Hue Gruppen Status unknow
Begonnen von avolkmer, 14 August 2017, 22:17:07
avolkmer
hallo,
ich habe ein huebridge in fhem eingebunden und alle Gruppen und Lampen wurden schön angelegt.
Leider wir bei dem Status der Gruppe ein Fragezeichen (unknow) angezeigt.
Die Readings all_on und any_on werden richtig gesetzt.
Im Log steht kein Fehler.
im devStateIcon steht  {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
Gibt es ein Trick, damit ich statt dem Fragezeichen den Status der Gruppe sehen kann (Lampe an, wenn all_on auf true steht und Lampe aus, wenn false).
Danke für die Hilfe!
Alex
justme1968
bitte im forum suchen.
hue gruppen haben keinen eigenen zustand. je nach dem was du erreichen willst kannst du entweder stateFormat und devSateIcon unter
verwendung von all_on oder any_on selber setzen oder im vorhandenen sevStateIcon $name auf eine der beteiligten lampen ändern.
avolkmer
Danke für den Tip.
Habe jetzt bei vielen Gruppen, einfach ein HueDevice angegeben.
Jetzt wollte ich aber bei einer Versuchen auf all_on zu gehen.
Wie kann ich das reading im devStateIcon angeben oder muss ich erst ein state reading erstellen?
avolkmer
Danke hat sich erledigt, habe per StateFormat all_on den State gesetzt und dann geht es.
