Sommerzeitproblem mit Zeitsteuerung und sunset Funktion
Begonnen von Guest, 27 März 2012, 20:03:13
Guest
Ich nutze die FritzBox 7390 mit der FHEM Erweiterung und habe mit
einige Timer programmiert z.B.:
define a1 at *{sunset(0,"16:00","22:00")} set Flurlicht on
define a3 at *{sunset(0,"19:20","22:00")} set Esszimmer on
Bis vor der Umstellung auf Sommerzeit schalteten sich die Lampen immer
ein, wenn es schummerig wurde. Seit der Umstellung auf Sommerzeit
gehen sie viel zu früh an.
Wie kann das sein?
Die FritzBox habe ich manuell auf die Sommerzeit gestellt. Die MT-F
Mobilteile zeigen die richtige Uhrzeit an und die automatische
Zeiteinstellung ist in der FritzBox deaktiviert.
In der 99_SUNRISE_EL.pm ist
my $altit = "-0.833";
eingetragen.
Danke für die Hilfe.
m.zielinski
Prüf mal, welche Uhrzeit der letzte EIntrag im Fritzbox.Systemlog hat
(Weboberfläche)
Ich hatte auch das Autoupdate per NTP-Server deaktiviert - dennoch hat die
Fritzbox upgedated vom Zeitserver...
Michael
Guest
Die Uhrzeiten im Log scheinen zu stimmen.
Ich habe auf einem normalen FB7390 folgendes ausgefuehrt:
fhem> { sunrise_abs() }
05:32:26
fhem> { sunset_abs() }
19:26:43
Wenn man jeweils eine Stunde daraufaddiert (wg. dem Fritz!OS bug), dann kommen
mir die Zeiten fuer meine Koordinaten normal vor.
sunset_abs() ist die fuer Menschen lesbare Variante von sunset(), letzteres
sorgt beim at fuer weniger Ueberraschungen.
Guest
hallo stobor,
wenn die uhrzeiten im log stimmen dann hast du bestimmt deine anderen uhren
auch nicht umgestellt.
alle fritzboxen haben ein problem mit der sommerzeit in 2012,
siehe
http://www.avm.de/de/News/artikel/2012/uhrzeit_fritzfon.html?linkident=kurznotiert
mfg senni
Am Dienstag, 27. März 2012 21:08:28 UTC+2 schrieb Stobor:
Mr. P
Hej hej,
ich wollte mir das Sunrise/Sunset schon länger zu nutze machen und
aufgrund dieser Diskussion nun auch wirklich in die Tat umsetzen.
Leider funktioniert das bei mir auch nicht.
Wenn ich (für Wien):
latitude 48.12
longitude 16.22
eintrage, sollten Zeiten wie hier:
http://www.zamg.ac.at/klima/sonne_mond/wien/
herauskommen (heute zB 06:40).
Stattdessen bekomme ich bei einem { sunrise_abs() }
05:41:42 vorgesetzt. Sunset ist ebenfalls ca. eine Stunde versetzt.
Und auch wenn ich $altit anpasse, hilft mir das nicht viel, weil
dadurch sunset und sunrise jeweils in eine Richtung verändert und
nicht "gestreckt" werden würden. ;-)
Greetz,
   Gerhard
Am 28. März 2012 09:05 schrieb Rudolf Koenig :
> 05:32:26
> 19:26:43
Greetz,
   Mr. P
Guest
Da sich AVM ja weigert, ihre fehlerhaften Fritz-Produkte nachzubessern, sind zeitbasierende
Anwendungen auf Fritz-Boxen bis auf weiteres nicht nutzbar (fehlender, sommerzeitbedingter,
Offset)/geben (in Europa) falsche Werte zurück.
Normale Linux-Systeme sind davon nicht betroffen:
Connected to fhem.
Escape character is '^]'.
{ sunrise_abs() }
06:32:26
{ sunset_abs() }
20:26:43
Sofern Du also FHEM auf einer Fritz-Box einsetzt: "lokale Zeit" und alles, was davon abhängt,
ist da grade karpott.
