[gelöst] PCF8574 IO Erweiterungskarte anschliessen???
Begonnen von Jogi, 15 August 2017, 17:43:54
Jogi
trotz Google-Suche habe ich nicht herausgefunden, wie ich meinen PCF8574 IO Erweiterungskarte anschliessen muss, damit ich nichts zerschieße.
Ich habe die Karte an einen NodeMCU Lua Amica Module V2 ESP8266 ESP-12E angeschlossen:
GND ( 8) => GND
VCC (16) => VCC
SDA (15) => GPIO 0
SCL (14) => GPIO 2
Anschließend habe ich in ESPEasy den Switsch Inpup -PCF8574 angelegt.
Soweit so gut.
Ich weiß aber nicht, wie ich jetzt einen Taster oder ein Relais an den PCF8574 anschliesen muss, um das ganze testen zu können.
Meine Suchen im Internet haben leider nur elektronische Schaltbilder geliefert, mit denen ich nichts anfangen kann.
Mein PCF8574 hat Pins von P0-P7 und INT.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein Relais und einen Taster anschließen muss.
Mir ist bewusst, dass ich ein Relais anders ansteuern muss, als einen Taster.
Vielen Dank,
Jogi
JoWiemann
#1
anbei ein Schaltbild, das eigentlich gut zu verstehen ist. Anstatt der LED können dann auch Relais angeschlossen werden. Dann ist aber zu beachten, dass diese über einen Treibertransistor geschaltet werden müssen. Also erst einmal mit diesem Aufbau experimentieren und dann weiter machen. Für Relais-Anschaltungen gibt es dann auch genügend Hinweise im INet.
Grüße Jörg
PS: Hier hast Du eine Relaiskarte, die einfach anschließbar ist: https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.sf/de_DE/?ObjectID=60939054
Jörg Wiemann
Jogi
Vielleicht stelle ich mich ja momentan extrem dumm an, aber mir fehlt da in dem Schaltbild eine Information:
Was ist der Bezugspunkt der Taster/Schalter?
Z.B. P7/12 geht auf den Taster/Schalter. Soweit klar, aber wohin geht der 2. Kontakt des Tasters/Schalter? Auf VCC/3,3V???
Und bei den LED müsste der 2.Kontakt nach GND gehen. Korrekt?
Bei einem Raspi oder bei einem Node wäre das so, aber mit einem PCF8574 habe ich noch nicht gearbeitet und daher frage ich lieber 2x nach. Sorry dafür!
JoWiemann
Die Taster gehen auf VSS oder auch GND oder an den Minus Pol. Die LED gehen nach VDD oder auch Plus Pol.
Jörg Wiemann
Jogi
Vielen Dank, jetzt habe auch ich es verstanden  ;)
