FHT-Falsche Anzeige wenn ausgeschaltet
Begonnen von Guest, 26 März 2012, 20:18:56
Guest
Habe jetzt bei den wärmeren Temperaturen festgestellt das, wenn man am
FHT die Temperatur auf "off" stellt, im FHEM bei der Temperaturauswahl
aber "on" angezeigt wird.
Ist es möglich die Anzeige zu ändern oder ist dies so gewollt?
Kannst Du bitte folgendes probieren, und berichten, ob es hilft:
In FHEM/11_FHT.pm nach:
  } elsif($cmd =~ m/.*-temp/) {
die Zeile
    $val = sprintf("%.1f", $val / 2)
durch folgende Zeilen ersetzen:
    $val = sprintf("%.1f", $val / 2);
    if($cmd eq "desired-temp") {
      $val = "on"  if($val > 30);
      $val = "off" if($val <  6);
Die Aenderung trifft erst ein, nachdem das Geraet die Uebernahme bestaetigt
hat. D.h. Du musst es vorher auf einen mittleren Wert stellen, FHT80b
Bestaetigung abwarten, dann erst on oder off, und Bestaetigung wieder abwarten.
Guest
On 27 Mrz., 15:05, Rudolf Koenig wrote:
> > Ist es m glich die Anzeige zu ndern oder ist dies so gewollt?
> die Zeile
erst mal "Danke" für die schnelle Problemlösung!
Also, ich habe die Änderung getestet und so wird auch bei "off"
richtiger weise "off" angezeigt. Habe nur bei der Problembeschreibung
fälschlicher weise vergessen zu sagen das die Anzeigen lediglich
vertauscht sind, d.h. bei "on" wurde "off" und bei "off" wurde "on"
angezeigt. Mit der Änderung wird bei "off" nun auch "off" angezeigt
allerdings bei "on" wird weiterhin "off" angezeigt!
:-) Hoffe es ist trotz der vielen "on"s und "off"s zu verstehen!
Aendert sich nach dem setzen von "on" und dem "ACK" der FHT80b "desired-temp"
auf "on"?
Guest
On 27 Mrz., 19:05, Rudolf Koenig wrote:
> > angezeigt. Mit der nderung wird bei "off" nun auch "off" angezeigt
> auf "on"?
Also, habe die desired-temp auf "on" gesetzt und zurückgelesen wird
wie folgt:
actuator         19%                         2012-03-27 19:39:41
battery           ok                         2012-03-27 19:24:01
day                27                         2012-03-27 03:01:10
desired-temp  off                         2012-03-27 19:39:42
hour                 3                         2012-03-27 03:01:10
> wie folgt:
Klingt so, als ob der Wert noch nicht beim FHT80b angekommen waere, oder fhem
keine Bestaetigung empfangen haette.
Guest
Doch, die desired temp war bevor ich ihn auf "on" gestellt hab 21.5
grad! Also noch mal, es war schon immer die Anzeige "on" und "off"
vertauscht, das ist kein Problem das erst seit neuestem ist!
On 28 Mrz., 11:20, Rudolf Koenig wrote:
> > Also, habe die desired-temp auf "on" gesetzt und zur ckgelesen wird
> > wie folgt:
Puschel74
Ich hab auch das selbe Problem.
Ich hab direkt am FHT80b die Temperatur auf < 5.5 gestellt. Dann wird
ja im Display off dargestellt.
In FHEM wird dieser aber als on dargestellt.
Versuchsweise habe ich einen anderen auf on gestellt (>30°C) und fhem
zeigt ihn nach dem auslesen als
off an.
Ist mir aber auch erst jetzt aufgefallen da die Heizperiode schön
langsam vorbei ist.
> > > wie folgt:
