neues Modul: Anzeige von FHEM-Werten auf FritzFon-Display
Begonnen von Guest, 23 März 2012, 23:24:58
Guest
Hallo Mike,
das suche ich auch gerade - eine Möglichkeit, Zustände von Ktoren und
Temperaturfühlern auf dem MT-F per RSS anzuzeigen. Ist das Modul inzwischen
in fhem vorhanden? Wo/wie kann ich es nutzen?
Danke für Deine Hilfe
Am Freitag, 23. März 2012 23:24:58 UTC+1 schrieb Mike:
> Hallo zusammen,
> ich baue mir gerade ein FHEM-Modul um aktuelle Readings oder Status als
> RSS-Feed auszugeben und diesem auf dem Display meiner FritzFons anzeigen zu
> lassen. Ich stelle dieses später gerne zur Verfügung (im SVN). Der
> Informationsfluss ist eine Einbahnstraße (vom FHEM zum FritzFon); man wird
> darüber nichts steuern können und auch keine Echtzeit-Anzeige hinbekommen
> (max ein Update pro 5 Minuten); für Wetter-Infos oder einen abschließenden
> Kontroll-Blick abends vom Bett aus wird dies aber reichen. Eine (nicht
> schön formatierte) Vorschau gibt's in der Anlage.
> Interessiert das jemanden und möchte dieser jemand mir ggf. vorher hier
> ein paar Gedankenimpluse geben, welche Funktionen, Gruppierungen und
> Darstellungsformen man einbauen könnte bzw. sinnvoll wären?
> Ich werde einbauen, dass es eine Übersichtsseite (= ein Posting) mit allen
> Werten sowie eine Seite pro Raum (attrib room) gibt. Bei der Auswahl der
> anzuzeigenden Werte wird es ähnlich wie beim FLOORPLAN-Modul laufen.
> Alternativ werde ich auch einbauen, dass man sich der für das
> FLOORPLAN-Moduls gesetzten Attribute bedienen kann und alle dort gesetzten
> Werte auch im RSS-Feed auftauchen. Plot/Charts würden theoretisch auch
> funktionieren, müssten dann aber am fertige Bilddatei auf dem
> Server/FritzBox zur Verfügung stehen.
> Interesse? Feedback? Input?
> Grüße, Mike
> (werde hier ggf. erst Montag antworten können)
Guest
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 19:38:11 UTC+1 schrieb Stobor:
Hallo Stobor,
'meine Lösung' im ersten Posting dieses Threads basiert nicht auf einem
FHEM-Modul, sondert nutzt die Daten aus einer Datenbank, in die FHEM die
Messwerte reinschiebt. Inzwischen schreibt mein FHEM die Messwerte auch in
eine Volkszähler-Instanz (http://volkszaehler.org/), ggf. ist das die
bessere Wahl, wenn es nur um die Visualisierung von Messwerte geht, die via
FHEM gesammelt werden.
Ich bin mir zudem aktuell unsicher, ob man überhaupt RSS-Feed mit URLs ala
'http://FHEMUSER:PASSWORD@fritz.box:8083/fhem/FritzFonRSS" in der Fritzbox
für die RSS-Anzeige der FritzFons eingetragen kann. Werde das testen und
dann mein FHEM-RSSFritzFon-Modul fertigbauen.
Mike
Guest
Super, ich bin sehr neugierig.
