > > Hi,
> > > > Gruß,
> > > > Michael
> > > > 2012/3/19 puschel74
> > > > > Hi,
> > > > > CUNO2 nach dem
> > > > > bearbeiten.
> > > > > Grüße
> > > > > > Hi,
> > > > > > Gruß,
> > > > > > Michael
Puschel74
na dann würd ich mal vorschlagen alles nochmal von den, von Michael im
Wiki, verlinkten Seiten runterladen
und dann mal nicht in eine Ram-Disk (sowas kenn ich auch nur von Linux
oder von meinem alten Amiga ^^)
sondern direkt nach C:\ in einen Ordner entpacken und dort dann
rumfuhrwerken.
Evtl. liegt es ja an deinem LW: B:
On 20 Mrz., 23:38, Uwe Pelz wrote:
> Hallo Puschel74,
> zusammengefasst.
> Stop.
> nicht mehr.
> > Hi Uwe,
> > auf deutsch.
> > PC steckt.
> > soweit.
> > Nun zur Software:
> > für dich relevant.
> > speichern.
> > Grüße
> > > an den CUNO setzen.
> > > erklären?
> > > > Hi,
> > > > Cuno zu flashen.
> > > > Grüße
> > > > > Hi,
> > > > > Gruß,
> > > > > Michael
> > > > > 2012/3/19 puschel74
> > > > > > Hi,
> > > > > > CUNO2 nach dem
> > > > > > bearbeiten.
> > > > > > Grüße
> > > > > > > Hi,
> > > > > > > Gruß,
> > > > > > > Michael
locodriver
Na dann werde ich mal alles auf C ausprobieren, aber wie gesagt, das
wird erst am Mo.
Ich nutze C sonst eigentlich nur als Win7 Partition, alles andere ist
auf D usw. Aber wenn alles funzt, dann kann ich die Tools ja wieder
deinstallieren.
Ich werde mich dann wieder zu Wort melden und schreiben, ob es
geklappt hat (Hoffentlich!).
Uwe
On 21 Mrz., 07:13, puschel74 wrote:
> Hallo,
> rumfuhrwerken.
> Grüße
> > Hallo Puschel74,
> > zusammengefasst.
> > Stop.
> > nicht mehr.
> > > Hi Uwe,
> > > auf deutsch.
> > > PC steckt.
> > > soweit.
> > > Nun zur Software:
> > > für dich relevant.
> > > speichern.
> > > Grüße
> > > > an den CUNO setzen.
> > > > erklären?
> > > > > Hi,
> > > > > Cuno zu flashen.
> > > > > Grüße
> > > > > > Hi,
> > > > > > Gruß,
> > > > > > Michael
> > > > > > 2012/3/19 puschel74
> > > > > > > Hi,
> > > > > > > CUNO2 nach dem
> > > > > > > bearbeiten.
> > > > > > > Grüße
> > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > Michael
locodriver
Ich habs geschafft!
Hallo, gestern war der große Tag.
Ich habe alles auf Partition C installiert bzw. kopiert - aber das war
wahrscheinlich nicht das Problem.
Vor dem Flashen habe ich mir noch mal die makefile-Datei angesehen.
Die Zeile: AVRDUDE_PORT = COM4 -b 38400 hatte ich schon angepasst,
beim Drüberschauen ist mir die Zeile darüber aufgefallen:
#AVRDUDE_PORT = /dev/ttyUSB1 -b 38400. In ihr ist ja auch von USB die
Rede. Ich habe die Zeile in :#AVRDUDE_PORT = /dev/ttyACM0 -b 38400
geändert - und siehe da.: es hat gleich geklappt.
Die entsprechende Änderung steht aber nicht in der Anleitung für Win7,
deshalb hatte ich keinen Erfolg. Erst das mehrmalige Lesen eines
anderen Posts von Holger brachte mich auf den richtigen Weg.
Vielleicht kann das noch in die Anleitung eingefügt werden?
Nun geht es an die Netzwerkeinbindung. CUNO mit LAN-Kabel an Router
angeschlossen und IP-Adresse vergeben. Im Router werden "nur" 10 Mbit/
s angezeigt - ist das normal?
> wird erst am Mo.
> deinstallieren.
> Uwe
> > Hallo,
> > rumfuhrwerken.
> > Grüße
> > > Hallo Puschel74,
> > > zusammengefasst.
> > > Stop.
> > > nicht mehr.
> > > > Hi Uwe,
> > > > auf deutsch.
> > > > PC steckt.
> > > > soweit.
> > > > Nun zur Software:
> > > > für dich relevant.
> > > > speichern.
> > > > Grüße
> > > > > an den CUNO setzen.
> > > > > erklären?
> > > > > > Hi,
> > > > > > Cuno zu flashen.
