Problem mit DbLog
Begonnen von PNinBB, 13 August 2017, 18:20:29
PNinBB
Nach Umstieg von fhem.cfg auf configDB (ging fast ohne Probleme und läuft seit 3 Tagen) wollte ich nun die FileLogs auch nach DbLog überführen. Doch da "klemmt noch die Säge"!
Was habe ich gemacht, nach dem ich viele Beiträge im Forum und auch das Wiki gelesen habe ?
  • Die im Verzeichnis ..contrib/dblog abgelegten Skripte verwendet, d.h. genauer die DB eingerichtet (db_create_mysql.sql) und natürlich entsprechende Werte für user und password gesetzt.
  • Mittels 'mysql' alles kontrolliert: DB ist mit der geforderten Struktur eingerichtet, user 'fhemuser' hat Zugriff, etc.
  • Den File db.conf in das fhem-Verzeichnis kopiert und entsprechende Einträge (DB, user und password) vorgenommen. Ich habe es auch einmal alles neu angelegt (ohne copy and paste, gemäß eines Hinweises im Forum). Rechte sind wie vorgeschrieben (644, fhem,dialout).
  • Mittels 'define myDbLog DbLog db.conf .*:.*' das Device definiert.
Das Ergebnis ist: die Device-Definition wird ausgeführt.
Allerdings erscheint im Logfile die Meldung:
DbLog myDbLog - Error while reading db.conf: 'Error on reading db.conf from database!'
Für mich bedeutet das, dass aus der Datenbank 'db.conf' gelesen werden soll, was wohl nicht funktioniert !
Aber: wie soll es denn dorthin kommen und wer übernimmt es ? Die DB ist ja leer, wie ich es auch mit dem 'mysql'-Progrmm sehen konnte.
Eine Prüfung mit 'set <name> configCheck' liefert die Aussage:
Result of connection check
Connection to database was not successful.
Recommendation: Plese see logfile for further information.
Also ist eigentlich alles klar: keine Verbindung zur DB !
Vermutlich verstehe ich etwas noch nicht richtig.
Für jeden Tipp bin ich natürlich sehr dankbar.
Schönen Sonntagabend noch !
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
rubbertail
Mal versucht, beim def den Pfad zur db.conf mit a zugeben?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
PNinBB
@rubbertail:
Antwort: ja, auch mit verschiedenen Orten.
Merkwürdig finde ich - aber vielleicht hat es mit diesem Problem nichts zu tun - : nach dem Umstieg auf configDB ist der Eintrag ' modpath' in der DB leer ?!
Und noch eine Ergänzung: Die configDB befindet sich in der gleichen DB, eben nur unterschiedliche Tabellen.
Eigentlich müsste doch wohl beides gehen. ?!
Zumindest kann ich ja die logDB mittels mysql am Prompt erreichen !
rubbertail
#3
Und wieso dieselbe Datenbank? Wieso nicht wie vorgesehen zwei?
Soweit ich weiss (grad nicht am Rechner, daher nicht sicher) werden beide von zweierlei Personen betreut - und haben unterschiedliche Optimierungen etc.
DS_Starter
#4
das Problem liegt zunächst daran, dass mit der Umstellung auf configDB die Konfiguration db.conf, die eigentlich im Filesystem liegt, aus der configDB Datenbank gelesen werden soll. Das klappt momentan noch nicht.
Der Titel des Thread ist etwas irreführend, da der Bezug zu configDB nicht ersichtlich ist und der Maintainer der configDB, betateilchen, dies eventuell nicht liest.
Peter hat schon richtig erkannt ->
ZitatFür mich bedeutet das, dass aus der Datenbank 'db.conf' gelesen werden soll, was wohl nicht funktioniert !
Der Supportbereich von configDB ist in "Sonstiges".
Ich würde empfehlen dort nochmal nachzufragen wie in diesem Fall zu verfahren ist bzw. vorher nach evtl. schon vorhandenen Lösungen zu suchen.
EDIT: wie rubbertail geschrieben hat, zwei DBs sind sicherlich die bessere Vorgehensweise. Möglicherweise gibt es ansonsten Konflikte  (kann ich aber mangels eigener Erfahrung mit configDB nicht eindeutig darlegen).
VG,
Heiko
PNinBB
@rubbertail und DS_Starter:
Bezüglich meiner Aussage zu einer DB und zwei Tabellen war ich oberflächlich mit der Bezeichnung !
