HM-MOD-RPI-PCB auf BananaPi: immer disconnected
Begonnen von kaihs, 21 August 2017, 19:42:32
kaihs
Ich versuche bisher vergeblich HM-MOD-RPI-PCB auf einem BananaPi zu verwenden.
Ich habe zwei HM-MOD-RPI-PCB Module, bei beiden das selbe Verhalten.
Sie lassen sich ohne Probleme mittels flash-hmmoduart flashen, daher gehe ich davon aus, das sie prinzipiell funktionsfähig und korrekt angeschlossen sind.
Der BPi hat auch mehrere serielle Schnittstellen, ich habe die Module an zweien (ttyS1 normale RPi kompatible Pfostenleiste, ttyS2 8-polige Postenleiste mittels Adapter) probiert, geht an beiden nicht:
   CFGFN
   CNT        0
   DEF        /dev/ttyS1
   DevState   0
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyS1@115200
   FD         45
   LastOpen   1503336298.14268
   NAME       RM_HmUART_ttyS1
   NR         454
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   Helper:
     Log:
       Resolve    1
       IDs:
     2017-08-21 19:12:02   D-type          HM-MOD-UART
     2017-08-21 19:12:02   cond            disconnected
     2017-08-21 19:12:02   loadLvl         suspended
     2017-08-21 19:24:58   state           opened
   hmId       F11034
   verbose    5
Nach einem set reopen steht im log nur:
2017.08.21 19:24:58 4: HMUARTLGW RM_HmUART_ttyS1 Reopen
2017.08.21 19:24:58 3: RM_HmUART_ttyS1 device closed
2017.08.21 19:24:58 3: Setting RM_HmUART_ttyS1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.08.21 19:24:58 1: /dev/ttyS1 reappeared (RM_HmUART_ttyS1)
Berechtigungen für /dev/ttyS1 sind ok.
Auf einem RPi3 funktionieren die selben Module:
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        19
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     2
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         11
   LastOpen   1503246901.78844
   NAME       RM_HmUART_RPI3
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     0500003940A6104A11BAF1103406035E00
   RSSI       -57
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      F11034
   Helper:
     CreditTimer 5
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00266504287719727
     loadLvl:
       lastHistory 1503248104.26845
   Peers:
     2017-08-20 18:35:04   D-HMIdAssigned  F11034
     2017-08-20 18:35:04   D-HMIdOriginal  584110
     2017-08-20 18:35:04   D-firmware      1.4.1
     2017-08-20 18:35:04   D-serialNr      OEQ0307171
     2017-08-20 18:35:01   D-type          HM-MOD-UART
     2017-08-20 18:35:04   cond            ok
     2017-08-20 18:35:04   load            0
     2017-08-20 18:35:04   loadLvl         low
     2017-08-20 18:35:01   state           opened
HMUARTLGW.pm ist aktuell.
Irgendeine Idee woran das liegen kann oder was ich noch untersuchen kann?
Gibt es eine Möglichkeit direkt (ohne fhem) das Modul anzusprechen, z. B. per Terminalprogramm?
Ergänzung:
Es wird immer merkwürdiger. Ich habe das Modul jetzt per usb2serial Adapter angeschlossen. An meinem Laptop funktioniert es.
Am BPi selbst dann nicht, wenn es ich es über einen powered USB-Hub anschließe, also kann ein Problem mit der Stromversorgung wohl auch ausgeschlossen werden.
Mglw. ein Linux/Kernel Problem, es ist
Linux bananapi 4.11.6-sunxi #6 SMP Fri Jun 23 19:56:18 CEST 2017 armv7l GNU/Linux
installiert.
Die Seriellen-Schnittstellen funktionieren aber bei 115200 Baud, das habe ich mit einem Terminalprogramm getestet.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
an serial-getty Dienst deaktivieren hast Du gedacht?
kaihs
Ja, an ttyS1 lief vorher ein RPi add-on Board mit culfw ohne Probleme. Und auf ttyUSB0 läuft ja eh kein Getty.
Nach dem list vom device, hat das Modul nicht ein byte mit dem HM-MOD-RPI-PCB ausgetauscht. Ich würde ja behaupten es steckt nicht dran.
Aber ich habe keine Ahnung vom BananaPi - sorry ich bin Dir keine große Hilfe.
kaihs
Danke trotzdem, ich muss mal sehen, ob ich irgendwie einen Trace von der Kommunikation erstellen kann.
Danach das Modul mal auf direkter Ebene (Terminalprogramm oder so) anzusprechen habe ich auch schon mal ohne Erfolg gefahndet.
kaihs
Zwei neue Erkenntnisse: Die Kommunikation lässt sich mit ser2net als Proxy belauschen.
Auf dem BPi gibt es keine Kommunikation, das Modul stellt sich tot.
Das Problem auf dem BPi liegt mglw. an der Beschaltung des Reset-Pins des Moduls.
Auf dem RPi ist der Pegel des Pins IO-1 low.
Auf dem BPi per default high.
Nun kann ich aus der Anleitung des HM-MOD-RPI-PCB nicht zweifelsfrei entnehmen, ob der Reset Pin active low oder active high ist.
Weiß das jemand?
man kann das Pin offen lassen, habe ich  bei meinem ESP so. Ohne drüber nach zu denken.
Ich bin relativ sicher es muss Hi sein, ich habe mal das auf geschrieben:
ZitatNotizen
Eventuell braucht man mit der original Firmware (1.2.1) noch das:
echo 18 >/sys/class/gpio/export
echo out >/sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 1 >/sys/class/gpio/gpio18/value
Damit wird das Reset Pin am Modul definiert gesetzt
kaihs
Ich habe das Problem behoben, aber die Lösung ist gelinge gesagt merkwürdig.
Es liegt an einem (nicht angeschlossenen) BMP085 Sensor bzw. dem I2C_BMP180 Modul.
Auf den GPIOs steckte bisher ein Board mit u.a. einem BMP085.
Dieses Board habe ich durch ein HM-MOD-RPI-PCB ersetzt, die Definition des BMP085 Devices aber belassen.
Solange dieses Device vorhanden ist, funktioniert kein HM-MOD-RPI-PCB, sei es direkt oder per USB angeschlossen.
Ich verstehe den Zusammenhang noch nicht wirklich.
Im Log steht dazu:
2017.08.23 19:44:52 3: i2c: HWaccess blockweise von 0x77 lesen, Reg: 0xaa -> syswrite failure: No such device or address
2017.08.23 19:44:52 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514.
Es liegt nicht am I2C Zugriff an sich, die Definition eines anderen per I2C angeschlossener Sensors (TSL2561) verursacht das Problem nicht.
