STRUCTURE Überwachen und Dummy schalten
Begonnen von ChrisW, 10 August 2017, 22:21:49
ChrisW
Habe 2 Geräte welche absend/present sind.
Dann eine STRUCTURE "einerda" welche wenn beide abwesend sind auf absend gesetzt wird.
Das klappt auch.
nun will ich "einerda" Überwachen wenn es von absend wird das der dummy alarmon auf on gesetzt wird. Andersrum bei present alarmoff auf on.
Oder kann ich vielleicht aus meiner STRUCTURE direkt das setzen ?
define einerda structure Handys chris_status tanja_status
attr einerda clientstate_behavior relative
attr einerda clientstate_priority present absent
attr einerda event-on-change-reading .*
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
nils_
Das klappt auch.
sorry, aber...... hast du das mal gelesen was du da geschrieben hast? vor allem den letzten satz??
sind das 2 dummys?
oder einer??
alarmon auf off, alarmon auf on, alarmoff auf on, alaramoff auf off....
vermutlich kannst du dein "problem" mit einem notify / DOIF lesen. (je nach vorliebe!)
viele Wege in FHEM es gibt!
CoolTux
Einfach ein Notify erstellen welches Deine Structure entsprechend triggert und dann den set Befehl aus führt
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Hätte ich gestern abend auch fast spontan geantwortet, aber was ist wenn dann alarmon on und alarmoff on ist. Ist dann alarm on oder off?  ;D ;D ;D
Ich glaube hier stimmt der Grundgedanke noch nicht. Ist einerda nicht einfach !alarmon ?
