2. Sammelbestellung - Homematic WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 17 August 2017, 09:26:34
gloob
Ich würde noch ein 2. mal ein paar HM-MOD-UART Platinen für WeMos WLAN Module bestellen. Falls jemand Platinen oder vollständige Gateways braucht würde ich es gerne hier organisieren.
Die Gateways können an beliebiger Stelle ins WLAN eingebunden, es wird lediglich ein 5V USB Anschluss als Stromversorgung benötigt.
Ich würde die fertigen Gateways bereits auf den neuesten Stand flashen.
Komplett gelötete und geflashte Gateways gibt es für 34€.
Versand gibt es Luftpolsterumschlag für 1€ oder als versichertes Paket für 5€.
Falls jemand nur eine oder mehrere Platinen haben möchte, gibt es die für 1,50€ pro Platine plus 1€ Versand im Briefumschlag nach Deutschland. Für das Ausland werden die Versandkosten eventuell höher sein.
Ich würde die Sammelbestellung allerdings nur starten, wenn mindestens 15 Platinen zusammen kommen. Sonst lohnt es sich leider nicht.
Alle Informationen zu euren Adressen und zur Bezahlung würde ich dann später rumschicken, wenn es alles soweit ist. Mehr Informationen dazu gibt es dann immer hier im Thread.
Stefan
Verschickt (13.09.2017):
Eschi - 1 x Platine (10.9. PN gesendet)
RaspiLED - 2 x Platine (10.9. PN gesendet)
ph1959de - 3 x Platine (15.9 angekommen)
DerBodo - 3 x Platine (10.9. PN gesendet)
Benni - 2 x Platine (10.9. PN gesendet)
devo - 1 x Platine (14.9 angekommen)
Verschickt (15.09.2017):
Happy Fhem User - 2 x Platine (10.9. PN gesendet)
Axel.K - 1 x komplett (13.9. PN gesendet)
Nighthawk - 1 x komplett (22.09 angekommen)
Skywalker007 - 1 x komplett (21.09 angekommen)
det. - 1 x komplett (13.9. PN gesendet)
carlos - 1 x komplett (13.9. PN gesendet)
CQuadrat - 1 x komplett (22.09 angekommen)
Maxel - 2 x Platine (10.9. PN gesendet)
Verschickt (20.09.2017):
justme1968 - 1 x Platine, 1 x komplett (23.09 angekommen)
Verschickt (21.09.2017):
tpm88 - 1 x komplett (19.9. PN gesendet)
prodigy7 - 1 x komplett (25.09 angekommen)
Absage oder keine Reaktion
Markus - 1 x komplett (13.9. PN gesendet)
nanocosmos - 1 x komplett (13.9. PN gesendet)
farion - 1 x Platine, 1 x komplett (13.9. PN gesendet)
herfo - 1 x komplett (13.9. PN gesendet)
Warteliste:
bloodybeginner - 3 x Platine
smoudo - 1 x komplett
MillyHarry - 2 x Platine, 1 x komplett
gelbwichtel - 1 x Platine
gammelobst - 1 x komplett
ThomasMagnum - 1 x komplett
Rampler - 3 x Platine
Gigafix - 1 x komplett
oti - 1 x komplett
fhemlerix - 1 x Platine, 1 x komplett
Mick59 - 2 x Platine
Byte09 - 1 x komplett
rcmcronny - 1 x komplett
toensi - 2 x Platine
Ma_Bo - 1 x komplett
michael.winkler - 1 x komplett
supernova1963 - 1 x komplett
Frank_Huber - 1 x komplett
CBSnake - 1 x komplett
Anleitung zum Einbinden ins eigene WLAN:
Das Gateway spannt ein eigenes WLAN auf:
ESP_xxxxxx
Damit musst man sich verbinden und mit einem Browser folgende Adresse aufrufen:
192.168.4.1
Anschließend gibt es auf der linken Seiten einen Tab ,,WiFi Station". Dort musst man auf ,,AP + STA" Mode umschalten.
Anschließend solltesten die verfügbaren WLANs sichtbar sein und man kann dort eins auswählen und das Passwort eingeben.
Wenn sich das Modul mit dem WLAN verbunden hat sieht man die neue IP Adresse des Moduls auf der Webseite.
Die Einbindung des Moduls in FHEM geschieht wie folgt:
define myHmUARTLGW HMUARTLGW uart://192.168.1.34:23
Die IP muss natürlich angepasst werden.
Stefan
CQuadrat
Hallo Stefan,
ich würde eine Komplettversion nehmen.
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
gloob
Ich denke wir werden die 15 Stück schaffen, also hab ich jetzt einfach mal 30 Platinen bestellt.
Je nachdem wie schnell der Chinese arbeitet sind die Platinen in ein paar Wochen da. Ich gehe von 4 Wochen aus wie beim letzten mal.
Markus
Ich möchte auch einmal Komplet :D
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
nanocosmos
Ich würde gerne auch 1x komplett nehmen.
Vielen Dank!
Maxel
Ich würde gern 2 Platinen nehmen.
Danke!
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
FHEM auf Banana Pi
CUL V3 (FS20), Homematic, MAX, 1-Wire, Lacrosse (LaCrosseGateway)
justme1968
ich würde gerne 2x nehmen.
ob platine oder komplett kann ich aber erst in 2-3 wochen sagen.
danke
   andre
DerBodo
Hi gloob,
was wäre denn der Kurs für eine Platine inkl. Wemos aber ohne HM-MOD-RPI-PCB.
Die hätte ich noch da....
Wenn der Preis passt würde ich auch 2x nehmen.
Bodo
gloob
Wemos kannst du sehr günstig bei Aliexpress bestellen. Da lohnt sich eine Sammelbestellung meiner Meinung nach nicht:
https://de.aliexpress.com/item/D1-mini-V2-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266/32681374223.html
Ansonsten eben 1,50€ pro Platine + 1€ Versand in Deutschland.
DerBodo
Dann würde ich mal 3 Platinen nehmen.
Thx !
tpm88
Sehr gerne 1x komplett.
Gruß Tobias
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
ph1959de
Bitte für mich auch 3 mal die Platine.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Benni
Hallo Stefan,
wenn du sowieso nochmal bestellst, würde ich dir auch nochmal 2 nackte Platinen abnehmen (bissl Reserve schadet nicht ;) )
Gruß Benni.
gloob
Somit wäre in der aktuellen Bestellung noch eine Platine/Gateway übrig.
devo
Hallo Stefan,
ich würde eine unbestückte Platine nehmen.
Detlev