-kai
On 03/28/2012 09:49 AM, Gerhard Pfeffer wrote:
> Hej hej,
> latitude 48.12
> longitude 16.22
> Greetz,
>     Gerhard
> Am 28. März 2012 09:05 schrieb Rudolf Koenig:
>> 05:32:26
>> 19:26:43
Kai Siering                                  eMail: Kai.Siering@uu.org
"Getdate firmly  believes that years after 1999 do not exist;  getdate
  will have to be killed by the year 2000."
              -- From the "Bugs" section of cnews-020592/libc/getdate.3
Mr. P
Hej hej,
eigentlich laeuft es bei mir auf OpenWRT... Aber vielleicht passt es da
auch nicht.
Werde es spaeter mal auf meinem Laptop testen. :-)
Thx a lot.
Greetz,
   Gerhard
Am 28.03.2012 09:58 schrieb "Kai 'wusel' Siering" <
wusel42@googlemail.com>:
> sind zeitbasierende
> Connected to fhem.
> { sunrise_abs() }
> 06:32:26
> { sunset_abs() }
> 20:26:43
> was davon abhängt,
> -kai
>> Hej hej,
>> latitude 48.12
>> longitude 16.22
>> http://www.zamg.ac.at/klima/**sonne_mond/wien/<http://www.zamg.ac.at/klima/sonne_mond/wien/>
>> Greetz,
>>    Gerhard
>>> 05:32:26
>>> 19:26:43
>>> kommen
>>> letzteres
>>> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
Greetz,
   Mr. P
Guest
Warum zeigt denn aber das FB Log und meine MT-Fs die richtige Uhrzeit an, nachdem ich die Zeit manuell gestellt und das automatische Zeit-Synchronisieren ausgestellt habe? Die FB wird ja wohl nicht noch einen Zeitgeber verwenden.
Guest
Es gibt ein Labor-FW-Update, für diejenigen, die es eilig haben!
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7390_vorschau_release_candidate/labor_start_7390.php
Am 28. März 2012 11:37 schrieb Stobor :
LuckyDay
das neue Avm Image für 7390 funzt,
mein sunset ist heute 20.26Uhr,
AVM ist ja auch so schlecht ....tztztz
Hary
> http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7390_vorschau_rele...
Guest
Von AVM gibt es jetzt Labor-Versionen<http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/index.php>,
die den Fehler beheben. Siehe z.B. den Changelog der 7270:
Verbesserungen in der Version xx.05.09-22041*
   - System: Korrektur für die Sommerzeitumstellung (mehr)<http://www.avm.de/de/News/artikel/2012/uhrzeit_fritzfon.html>
Gruß, Christoph
Puschel74
Wobei sich unterschiedliche Labor-Versionen aber nicht miteinander
kombinieren lassen.
Wenn man den Sommerzeit-Fix einspielt ist doch eigentlich die fhem-
Labor weg,
oder habe ich da was falsch im Kopf?
Grüsse
> Gruß, Christoph
Guest
On 03/28/2012 10:26 AM, Gerhard Pfeffer wrote:
> Hej hej,
> eigentlich laeuft es bei mir auf OpenWRT... Aber vielleicht passt es da auch nicht.
Oh, kühl. Ja, OpenWRT, zumindest mein steinaltes "KAMIKAZE (8.09.2, r18801)" draußen
in der Gartenhütte, hat auch das/ein Problem:
root@cam-serv4:~# date
Wed Mar 28 13:23:14 CET 2012
Lt. heise[1] steckt der Bug in Busybox, wurde im Oktober 2011 gefixt[2] -- den Pfaden nach
ist das wohl aber eher die uClibc, die den Bug hatte (und damit betrifft's alle damit ge-
linkten Programme). Sprich: wohl alles, was an kleinen, »eingebetteten«, Linux-basierten
Systemen mit busybox und uClibc vor November 2011 rausgerollt wurde, ist wahrscheinlich
betroffen.
-kai
[1] http://www.heise.de/newsticker/meldung/Fritz-Boxen-verschlafen-Zeitumstellung-1479870.html
[2] http://git.busybox.net/uClibc/patch/libc/misc/time/time.c?id=47f3da1cf49377c25772bb54d07db55225bbb142
LuckyDay
das neue Avm Image für 7390 funzt, 05.20-22042 BETA
Hary
> kombinieren lassen.
> Labor weg,
> Grüsse
> > Gruß, Christoph
