widget circlemenu laggt
Begonnen von Fixel2012, 12 August 2017, 18:37:53
Fixel2012
auf mehreren Tablets laggt (verzögert) das Circlemenu beim öffnen. Auf dem PC läuft alles flüssig.
Auf einem 5 Jahre alten Tablet ist is im vergleich zu einem 2 Jahre altem am schlimmsten. Auf dem PC läuft es wie gesagt super flüssig.
Habt ihr da ähnliche Erscheinungen? Kann ich etwas ändern, dass es flüssiger läuft?
Oder ist das einfach schlichtweg Hardware bedingt und das Widget braucht wohl gewisse Ressourcen um flüssig zu laufen?
Danke schon mal.
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