Es sind  natürlich zwei Datenbanken (auf meinem Server sogar noch mehrere  andere) mit den entsprechenden Tabellen, wie von den Entwicklern vorgesehen ! Daran habe ich nichts geändert.
Ich bitte um mildernde Umstände !
Danke auch für den Tipp, mich im Forum unter "Sonstiges" zu melden.
Schöne Woche !
Peter
steht alles in der Doku zu configDB :)
Interaction with other modules
Currently the fhem modules
02_RSS.pm
55_InfoPanel.pm
91_eventTypes
93_DbLog.pm
95_holiday.pm
98_SVG.pm
will use configDB to read their configuration data from database
instead of formerly used configuration files inside the filesystem.
This requires you to import your configuration files from filesystem into database.
Example:
configdb fileimport FHEM/nrw.holiday
configdb fileimport FHEM/myrss.layout
configdb fileimport www/gplot/xyz.gplot
DS_Starter
Zitatsteht alles in der Doku zu configDB :)
Ertappt ....  :)
@PNinBB, ein "help configDB" zeigt gleich am Anfang die Lösung deines Problems. Melde dich gerne wieder falls du mit der Einrichtung von DbLog selbst auf Probleme stoßen solltest.
viele Grüße
Heiko
Tipp: Man sollte einfach die vom Modulautor erstellte Modul-Dokumentation lesen, anstatt sich auf Sekundärliteratur zu verlassen  8)
PNinBB
#9
Da ich für 3 Tage unterwegs war, geht es erst heute weiter.
Zunachst besten Dank für die Hinweise.
Ich bin aber noch nicht "durch" !
  • Ich habe die entsprechend angepasste (s.u.) db.conf mittels 'configdb fileimport <PfadZurDatei>/db.conf' in die configDB geschrieben.
  • Sowohl mittels 'phpMyAdmin' als auch per commandline 'mysql' finde ich den Eintrag (siehe Bild).
  • Es gibt aber keine Verbindung zur Datenbank, nachdem ich das 'device' angelegt habe.
Hier meine db.conf:
# 13.08.2017: database configuration file for MySQL
%dbconfig = (
connection => mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306",
user => "fhemuser",
password => "xxxxxxxxxxx",
utf => 1
Nachfolgend die Bilder zu den Einträgen in der Datenbank und zur Gerätedefinition.
Besten Dank für Hinweise.
Peter
Nachtrag: der Nutzer 'fhemuser' ist angelegt und hat auch (erst mal) alle Rechte.
DS_Starter
#10
Was sagt configCheck jetzt ?
Wie, mit welchem Editor, hast du db.conf erstellt ?
Hast du die Einträge in db.conf mit Cut&Paste erstellt oder eingetippt ?
Edit: ich sehe gerade dass wohl in "connection" vor mysql ein " fehlt !
Heiko
PNinBB
ZitatWas sagt configCheck jetzt ?
Unverändert: keine Verbindung !
ZitatWie, mit welchem Editor, hast du db.conf erstellt ?
Mit nano, auch 'per Hand' !
Ja und das fehlende '"' war es - merkwürdigerweise - auch nicht.
Ich baue jetzt ein kleine, von fhem unabhängige Perl-Routine und versuche so eine Verbindung zur Datenbank herzustellen.
Ich melde mich wieder.
Peter
DS_Starter
Aber im Logfile steht jetzt nicht mehr drin dass DB.conf oder Teile davon nicht gelesen werden konnten, oder ?
PNinBB
Die Logfile-Einträge sind unverändert.
Aber, mich verwirrt jetzt dein
ZitatAber im Logfile steht jetzt nicht mehr drin dass DB.conf oder Teile davon nicht gelesen werden konnten, oder ?
Wird 'db.conf' mit Großbuchstaben geschrieben ?
Mich wundert auch, dass er das fehlende '"' nicht beanstandet hat !?
Demzufolge müsste das Problem doch vorher liegen !?
Peter
DS_Starter
Nicht verwirren lassen. Das ist die unsägliche Wortkorrektur auf meinem Mobilteil. Wie du es schreibst ist eigentlich egal, muss nur mit der Angabe im DEF passen.
Was heißt das jetzt, wird immer noch ausgeschrieben dass db.conf nicht gefunden wird ?
