Fhem mit Shell Befehlen steuern
Begonnen von stefan2217, 18 August 2017, 17:12:12
stefan2217
nach langer Suche bei Google habe ich leider keine Antwort gefunden, weshalb ich die Frage hier stellen möchte.
Ist es möglich Fhem direkt über die Shell anzusteuern? Dass es umgekehrt geht weiß ich und dazu hab ich auch viel gefunden.
Falls nein, wie kann ich Fhem aus Java heraus steuern?
Hintergrund: Ich möchte mir einen eigenen Telegram Bot schreiben, mit dem ich Fhem, also mein Smart Home, von außerhalb steuern kann. Einen Telegram Bot schreiben kann ich bereits.
Stefan
CoolTux
Ich beantworte mal Deine Frage.
Ja es ist möglich FHEM über eine Shell zu steuern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Nein das ist das was er schon weiß. Shell Befehle aus FHEM heraus.
Das TuxNet Wiki:
Danke für die Info.
ZitatUm FHEM-Befehle in einen SHELL-Script zu triggern (dies ist eine "andere" Möglichkeit), benutzen Sie bitte die oben beschriebene Client-Form der fhem.pl.
Das ist dann vermutlich auch ganz was anderes ;) .
stefan2217
Danke schonmal für die Antwort. Weißt du auch, wie es geht oder wo ich weitere Infos dazu finde?
CoolTux
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "list TYPE=FHEMWEB"
Das TuxNet Wiki:
stefan2217
Ich verstehe es leider immer noch nicht ganz.
Wenn ich zb. den Befehl "set Receiver volume 30"  senden will, was muss ich dann in die Shell eingeben?
Vielen Dank schonmal für die Antwort
Hans Franz
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set Receiver volume 30"
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Hans war schneller. Deswegen von mir nur der Zusatz: da gehen auch mehrerer Befehle/Zeilen in einem.
erl /opt/fhem/fhem.pl 7072 '
attr initialUsbCheck disable 1
attr global backup_before_update 1
attr global latitude 51.xxxxxxxxxxxxx
attr global longitude 12.xxxxxxxxxxxxx
attr global motd none
attr global sendStatistics onUpdate
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
attr WEB plotfork 1
define Import dummy
attr Import group Entwicklung
attr Import room Entwicklung
attr WEB menuEntries CodeImport,/fhem?detail=Import#
save
Zu Java, ich habe keine Ahnung von Java, aber Du kannst FHEM auch über HTTP steuern.
