Außentemperatur über FHEM an Zentralheizung übermitteln
Begonnen von neo_28, 07 August 2017, 14:04:37
neo_28
habe gerade das Problem, dass der Außenfühler unserer Paradigma Pelletsheizung defekt ist.
Anstatt einfach einen neuen Sensor anzuschaffen, würde ich gerne auf die Temperaturwerte innerhalb von FHEM zugreifen, bzw. diese an meine Heizung übermitteln.
Leider habe ich keine Idee, wie das funktionieren könnte und die SuFu hat mich bis jetzt auch nicht weitergebracht.
FHEM läuft bei mir über einen RAspberry, der im gleichen Raum, wie die Heizung steht. Die Übermittlung der Temperaturwerte könnte daher auch kabelgebunden erfolgen...
Wäre super, wenn jemand eine Idee dazu hat1
Viele Grüße,
Neo
JoWiemann
Gut, fangen wir mal von vorne an:
- Hersteller, Baujahr und Bezeichnung der Heizung
- Welcher Außenfühler wird eingesetzt. Foto, Beschreibung
- Was soll passieren, wenn Fhem mal nicht läuft? Fallback
- Womit wird die Außentemperatur für Fhem ermittelt
Also das mindeste, was jemand braucht um überhaupt sich die Mühe zu machen darüber nachzudenken.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rabehd
Wie setzt man bei der Heizung die Außentemperatur?
