Hauptmenü
[GELÖST] toggle lamp
Begonnen von wallyfhem, 11 August 2017, 11:42:04
Otto123
Zitat von: wallyfhem am 11 August 2017, 13:13:24
@CoolTux
Ich fürchte "zu doof" stimmt schon
Zum Doku lesen?  :o
wallyfhem
#16
@Otto123
Ja, zum verständnis der Docs, lesen selbst geht noch
Ich bekomme Dein Beispiel nicht zum Laufen. An welcher Stelle soll ich da die Lampe ansprechen ?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Otto123
Ich dachte Du hast gar keine Lampe? ;)
Der dummy ist doch quasi die Lampe? Wenn Du daraus heraus etwas schalten willst packst DU das in das notify - steht doch alles in meinem Link.  :o
War ich da so unverständlich  ???
wallyfhem
Ich muss noch viel mehr lesen zunächst
Otto123
Ich habe gerade auf einem neuen System nochmal die Raw Definition aufgemacht, diese vier Zeilen per copy & paste eingeworfen:
define testdummy dummy
attr testdummy devStateIcon _start:on:stop _stop:off:start
attr testdummy event-on-change-reading state
set testdummy _stop
define nty_test notify testdummy:(start|stop) set $NAME _$EVENT
Und die Lampe geht an und aus - toggle halt.
Kann es sein das Du zu kompliziert denkst? Oder was willst Du denn genau? Die Eingangs von die zitierte Funktion habe ich da das erst mal gesehen. Noch nie gebraucht :)
wallyfhem
#21
@Otto123
Könnte sein, dass ich zu Kompliziertes annehme. Auch lerne ich am Besten,wenn ich Beispiele habe und die Umsetzung der Docs sehen und ausprobieren kann. Ist viel trial und error - aber so lerne ich am effizientesten. Auch versuche ich immer wieder Parallelen zum Signal/ Slot Mechanismus aus C++ zu finden. Zu allem Überfluss bin ich auch nicht sehr geduldig :)
Ich glaube die von mir Eingangs beschriebe Funktionalität wurde früher mit einem "Wischrelais"
realisiert und so ein Teil habe ich im Haus in Betrieb.
Ich muss noch ein bisschen mehr mit fhem herumspielen, um dahinter zu kommen.
Docs lesen natürlich auch :)
Das Verständnisproblem lag daran, dass Du in Deinem code gar keine lampe hast.
Da ist 'testdummy' als Ereignissender und das notify 'nty_test_notify' als Ereignisauswertung.
Ich habe hier noch eine 'define lamp1 dummy' als Empfänger.
Otto123
#22
Ich kenne den Signal/ Slot Mechanismus aus C++ nicht.  :-[
Aber tue das vielleicht nicht. FHEM ist keine Programmiersprache, FHEM ist eher eine konfigurierbare Maschine. Irgendwas erzeugt events - du definierst eine Regel - FHEM setzt einen neuen Zustand, oder schreibt mit ...
wallyfhem
Ich kriege das schon hin, wenn erstmal der Einstieg geschafft ist.
nils_
https://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Slot-Konzept
Aber tue das vielleicht nicht. FHEM ist weniger Programmiersprache, FHEM ist eher eine konfigurierbare Maschine. Irgendwas erzeugt events - du definierst eine Regel - FHEM setzt einen neuen Zustand, oder schreibt mit ...
und das alles zu verstehen ist am anfang gar nicht so einfach. und ich glaube man lernt nie aus bei/mit/dank fhem :)
viele Wege in FHEM es gibt!
Otto123
Mein größtes Problem war, dass FHEM sichtbar nur "leer" war. Nach meinem ersten define ging es mir besser  ;D aber es war irgendwie eine Überwindung
wallyfhem
Gibt es eigentlich Bemühungen das Editieren der fhem.cfg von der Kommandozeilenebene um einen Graphikeditor ähnlich Labview oder Qucs etc. zu erweitern ?
Ih mag die Kommandozeile eigentlich gern, dennoch, ganz zeitgemäss ist auch nicht mehr.
CoolTux
Also genau das sollst Du ja nicht machen.
Du kannst alles im Webinterface von FHEM machen.
Einfach oben in der eingabezeile den define Befehl rein schreiben und schon hast du ein Device angelegt. Das neue Device steht meist unter unsorted drin und wenn du auf den Namen des Devices klickst bekommst du die Detailansicht. Dort kann man dann attribute hinzufügen. Group, room oder oder
Das TuxNet Wiki:
Otto123
#28
Und meine Links lesen! Die "große" Kommandozeile.
Editieren tut FHEM die cfg alleine.
Und die Oberfläche kennt jede Menge "Editor Hilfe" -> list z.B. mit Filtern die Suchmaschine der cfg. delete zum löschen und und und
Alles gepaart mit der Power von regEx (und Perl)
Wo stand jetzt eigentlich, dass man die fhem.cfg editieren muss?  :'(
CoolTux
Wie Otto schon geschrieben hat, hat FHEM eigene Befehle welche man oben in die Kommandozeile von FHEMWEB eingeben kann.
define
delete
deletereading
list
Und so weiter. Damit kann man ohne irgendwelche Konfigfiles zu bearbeiten FHEM Administrieren.
Das TuxNet Wiki:
