ITClock ermitteln
Begonnen von oeiber, 21 August 2017, 11:46:07
oeiber
im commandref steht, dass man die ITClock im RAW-Log ermitteln kann.
Weiss jemand, wie das genau funktioniert?
Danke!
KölnSolar
Den CUL in den Debugmodus mit z.B. set CUL raw X67 und noch verbose 5 einstellen. Im Log stehen dann die Pulsweiten. Interpretation siehe hier
Grüße Markus
oeiber
#2
danke erst mal.
Aber ich kann es leider nicht interpretieren:
2017.08.21 17:39:58 3: TRM01: Unknown code p11  128  480   80 2896   96  496  23  1  2 7   224 13200     0 CE 811212, help me!
2017.08.21 17:39:58 5: End notify loop for TRM01
2017.08.21 17:39:58 5: Starting notify loop for TRM01, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p11  128  480   80 2896   96  496  23  1  2 7   224 13200     0 CE 811212
2017.08.21 17:39:58 5: TRM01: dispatch p11  128  480   80 2896   96  496  23  1  2 7   224 13200     0 CE 811212
2017.08.21 17:39:58 4: CUL_Parse: TRM01 p11  128  480   80 2896   96  496  23  1  2 7   224 13200     0 CE 811212
Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen...
DANKE!
KölnSolar
#3
Du hast die aculfw geflashed, dann gibt es ein paar Daten mehr, ich glaub so ungefähr(Die P7 ist zum Vergleich ein Beispiel für IT V1 von mir)
p State zhi    zlo     ohi     olo       thi     tlo       NSync NByte Nbit  Synchi Synclo   [RSSI] NNNN
p 7     448  1264   1248    432   400 1280     24      1  3 0            416  9984     0 53 001015
Was mich bei Dir irritiert ist der olo-Wert. Lassen sich die Pulslängen so reproduzieren ?
Um auf Deine Eingangsfrage zurückzukommen: ITClock ungefähr 120, ABER: mit IT hat das wenig zu tun, da alleine der Faktor von high zu low 4 zu sein scheint, während IT einen Faktor 3 hat  :(
Was ist überhaupt Dein Ziel ? Was ist das für ein Sender ?