> > > > > > Grüße
> > > > > > > Hi,
> > > > > > > Gruß,
> > > > > > > Michael
> > > > > > > 2012/3/19 puschel74
> > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > CUNO2 nach dem
> > > > > > > > bearbeiten.
> > > > > > > > Grüße
> > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > > Michael
Puschel74
schön das das flashen endlich geklappt hat.
aber dann muss eigentlich bei der Treiberinstallation etwas falsch
gelaufen sein wenn du deinen CUNO per
USB ansprichst.
Mein 3 haben sich aber über den Com-Port ansprechen lassen.
Na egal, hat ja geklappt.
Das der CUNO "nur" 10 MBit macht ist normal so - schneller braucht er
auch nicht.
Achtung! Es soll Probleme an GBit-Switch-Anschlüssen geben.
Meinen ist der GBit-Switch egal. Die funktionieren einwandfrei.
On 27 Mrz., 11:11, Uwe Pelz wrote:
> Ich habs geschafft!
> > wird erst am Mo.
> > deinstallieren.
> > Uwe
> > > Hallo,
> > > rumfuhrwerken.
> > > Grüße
> > > > Hallo Puschel74,
> > > > zusammengefasst.
> > > > Stop.
> > > > nicht mehr.
> > > > > Hi Uwe,
> > > > > auf deutsch.
> > > > > PC steckt.
> > > > > soweit.
> > > > > Nun zur Software:
> > > > > für dich relevant.
> > > > > speichern.
> > > > > Grüße
> > > > > > an den CUNO setzen.
> > > > > > erklären?
> > > > > > > Hi,
> > > > > > > Cuno zu flashen.
> > > > > > > Grüße
> > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > Michael
> > > > > > > > 2012/3/19 puschel74
> > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > CUNO2 nach dem
> > > > > > > > > bearbeiten.
> > > > > > > > > Grüße
> > > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > > > Michael
locodriver
@Puschel74
Die USB-Bezeichnung, welche ich gestern noch angepasst habe, stand so
im Original makefile für den CUNO2.
Morgen werden meine Rollläden elektrifiziert, dann kommen bestimmt die
nächsten Fragen, aber das wird dann ein neuer Thread.
BTW: Wo muss ich die beiden FLOORPLAN-Dateien hinkopieren, damit der
Menüpunkt nach dem Neustart angezeigt wird? Das funzt bei mir weder in
fhem/FHEM noch in fhem/ ? Das ist nur eine Vorbereitung für später...
On 27 Mrz., 16:33, puschel74 wrote:
> Hallo,
> USB ansprichst.
> auch nicht.
> Grüße
> > Ich habs geschafft!
> > > wird erst am Mo.
> > > deinstallieren.
> > > Uwe
> > > > Hallo,
> > > > rumfuhrwerken.
> > > > Grüße
> > > > > Hallo Puschel74,
> > > > > zusammengefasst.
> > > > > Stop.
> > > > > nicht mehr.
> > > > > > Hi Uwe,
> > > > > > auf deutsch.
> > > > > > PC steckt.
> > > > > > soweit.
> > > > > > Nun zur Software:
> > > > > > für dich relevant.
> > > > > > speichern.
> > > > > > Grüße
> > > > > > > an den CUNO setzen.
> > > > > > > erklären?
> > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > Cuno zu flashen.
> > > > > > > > Grüße
> > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > > Michael
> > > > > > > > > 2012/3/19 puschel74
> > > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > > CUNO2 nach dem
> > > > > > > > > > bearbeiten.
> > > > > > > > > > Grüße
> > > > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > > > > Michael
locodriver
@Puschel74
Und in der LOG-Datei sind alle Uhrzeiten eine Stunde zu spät, die
Uhren in Win7 und in der 7390 waren schon auf Sommerzeit umgestellt.
> Hallo,
> USB ansprichst.
> auch nicht.
> Grüße
> > Ich habs geschafft!
> > > wird erst am Mo.
> > > deinstallieren.
> > > Uwe
> > > > Hallo,
> > > > rumfuhrwerken.
> > > > Grüße
> > > > > Hallo Puschel74,
> > > > > zusammengefasst.
> > > > > Stop.
> > > > > nicht mehr.
> > > > > > Hi Uwe,
> > > > > > auf deutsch.
> > > > > > PC steckt.
> > > > > > soweit.
> > > > > > Nun zur Software:
> > > > > > für dich relevant.
> > > > > > speichern.
> > > > > > Grüße
> > > > > > > an den CUNO setzen.
> > > > > > > erklären?
> > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > Cuno zu flashen.
> > > > > > > > Grüße
> > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > > Michael
> > > > > > > > > 2012/3/19 puschel74
> > > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > > CUNO2 nach dem
> > > > > > > > > > bearbeiten.
> > > > > > > > > > Grüße
> > > > > > > > > > > Hi,
> > > > > > > > > > > Gruß,
> > > > > > > > > > > Michael
