95_FLOORPLAN - Update Nr 4
Begonnen von Guest, 19 März 2012, 19:20:31
Guest
@Gerhard: Fürchte dass dann die Auswahllisten in der Anzeige sehr breit
werden. Aber wenn's schee macht... ;-)
Hab beide Themen in meine todo-List aufgenommen, kann aber nicht sagen,
wann ich dazu komme.
Gruß, Uli
Guest
dafür hat Rudi letztens was auf FHEMWEB gebaut:
http://fhem.de/commandref.html#redirectCmds
Kannst Du mal bitte testen ob das auch mit floorplans tut und dann
bescheidgeben?
Danke+Gruß, Uli
Am Dienstag, 20. März 2012 11:14:21 UTC+1 schrieb Gerhard Pfeffer:
> Wenn du einen Schalter umsetzt und die Seite dann geöffnet lässt, wird
> dieser immer und immer wieder bei jedem 'refresh' geschalten.
Mr. P
Hej Uli,
vielen dank für den Tipp, hab dann gleich ein Update von meinem FHEM
gemacht und getestet.
Aber ich hab das jetzt mit enabled und disabled probiert, der Effekt
ist immer der selbe.
Es ist auch egal, ob das ganze manuell mit F5 mache oder automatisch
vom Browser (wobei das keinen Unterschied machen dürfte).
Die URL bleibt immer mit den Werten bestehen und der Befehl wird
ebenso ausgeführt. :-/
Wenn ich irgendwie noch helfen kann (Logs, noch mehr Tests,...) lasst
es mich wissen. :-)
Lg,
  Gerhard
Am 20. März 2012 11:19 schrieb UliM :
> Hi,
> bescheidgeben?
> Danke+Gruß, Uli
Greetz,
   Mr. P
Puschel74
erstmal super UliM und was ihr alle hier so leistet. Der Floorplan ist
echt 1a geworden mittlerweile.
Nu hab ich aber auch mal ne Frage.
Ich bin mich ja erst am einarbeiten in den Floorplan aber ---
ich habe insgesamt 4 Etagen bei uns (Keller, Erdgeschoss,
Obergeschoss, Dachgeschoss).
Ich vermute mal wenn ich im Treppenhaus einen --> und einen <-- (also
Pfeil runter und Pfeil hoch) als Icon reinbastle (geht das
überhaupt???)
dann kann ich doch mit klick auf einen der beiden Pfeile ins jeweilige
Folgegeschoss springen?
Also im Erdgeschoss klick auf Pfeil runter öffnet den Floorplan vom
Keller und Pfeil hoch den Floorplan vom Obergeschoss und so weiter.
Danke schonmal für die Hilfe
Am Dienstag, 20. März 2012 11:15:09 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß, Uli
Guest
Hier ein post - Antworten unten.
Gruß, Uli
Am Dienstag, 20. März 2012 20:29:50 UTC+1 schrieb Peter:
1.) nach ersten Schritten mit 95_floorplan habe ich versucht fp_noMenu
einzubauen.
define Wohnung FLOORPLAN
attr Wohnung fp_noMenu 1
Aber irgendwie bleibt das Menu hartnäckig angezeigt.
>> Grad noch mal getestet, bei mir geht's - is ja seltsam....  Versuch mal
Browser-refresh, nicht dass da was im cache hängt - kann ichmimr aber
eigentlich nicht vorstellen. Schräg das.
Kann sonst noch jemand berichten ob's klappt oder nicht?
2.) im iPhone/iPad FHEM zum Home-Bildschirm hinzugefügt. Funktioniert, d.h.
öffnet ohne Adresszeile. Verwendet man nun aber einen Link, um z.B. auf
eine andere Etage, also eineen weiteren Floorplan zu wechseln, wird dieser
als neue Safari-Instanz geöffnet. Kann man dies verhindern?
>>Leider nein, nicht dass ich wüste.
Beim Umschalten via Menu bleibt es im aktuellen Fenster.
>>Genau.
Guest
Hi Puschel,
Ja, das geht. Einfach
define TreppenhausHoch weblink htmlCode ''
Und analog für nach unten. im href= muss der Flooorplan stehen, auf den Du
springen willst.
Siehe auch Doku Seite 15 :)
Beachte, dass Du auf einem iPad bei dieser Methode den fullscreen-Modus
verlässt - dagegen kenn ich kein Kraut ;-)
Viel Erfolg,
Gruß, uli
Am Dienstag, 20. März 2012 20:55:51 UTC+1 schrieb puschel74:
> überhaupt???)
Oskar
Ich hab gerade keins am Start, aber vielleicht hilft es, wenn man http:: wegläßt,
also
das hartkodieren von http: ist sowieso nicht sonderlich glücklich, wenn man ssl verwendet.
http(s):ip kennzeichnet ja normalerweise einen externe Link, /irgendwo einen relativen zum lokalen server.
Grüße von HTML 1.0
Oskar
Am 20.03.2012 um 22:41 schrieb UliM:
> Hi Puschel,
> Und analog für nach unten. im href= muss der Flooorplan stehen, auf den Du springen willst.
> Beachte, dass Du auf einem iPad bei dieser Methode den fullscreen-Modus verlässt - dagegen kenn ich kein Kraut ;-)
> Viel Erfolg,
> Gruß, uli
> überhaupt???)
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Aber was ist der Unterschied zwischen der Anwahl anderer Floorpläne
über das Menu (dann bleibt der Fullscreenmode erhalten) und über ein
eigenes Icon (dann geht der Fullscreenmode verloren).
