Smallscreen schaltet nur ein
Begonnen von Guest, 28 März 2012, 05:53:37
> Da es sich um eine Automatisierung handelt und ich nur zur Not an die
> Oberfläche muss, war dein Hinweis mit Detail-Ansicht super.
Aeh. Das verstehe ich dann nicht. Automatisieren kann man doch viel einfcher :)
Guest
Hallo Rudi,
Ich muss leider nochmal blöd nachfragen. Ich nutze die 8083 Instanz und den FLOORPLAN.
Wenn ich eventMap bei den Geräten aktiviert habe, lässt sich keine Schaltung mit on und Off
Durch Klick auf das Symbol durchführen, sondern nur der Befehl auf ON.
Lasse ich das eventMap weg, geht es.
Updates habe ich alle aktuell gemacht. War das oben erwähnte der Fix oder lässt sich das nicht fixen?
Falls ersteres funktioniert es leider nicht.
Viele Grüsse
Benji
Guest
Ich kann das gleiche auch bei mir mit Dummy-Devices bestätigen.
fhem : 5.2+SVN from 2012-03-31 ($Id: fhem.pl 1399 2012-03-30 07:27:54Z
rudolfkoenig $)
auf FB 7390
MfG
Volker
LuckyDay
über updatefhem wird erst morgen ab 7.45
01_FHEMWEB.pm vom 31.03.2012 verfügbar sein
oder eben im SVN direkt holen
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/webfrontend/pgm2/01_FHEMWEB.pm?view=log
bei Download , Ziel speichen unter
Hary
> rudolfkoenig $)
> auf FB 7390
> MfG
> Volker
Guest
Hab es direkt aus dem SVN geholt. In der Trockenübung (auf dem PC an
der Arbeit ohne CUL) funktioniert es. Icon wechselt zu on und off und
auch die Links werden entsprechend generiert. Denke mal das es zu
Hause auf meinem Server dann auch funktioniert.
Vielen, vielen Dank dafür.
