Smallscreen schaltet nur ein
Begonnen von Guest, 28 März 2012, 05:53:37
Guest
Habe mal wieder ein Problem. Wenn ich den Smallscreen aufrufe und ein
Gerät einschalte funktioniert das wunderbar. Möchte ich es wieder
ausschalten, tut sich nichts. Das Gerät bleibt an und auch das icon
(das Lampensymbol) bleibt auf dem Status an.
Gleiches auch in der normalen Web-Ansicht.
Egal ob über Handy (Opera) oder am PC (Internetexplorer, Firefox).
Ich nutze zur Zeit nur Intertechno bzw. Elro Steckdosen als
Schaltaktoren. Liegt ed daran oder ist der Fehler ein anderer.
FHEM ist SVN vom 25.03.2012
Guest
ich habe das gleiche Problem:
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/676548ea243cc392
Kann es sein, dass Du auch eine EventMap nutzt?
Guest
> Hallo,
> ich habe das gleiche Problem:http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/676548...
Stimmt, nutze ich. Sogar das gleiche wie du: on:An off:Aus.
Also kann ich schonmal davon ausgehen, dass es nicht an den Elro und
Deviraten liegt.
Habs gefixed (hoffentlich ohne Nebenwirkungen) und eingecheckt.
Guest
Danke, bei meinen FS20 Schaltern (fs20st) funktioniert das nun.
Allerdings habe ich weiterhin das gleiche Problem bei
Rollladenschaltern:
define RollladenKuecheLinks FS20 2222 56
attr RollladenKuecheLinks eventMap on:open off:closed
Für diese wird weiterhin immer das Kommando mit set ... on erzeugt.
Auch habe ich noch das Problem aus
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/676548ea243cc392:
2.) Wenn ein Schalter mehreren Räumen zugeordnet ist, so wird der
Link
hinter dem Icon falsch generiert.
Dadurch wird nach dem Betätigen des Schalters nicht mehr die aktuelle
Seite angezeigt:
statt "....&room=" wird erzeugt
"...&room=,"
Guest
Sorry, leider eine Fehlmeldung von mir, ich hatte die EventMap bei
meinem FS20 übergangsweise auskommentiert. Leider funktioniert die
aktuelle Version bei mir nicht, es wird weiter nur der set ... on link
erzeugt.
> Rollladenschaltern:
> Auch habe ich noch das Problem aushttp://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/676548...
> Link
> Seite angezeigt:
> "...&room=,"
> Rollladenschaltern:
Gefixed, eingecheckt.
> 2.) Wenn ein Schalter mehreren Räumen zugeordnet ist, so wird der Link hinter
Auch gefixed.
Guest
Am Samstag, 31. März 2012 13:22:05 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Auch gefixed.
Müsste das jetzt auch mein Problem<https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/fhem-users/LlP37nPlRbM>lösen? Ich frage, weil ich mit meinem Problem hierher verwiesen wurde, auch
wenn ich glaube, ich habe vermutlich ein unterschiedliches Problem. Und ich
kann in der Tat nach einem gerade durchgeführten *updatefhem* auch noch
keine Problemlösung feststellen.
Tschau
Uli
Guest
@Rudolf König
Langt denn ein updatefhem oder muss noch was anderes gemacht werden?
Wenn ersteres dann besteht das Problem immer noch.
Ich klicke im Smallscreen auf das Icon und das Gerät wird
eingeschaltet.
Ich klicke erneut auf das Icon und das Gerät bleibt eingeschaltet.
Gleiches in der normalen Ansicht.
Ich kann bei mir auch folgendes weiterhin beobachten: Gerät ist
eingeschaltet, ich fahre mit dem Mauszeiger über das Icon und bekomme
dann den gleichen Link angezeigt wie zum einschalten.
http://localhost:8083/fhem?cmd.AZ_NAS=set%20AZ_NAS%20on&room=Arbeitszimmer
Der Link müsste aber lauten: http://localhost:8083/fhem?cmd.AZ_NAS=set%20AZ_NAS%20off&room=Arbeitszimmer
, also mit off anstelle von on.
Alles nur sobald ein eventMap gesetzt ist. Wenn ich das eventMap
wieder raus nehme, funktionioert alles wie es soll.
Guest
Auch bei mir klappt es nun in der life-Umgebung mit der SVN-Version
(sowohl das toggle als auch das multi-room Thema).
Danke für die kompetente Hilfe!
On 31 Mrz., 17:30, kleene1503 wrote:
> Hab es direkt aus dem SVN geholt. In der Trockenübung (auf dem PC an
> der Arbeit ohne CUL) funktioniert es. Icon wechselt zu on und off und
> auch die Links werden entsprechend generiert. Denke mal das es zu
> Hause auf meinem Server dann auch funktioniert.
> Vielen, vielen Dank dafür.
Guest
Doch noch eine Ergänzung...
Das toggle geht bei mir unter Port 8083 und 8084 (smallscreen).
Unter 8085 (touchpad) kommt bei einem Klick auf das Icon gar keine
Reaktion.
Guest
Und noch eine Ergänzung, sorry für die Verwirrung:
Toggle klappt nun doch wieder bei mir auch auf Port 8085.
Ich glaube mein Browser hatte gerade ein Problem mit longpoll, das ich
auf 8085 eingeschaltet hatte.
> Reaktion.
gki
Hallo Rudi,
ich habe ein   eventMap /on:Runter/off:Hoch/on g2:Stop/   definiert
und im standard- und touchpad-style funktionierts mit Runter, Hoch und
Stop.
Im smallscreen-style wird bei mir leider immer nur ein on gesendet.
Kann man im smallscreen-style nur 2 Events (on/off) nutzen? Wenn ja
könntest du das ändern?
Ines
Im Raum-Ansicht wird entweder toggle gesendet (falls es on/off existiert), oder
das erste webCmd, falls sowas definiert ist.
Im Detail-Ansicht erscheinen alle webCmd's
gki
Hallo Rudi,
danke für die schnelle Antwort.
Zu dem   eventMap /on:Runter/off:Hoch/on g2:Stop/   ist auch   webCmd
on:off:Stop   definiert. Demnach sollte eigentlich ein on/off gesendet
werden.
Da es sich um eine Automatisierung handelt und ich nur zur Not an die
Oberfläche muss, war dein Hinweis mit Detail-Ansicht super.
Danke und Gruß,
Ines
