Projekt Kennzeichenerkennung über IP Kamera
Begonnen von bastih., 17 August 2017, 16:28:58
bastih.
Hallo liebe FHEM User,
hat jemand von euch schon folgendes Projekt umgesetzt bzw. sich damit beschäftigt?
Ich würde gerne mein Garagentor per Kennzeichenerkennung über meine IP Kamera öffnen lassen.
Momentan ist eine IP Kamera von Foscam (Typ 9805w) per Iframe an FHEM angebunden. Der Garagentorzugriff ist jetzt schon über FHEM möglich.
Somit würde ich mir ein ,,Modul" wünschen, dass das Kamerabild mit Kennzeichen erkennt, auswertet und nach erfolgreicher Prüfung das Tor öffnet.
Danke für eure Unterstützung
bastih.
binford6000
Hallo bastih,
der Anwendungsfall klingt interessant. Mit OpenALPR (Automated License Plate Recognition) und etwas Skript-Kung-Fu bekommt man das hin.
- Bewegungserkennung via Foscam -> Bild.
- Skript mit Übergabe Bild an ALPR, Kennzeichen Erkennung und Übergabe des String an Dummy in FHEM.
- Notify oder DOIF zum Öffnen des Tors.
VG Sebastian
Benni
Interessante Idee!
Aber mit wünschen alleine wird das nix werden. Etwas mehr Eigeninitiative ist da schon von Nöten ;)
Schwierig wird wahrscheinlich auch weniger das erkennen, als das Unterscheiden von einer Fälschung  ???
binford6000
ZitatSchwierig wird wahrscheinlich auch weniger das erkennen, als das Unterscheiden von einer Fälschung
Das ist Korrekt. Aber der "Angreifer" muss allerdings auch wissen, dass das Tor per Kennzeichenerkennung aufgeht  ;)
Und eine gewisse Grundabschreckung mit der Foscam besteht ja auch noch.
Alternativ: BT-Dongle ins Auto legen und per PRESENCE auswerten...
djbone92
Hallo Leute
Lebt das Projekt schon / noch?
mfg
Mike
JoWiemann
bastih.
Nur als Hinweis,
die Videoüberwachung von öffentlichem Raum ist nicht zulässig und Kennzeichen sind ein personenbezogenes Datum.
Also viel Spaß mit der Erklärung zur EU-DSGVO :-)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Benni
??? Dafür muss doch kein öffentlicher Raum überwacht werden.
Kommt drauf an. Wenn Du direkt von der Straße in die Garage fährst, und das Kennzeichen quasi "auf der Straße" bereits lesen musst, schon.
Interessant wird das Thema, wenn man vom Inspektionstermin mit einem Mietwagen von der Werkstatt nach Hause fährt  8)
Bei mir hängt der BT-Dongle am Schlüsselbund und wird auch noch für andere Steuerungszwecke ausgewertet.
