2. Sammelbestellung - Homematic WLAN Gateway
Begonnen von gloob, 17 August 2017, 09:26:34
sinus61
Falls es nochmal welche gibt wurde ich gerne einmal komplett nehmen.
isy
Hallo gloob,
Ich würde auch noch ein komplettes Teil nehmen.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Dr. Jörg Licher
ich würde bei einer nächsten Sammelbestellung 2 komplette nehmen.
Bis dann...
Jörg
Gigafix
Hallo
Also ich hätte zusätzlich noch Interesse an einer "nackten" Platine.
Gigafix
VM Synology DS918 | CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |
gloob
Im Moment warte ich noch auf Wemos Module aus China. Ich habe im Moment 100 Stück bestellt und dann geht es mit dem Abarbeiten der Liste, bzw. der Neuorganisation weiter.
Lonie
Vorsorglich würde ich mich mit 2 Komplettmodulen auf die Warteliste setzen lassen.
Marcel
Grinsekatze
#66
Ich interessiere mich für 1 Gateway und 1 Platine.
Da ich eben über diesen Thread gestolpert bin, mal die Frage: Hast Du die Platine selbst entworfen? Welche Bauteile sind alles von Nöten. Wie funktioniert das Flaschen (mit welchen Dateien).
Kurz um: Gibt es einen Beitrag (oder eine Webseite) zum Nachlesen aller Informationen über dieses Projekt?
Edit: Nach intensivem Lesen im Forum haben sich die oberen Fragen nun offenbar aufgelöst.
ucm73
ich würde ein Komplettmodul nehmen.
Besten Gruß
Alexander
Matze66
Hallo gloob,
Ich würde auch gerne ein komplettes Teil nehmen.
Gruß Matthias
Grinsekatze
Ich bin eben über ein interessantes Gehäuse gestolpert: https://www.okw.com/de/Kunststoffgeh%C3%A4use/Steckergeh%C3%A4use.htm
Da für denHM WLAN Gateway ja Strrom (5V) benötigt werden, könnte dieses Gehäuse recht interessant sein - man muss dann halt noch eine Logik einbauen um aus 230V AC 5 V DC zu bekommen. Die ist aber auch trivial und nicht sehr groß - wie die unzähligen USB-Netzteile für Smartphones beweisen.
Käuflich ist es u.a. bei Conrad erhältlich: https://www.reichelt.de/Steckergehaeuse/BOPLA-SE432-DE/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=33970&GROUPID=7717&artnr=BOPLA+SE432+DE&SEARCH=%252A
PeMue
Hui, das ist ja fast schon gewerblich  ;D ;D ;D
Mit Platinen bin ich auch schon dreistellig aber mit Modulen war ich das noch nicht (und will ich esa uch nicht sein, aus Zeitgründen). Hut ab vor Deinem Einsatz!
Gruß PeMue
MillyHarry
#71
Zitat von: gloob am 13 September 2017, 08:30:06
Im Moment stehen zwar schon wieder 26. Leute auf der Warteliste, allerdings weiß ich nicht nicht genau ob ich nochmal eine 3. Bestellung mache. Lasst mich mal die aktuelle fertig machen und dann sag ich nochmal Bescheid.
und ......
Bedeutet das jetzt, es gibt auch eine 3. Bestellung der Platinen ??  Oder werden die Wemos Module für ein anderes Projekt gekauft ??
gloob
Ein paar Platinen habe ich hier noch liegen und die werde ich auf jeden Fall noch verarbeiten.
Innerlich bin ich im Moment noch ein bisschen am hadern bezüglich weiterer Organisation.
Ich werde meine endgültige Entscheidung hier dann veröffentlichen.
Stefan
Edit: Die Daten für die Platine und co sind ja ansonsten alle hier im Forum verfügbar.
Oppey
Hallo gloob,
Oppey
Raspberry PI
piet_pit
ich würde auch gerne 1 komplettes Modul nehmen, ich hoffe das ist noch möglich?
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