Peter
> also
> Grüße von HTML 1.0
> Oskar
> > Hi Puschel,
> > Viel Erfolg,
> > Gruß, uli
> > überhaupt???)
Puschel74
naja Unterschied macht es keinen.
Ich dachte nur das der WAF evtl. etwas nach oben klettert wenn die
Dame des Hauses nicht erst an der Seite
auf Keller oder Obergeschoss klickt sondern eben - oh, da sind Pfeile,
das ist ja süß. Wo komm ich den
da hin wenn ich da drauf klicke.
Aber wenns nicht oder nur schwer umsetztbar ist oder eben der
Fullscreen verloren geht bei sowas dann hat
das ja keinen Sinn.
Erst garnicht an was gewöhnen - die Dame ;-)
Grüße und danke für die Antworten
> Peter
> > also
> > Grüße von HTML 1.0
> > Oskar
> > > Hi Puschel,
> > > Viel Erfolg,
> > > Gruß, uli
> > > überhaupt???)
Puschel74
Hallo nochmal,
Mensch, so früh am morgen. Ich sollt auch alles lesen.
Danke dir Uli - ich werds mal versuchen.
Ob am iPad der Fullscreen verlassen wird oder nicht ist mir relativ
wumpe.
Ich hab noch kein iPad ;-)
On 21 Mrz., 07:18, puschel74 wrote:
> Hallo zusammen,
> das ja keinen Sinn.
> > Peter
> > > also
> > > Grüße von HTML 1.0
> > > Oskar
> > > > Hi Puschel,
> > > > Viel Erfolg,
> > > > Gruß, uli
> > > > überhaupt???)
Guest
@Uli: vllt. wäre das eine Idee, bei der Drop-Down Liste mit "optgroups" zu
arbeiten (siehe
http://de.selfhtml.org/html/formulare/auswahl.htm#menuestruktur)
Wenn du aus dem Beispiel das "size=6" rausnimmst, hast du eine normale
Drop-Down-Liste, in der du etwas in Gruppen aufteilen kannst - so könnte
man die Räume mit anzeigen und die Devices dort einsortieren.
Hab grad keine Zeit, sonst würde ich einfach mal los basteln :)
  Torsten
Am Dienstag, 20. März 2012 09:45:46 UTC+1 schrieb Gerhard Pfeffer:
> Hej Uli,
> genau die drei Anzeigen meine ich. Die beiden Listen in den
> DropDown-Menüs und dann im ausgegrauten Textfeld im attr-Screen. :-)
> Bei den bisher 300 Devices (Tendenz steigend), wäre dein tolles Modul
> dann nicht nur den Usern beim Verwenden sondern auch bereits mir beim
> Konfigurieren eine große Hilfe.
> Vielen Dank im voraus! :-)
> Greetz,
>    Gerhard
> Am 20. März 2012 09:21 schrieb UliM :
> > Hi Gerhard,
> > an welcher Stelle meinst Du?
> > Bei der Anzeige im floorplan kannst Du ja den Raumnamen in Klammern an
> die
> > Beschreibung hängen.
> > Bei style 2+3 wird Alias bei der anzeige im Floorplan berücksichtigt
> (hab's
> > nicht getestet, aber immerhin so aus FHEMWEB mitkopiert :)
> > Meinst Du für Raumnamen und/oder Alias
> > - die Auswahlliste "Add"
> > - die Auswahlliste "Select"
> > - die Anzeige des Devicenamens im "attr"-screen
> > Kannst Du das bitte noch genauer spezifizieren?
> > Gruß, Uli
> > Am Dienstag, 20. März 2012 08:50:13 UTC+1 schrieb Gerhard Pfeffer:
> >> Hej hej,
> >> und vielleicht noch im Arrange-Mode - falls vorhanden - den Raumnamen
> >> in Klammern anzeigen und den Alias anstatt des Devicenamen darstellen?
> >> Wäre echt super!
> >> Greetz,
> >>   Gerhard
Guest
Am Mittwoch, 21. März 2012 07:58:10 UTC+1 schrieb Torsten:
> Hi,
> Drop-Down Liste mit "optgroups" zu arbeiten (siehe
> Hi,
sehr schöne Variante - je Raum eine Optgroup.
Wenn ein device mehreren Räumen zugeordnet ist, erschiene es dann aber
mehrfach - da sträubt sich der Informatiker in mir ;-)
Wobei - einerseits verwirrend, andererseits hat's ja der Anwender selbst so
eingerichtet und sollte sich zurechtfinden.  Hmmm..
Ich lass es mal sacken. Weitere Meinungen willkommen.
Gruß, UIli
Guest
Hallo Uli,
bei funktioniert fp_noMenu wie es soll.
MfG
Volker
Am Dienstag, 20. März 2012 20:59:10 UTC+1 schrieb UliM:
> Gruß, Uli
> Hallo zusammen,
> einzubauen.
> d.h. öffnet ohne Adresszeile. Verwendet man nun aber einen Link, um z.B.
> auf eine andere Etage, also eineen weiteren Floorplan zu wechseln, wird
> dieser als neue Safari-Instanz geöffnet. Kann man dies verhindern?
> >>Genau.
Guest
Hallo!
Wie bekommnt man denn diese Tolle Wetter Ansicht hin???
Bei mir ist sie so klein...
Mfg Ewies
Am Montag, 19. März 2012 22:44:25 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> damit das posten von screenshots nicht ganz aus der Mode kommt...
> Nur zwei Elemente auf dem screen eingefügt :)
> Gruß, Uli
Guest
Hallo!
Wie und wo kann ich denn den "fp_stylesheetPrefix" auf dark setzten wie in
der Anleitung beschrieben?
Mfg Ewies
