log Dateien auf USB Stick
Begonnen von Marlen, 12 August 2017, 20:21:04
Marlen
ich möchte meine Log-Dateien auf eine USB-Stick der direkt am Raspberry angeschlossen ist speichern lassen!
Ich habe das alte lgo - Verzeichniss auf dem USB stick kopiert!
Der Pfad heißt jetzt:
media/pi/log
Doch wenn ich im Device Logfile das Verzeichniss von z.B.:
./log/Katze-%Y-%m.log Katze.*
auf
media/pi/log/Katze-%Y-%m.log Katze.*
ändern möchte, kommt die Meldung:
Can't open media/pi/log/Katze-2017-08.log: No such file or directory
Der Besitzer von media/pi/log/Katze-2017-08.log ist FHEM!!!
  Marlen
P.S.: Der USB Stick wurde automatisch erkannt!
knopf_piano
Mach mal log-folder mit /media/pi/log. da fehlt der slash am anfang
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
bergadler
Mache doch gleich ein
attr global logdir /media/pi/log
Dann bist Du auch auf der sicheren Seite, wenn mal in der Zukunft per Autocreate
ein neues Device dazu kommt.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
Marlen
Ja, so hab ich jetzt auch gemacht!
Der Fehler warum es nicht ging war, dass der Besitzer des Verzeichnisses pi root war!
LG und vielen Dank,
   Marlen
Welchen Sinn hat es, logs auf einen USB Stick zu schreiben? Für mich ist das völlig absurd.
Marlen
Hab mal gelesen, dass das ständige schreiben auf der SD-Karte diese irgendwann dadurch den Geist aufgibt!
  Malen
Zitat von: Marlen am 12 August 2017, 21:59:05
Hab mal gelesen,
achso, ich dachte, es hätte wirklich einen Grund...
Marlen
Naja, über Jahren hinweg hab ich da schon meine bedenken!
knopf_piano
  Malen
Dito. Meine ganze cfg inkl log liegt auf usb stick.
ich zieh jetzt aber um auf ssd platte.
amenomade
SD-Karte, SSD und USB Sticks sind alle NAND Storage. Sprich.... eine gute SD-Karte (mit wear levelling) hält genauso lange wie ein USB Stick. Das Vorteil von der SSD Festplatte ist die Grösse. Damit hat das wear levelling mehr Platz, um effizient zu sein.
Kleine Doku: https://web.archive.org/web/20150326122100/http://ugweb.cs.ualberta.ca/~c274/resources/hardware/SDcards/WPaperWearLevelv1.0.pdf
Sinnvoller wäre m.A. die SD Karte mit f2fs zu formatieren. Oder RAM Speicher zu optimieren... oder... oder. Aber auf USB Stick auslagern... hmmm... skeptisch
Bartimaus
ich habe in den Anfängen aus gleichem Grund auch auf USB-Stick ausgelagert, bis der dann gehimmelt war.
Danach bin ich auf SSD umgestiegen. Seitdem toitoitoi
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
kadettilac89
Vieles Glaubensfrage ... ich habe Logs von Fhem, Syslog (/var/log) und die Datenbankfiles als Ramdrive und synchronisiere diese, ich glaube, 2 mal am Tag. Meine SD-Card läuft seit 2013 oder 2014. Und sie war damals schon gebraucht.
Viel wichtiger ist es, regelmäßige Backups zu machen :)
gloob
Ich hab einfach alles auf der SD Karte und mache automatisch regelmäßige Backups auf ein NAS.
Die Kosten für eine neue SD Karte (Sandisk Ultra 16GB für 10€) kann man doch getrost ignorieren.
Frank_Huber
Meine 4 raspberry laufen seit 2 Jahren ohne Probleme auf SanDisk 16GB. Backuo jede Nacht aufs Netzwerk. Werd aber dennoch die Karten bis zum Jahresende prophylaktisch austauschen.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Marlen
Es geht mir auch nicht um die 10€ sondern um den kompletten Systemausfall!
Ich mach auch das Standart FHEM Backup auf ein NAS, aber damit lässt sich ja nicht das gesamte System wiederherstellen!
Ich mach auch in unregelmäßigen abständen ein IMG von der gesamten SD-Karte!
  Malren
