internen Hardware-Taster deaktivieren
Begonnen von alexmetz, 21 August 2017, 08:27:51
alexmetz
ich habe im Garten einen HM-LC-SW4-SM. Über dessen Kanal4 steuere ich ein Garagentor. Nun möchte ich den Hardware-Taster des Kanals 4 am HM-LC-SW4-SM dauerhaft deaktivieren, damit niemand vom Garten aus mein Garagentor öffnen kann. Über Funk möchte ich den Kanal 4 aber weiterhin schalten können. Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke und viele Grüße,
Alex.
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
Hallo Alex,
habe das noch nicht gemacht, aber damit Du weißt in welche Richtung du forschen kannst.
Die Taster sind interne Peers, die kannst Du pro Kanal sichtbar machen set <device> regSet intKeyVisib visib
Dort könntest Du die register (get <> regTable) für self04 sicher so verbiegen, dass er nicht mehr schaltet.
alexmetz
Danke! Dazu hatte ich schon gesucht bevor ich gepostet hab und dachte evtl könnte ich "einfach" das interne peering löschen, so dass der taster ins Leere geht. Habe aber leider nicht herausgefunden, wie das geht.
Liebe Grüße
Alex
Homematic
CQuadrat
Löschen kannst Du die internen Peerings nicht.
Du kannst allerdings die Condition Tables so setzen, dass er bei Tastendruck immer auf off geht.
Mach doch mal ein List vom Device. dann sieht man mehr.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
alexmetz
#4
so was hier?:
list:         register | range              | peer     | description
   1: powerUpAction    |     literal        |          | behavior on power up options:off,on
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   1: statusInfoMinDly |   0 to 15.5s       |          | status message min delay special:unused
   1: statusInfoRandom |   0 to 7s          |          | status message random delay
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   3: lgActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCnt,off,toggleToCntInv,jmpToTarget
   3: lgCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:outside,geLo,geHi,between,ltHi,ltLo
   3: lgCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:between,geHi,ltHi,outside,geLo,ltLo
   3: lgCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:ltLo,geLo,outside,between,ltHi,geHi
   3: lgCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:between,ltHi,geHi,geLo,outside,ltLo
   3: lgCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: lgCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: lgMultiExec      |     literal        | required | execution per repeat message options:on,off
   3: lgOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: lgOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time special:unused
   3: lgOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:absolut,minimal
   3: lgOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: lgOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
   3: lgOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: lgSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:dlyOn,no,dlyOff,off,on
   3: lgSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:no,dlyOn,dlyOff,off,on
   3: lgSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:dlyOn,no,on,dlyOff,off
   3: lgSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:no,dlyOn,on,dlyOff,off
   3: shActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCnt,off,toggleToCntInv,jmpToTarget
   3: shCtDlyOff       |     literal        | required | Jmp on condition from delayOff options:outside,geLo,geHi,between,ltHi,ltLo
   3: shCtDlyOn        |     literal        | required | Jmp on condition from delayOn options:between,geHi,ltHi,outside,geLo,ltLo
   3: shCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:ltLo,geLo,outside,between,ltHi,geHi
   3: shCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:between,ltHi,geHi,geLo,outside,ltLo
   3: shCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: shCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: shMultiExec      |     literal        | required | reg unused, placeholder only options:on,off
   3: shOffDly         |   0 to 111600s     | required | off delay
   3: shOffTime        |   0 to 111600s     | required | off time special:unused
   3: shOffTimeMode    |     literal        | required | off time meant absolut or at least options:absolut,minimal
   3: shOnDly          |   0 to 111600s     | required | on delay
   3: shOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
   3: shOnTimeMode     |     literal        | required | on time meant absolut or at least options:minimal,absolut
   3: shSwJtDlyOff     |     literal        | required | Jump from delayOff options:dlyOn,no,dlyOff,off,on
   3: shSwJtDlyOn      |     literal        | required | Jump from delayOn options:no,dlyOn,dlyOff,off,on
   3: shSwJtOff        |     literal        | required | Jump from off options:dlyOn,no,on,dlyOff,off
   3: shSwJtOn         |     literal        | required | Jump from on options:no,dlyOn,on,dlyOff,off
oder das?
No regs found for:
Garage_Tor_Taster type:switch -
list:peer register         :value
   1:      sign             :on
                       self04
                       lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OffTime                unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0
OnTime            [s]  unused          1
OnTimeMode             absolut         absolut
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
SwJtOn                 dlyOff          dlyOff
Homematic
Ich würde versuchen
SwJtDlyOn              on              on
Für bei Fälle sh und lg auf off zu setzen.
shSwJtDlyOn -> off
lgSwJtDlyOn -> off
Den aktuelle Zustand siehst Du mit regTable.
Falls off bedeutet, dass bei Dir nichts passiert.
CQuadrat
#6
Ergänzung: Den entsprechenden Peer des Kanals (self04?) beachten.
Vermutung: Wenn Du shActionType und lgActionType auf off setzt, müsste das den Taster "richtig" deaktivieren. Ist aber nur eine Vermutung. Per Default sollte dort jmpToTarget stehen.
papa
Genau. Damit sind sämtliche Reaktionen deaktiviert und der Taster wird ignoriert.
alexmetz
Also das Setzen hat offenbar schon mal geklappt:
No regs found for:
   1:      sign             :on
                       self04
                       lg              sh
ActionType             off             off
CtDlyOff               geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo
CtValHi                100             100
CtValLo                50              50
MultiExec              on              off
OffDly            [s]  0               0
OnDly             [s]  0               0
OnTime            [s]  unused          1
SwJtDlyOff             off             off
SwJtDlyOn              on              on
SwJtOff                dlyOn           dlyOn
Jetzt muss ich nur noch testen, ob auch tatsächlich nichts passiert, wenn ich den Knopf drücke. Kann ich aufgrund Ortsabwesenheit aber erst morgen.
Vielen Dank schon mal!
Alex.
Homematic
Deudi
Geht das nicht viel einfacher mit inhibit (set Garage inhibit on) und fertig?
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Manchmal können Ideen so einfach sein - klar inhibit geht auch auf den internen Taster (ist ja ein peer) .
Habe es gerade getestet.
alexmetz
an inhibit hatte ich auch gedacht. Hatte das aber so verstanden, dass dann gar nichts mehr geht, also auch kein schalten mehr aus fhem.
Das Setzen des ActionType hat aber jedenfalls geklappt.
Alex.
Homematic
Hallo Alex,
nein, inhibit on "hemmt" den Einfluss aller  Peers. Die Steuerung durch die Zentrale ist davon unbeeinflusst.
Pfriemler
Für eine reine Steuerung über FHEM als Zentrale mag das "inhibit" funktionieren, die Idee hatte ich auch gestern schon. Aber "inhibit" setzt auch absichtlich gepeerte Tasten wie eine Fernbedienung außer Kraft.
Wenn das für den TE kein Problem ist ... bitte.
Alle Peers eben - konsequent  ;) (auch der Internen da war ich nicht sicher.)
