Liste mit CUL (a-culfw) kompatiblen Temperatur / Klima Sensoren 433
Begonnen von isy, 15 August 2017, 17:17:49
isy
so wie ich suchen etliche Fhem User nach einem Sensor, der mit Fhem, aber evtl. auch mit einer Station zusammen funktioniert.
Habe jetzt drei gefunden, funktionieren mit a-culfw (ab 1.23) auf 433 MHz und werden nach Batteriewechsel per autocreate angelegt.
- Oregon THGR122NX (funktioniert auch mit BAR208HG)
- Oregon THGN132N (funktioniert auch mit BAR208HG)
- GT-WT-01
- KW9010
Aus dem Forum zusammengetragen:
- TFA Dostmann Aussensender 433 Mhz-Frequenz 303125
Soweit, so gut. Es gibt aber weitere Sensoren, mit denen andere Fhem User gute Erfahrungen gemacht haben.
Habe auch diesen Wiki Eintrag gefunden, cul / Oregon u.a. fehlen, zumindest habeich nichts gefunden:  https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:Temperatursensoren
Übersicht / Sortierung gefällt mir nicht so gut.
Ich fände eine solche Tabelle übersichtlicher:
IO (CUL, Z-Wave, LaCrosse, ... mit benötigter Firmware) - Fhem Modul (OREGON, HM, FS20, TCM....) - Sensor (Marke/Hersteller) - Funktion (Temperatur, Luftfeuchte, ..) - Außen/Innen - evtl. mehr Spalten
Wie ist eure Meinung dazu?
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
gloob
mahowi
Wie gloob schon schreibt, gibt es für Jeelink, FHEMduino und SIGNALduino schon die entsprechenden Einträge im Wiki. Für Z-Wave dürfte die Liste wahrscheinlich nicht nötig sein, da hier eigentlich alle Geräte nach Z-Wave Standard kompatibel sein müssten.
Aber ich denke, es spricht nichts dagegen, wenn Du eine solche Liste im Wiki einpflegst.  ;)
Bei neuen Geräten (mit Problemen) gebe ich eigentlich immer die Bezeichnung in der Forum-Suche und im Wiki ein, um zu sehen, ob schonmal jemand versucht hat, sie einzubinden.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
