V_TEXT und S_INFO
Begonnen von DerFrickler, 13 August 2017, 21:39:18
DerFrickler
wie kann man V_TEXT und S_INFO in FHEM mit integrieren? Ich würde mir gerne im Fehlerfall (Sensor kann nicht gelesen werden) die ein oder andere Mitteilung vom Sensor zusenden lassen.
Gruß und Danke!
Müßte in 10_MYSENSORS_DEVICE.pm mit aufgenommen werden (dort: my %static_types), und sehr wahrscheinlich auch  in Constants.pm.
Wenn das bei Dir klappt, bitte pull request an Hauswart bzw. ntruchsess, damit alle was davon haben.
Alternative: S_CUSTOM/V_VARx nutzen...
DerFrickler
#2
in Constants.pm
bei:
#-- Variable types
use constant {
  V_TEXT     => 47,
einfügen
und bei:
#-- Sensor types
use constant {
  S_INFO                  => 36,
einfügen.
bei:
my %static_types = (
  S_INFO                  => { receives => [], sends => [V_TEXT] },
einfügen
und bei:
my %static_mappings = (
  V_TEXT       => { type => "text" },
einfügen.
Das wars dann auch schon.
Nachtrag:
natürlich auch in Constants.pm noch
bei:
use constant variableTypes => qw{ V_TEMP V_HUM V_STATUS V_PERCENTAGE V_PRESSURE V_FORECAST V_RAIN
V_TEXT
am Ende hinzufügen
und bei:
use constant sensorTypes => qw{ S_DOOR S_MOTION S_SMOKE S_LIGHT S_DIMMER S_COVER S_TEMP S_HUM S_BARO S_WIND
S_INFO
am Ende hinzufügen.
Dazu noch folgende Anmerkung:
Dein Anwendungsfall ist gerade umgekehrt zum Regelfall, nämlich eine Textinfo an eine Node mit Display zu Anzeigezwecken zu senden. Es sollte daher auch  "receives  => [V_TEXT]" vorgesehen werden.
Gruß, Beta-User
DerFrickler
Eine Mitteilung an Hauswart habe ich bereits versendet, ntruchsess scheint unter diesem Namen nicht mehr zu existieren "Ein oder mehrere 'An'-Empfänger können nicht gefunden werden."
Karsten
PeMue
Zitat von: DerFrickler am 10 September 2017, 11:46:00
... ntruchsess scheint unter diesem Namen nicht mehr zu existieren "Ein oder mehrere 'An'-Empfänger können nicht gefunden werden."
Hm, siehe https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=677
Online war er schon lange nicht mehr, aber vielleicht passt die Mailadresse noch  ;)
Gruß Peter
DerFrickler
so, ich habe es jetzt noch mal an beide versendet, mehr kann ich aktuell nicht tun.
Gruß!
Hauswart
#7
Sind ja noch ein paar Anpassungen offen im MySensors Bereich... ich schaue mal, was ich tun muss um in die offizielle Repo die Dateien committen zu dürfen.
@DerFrickler habe erst gestern eine PM erhalten :) am 10.09 habe ich nichts bekommen.
Ich kläre eine Übernahme der Module gerade ab.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Hauswart
Hallo Zusammen,
ab heute übernehme ich offiziell die MYSENSORS-Module von Norbert. Erster Commit sollte morgen sogar schon verfügbar sein.
Gruss
1. Installation:
2. Installation:
Finde ich gut!
Für den Fall, dass ich helfen kann, was zu testen (oder mit meinen bescheidenen Kenntnissen perl-code zu analysieren), bitte melden...
Hauswart
Zitat von: Beta-User am 20 September 2017, 15:19:14
Finde ich gut!
Danke darauf werde ich sicherlich gerne zurückkommen, bin gerade dabei ein paar Altlasten zu bereinigen und mich in TortoiseSVN usw. einzuarbeiten.
1. Installation:
2. Installation:
Hauswart
#11
Bitte die Änderungen testen, habe es implementiert.
Die constants.pm nach: fhem\FHEM\lib\Device\MySensors
Die 10_MYSENSOR_DEVICE.pm nach: fhem\FHEM\
und dann FHEM neustarten. Achtung: Bisher noch nicht getestet, eventuell vorher Sicherheitskopien von den Dateien erstellen.
Edit1: Update auf API 2.1.1 ist komplett enthalten
Edit2: Bei mir läuft es derzeit.
1. Installation:
2. Installation:
Pseudex
vielen Dank für die Übernahme.
Ich hatte schon vor einigen Monaten mal versucht die zusätzlichen Constanten einzupflegen. Da hat mich dann aber das fhem update gebremst, da dieses ja immer alle geänderten Dateien aus dem SVN übernimmt und überschreibt.
Die zwei Dateien habe ich mal manuell kopiert und fhem neu gestartet. Sollte mir was auffallen, geb ich Bescheid.
Hauswart
Bei mir laufen die Anpassungen seit gestern problemlos, leider habe ich noch nicht Testen können, wie sich neu angelernte MySensors-Devices verhalten und ich konnte noch keinen Sketch (fehlende HW) mit neuen Variablen testen.
@Beta-User hast du mal mit dem I_CHILDREN Befehl gearbeitet, um bei Repeatern die bekannten Nodes zu löschen?
1. Installation:
2. Installation:
Meine MySensors-Installation war bisher eher statisch, von daher kannte ich bis eben das Stichwort gar nicht ::) ...
Und Repeater sind bei mir auch weniger geworden, seit ich RS485 im Keller habe.
Was hast du eigentlich sonst noch von den neuen Funktionen eingebaut?
Am WE werde ich die neuen Fassungen mal einspielen, das wird aber auch nur zeigen, ob es bei einer bestehenden Installation Probleme gibt.
