zwei Signalduino an einem Raspberry
Begonnen von Johann.S, 13 August 2017, 15:53:51
Johann.S
ich habe mir zwei Signalduinos gebaut einmal mit einem 433 MHz Modul und
einmal mit einem 868 MHz Modul.
Wenn ich jetzt beide an den Raspi anschließe und
ls -l /dev/serial/by-id
eingebe kommt nur ein Device
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 13 15:13 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
wenn ich aber
ls -l /dev/serial/by-path
eingebe, kommt folgende ausgabe
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 13 15:11 platform-20980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 13 15:13 platform-20980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
Ich habe den ersten Signalduino eingebunden mit
define 433MHz SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
und bin jetzt Ratlos wie ich zum zweiten komme.
Google hat mich da leider nicht schlauer gemacht, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke im voraus
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
viegener
Ich vermute mal die beiden Arduinos tragen dieselbe ID - weil es sich vermutlich um Arduinos mit dem CH340 Chip handelt.
Mehr Info findet sich hier --> https://forum.fhem.de/index.php/topic,36062.0.html
und natürlich wenn man nach CH340 / Arduino Clone etc googlet.
Bei Arduinos würde ich immer welche mit (echten !) FTDI-Chip empfehlen, damit man eindeutige ids hat
sash.sc
Kann mich dem nur anschließen.
Ein paar Euros mehr ausgeben und Fan hat man welche mit ftdi Chip.
Johann.S
Ich habe in der zwischenzeit auch die Lösung mit /dev/serial/by-path gefunden und umgestellt.
Als Anfänger tappt man halt in solche 'Fallen'.
Danke noch mal für die Mühe.
Johann
sash.sc
Dann darfst du den usb Port aber nicht tauschen, bzw die Signalduinos an keinen anderen USB Platz einstecken
