Nächstes Projekt: VDR/XBMC "Device"
Begonnen von Guest, 28 März 2012, 14:29:33
Guest
Nachdem ich nun eckige Augen habe und die Tricks des Debuggers
kennengelernt habe, ist mir eine Implementierung gelungen, die ich in Kürze
zur Verfügung stellen werde.
Ich habe ein Workflow-Modul geschrieben mit dem man Workflow-Devices in
fhem definieren kann
- Ein Workflow-Device muss einen Typ haben, der Typ muss im Folder
vorhanden sein
- Ein typ besteht aus einem Perl-Modul und XML-Dateien zur Konfiguration
- Bisher habe ich den Typ "HostController" erstellt mit dem ich meine
Linux-Kisten im Netzwerk steuern kann
- Dem Modul liegt das cpan workflow Modul zu Grunde, welches ich aber stark
verändert / erweitert habe
- Der Workflow und die Statusübergangsbedingungen und -Aktionen sind im XML
konfiguriert und übersichtlich in den Modulen einkodiert (in perl!)
- Die Workflows/Typen sind parametrierbar (im Beispiel HostController:
Hostname und "Socket" (bei mir FS20 Dosen an denen die hängen)
- Die Workflows können sowohl den Status überwachen als auch einen
"desired"-Status ansteuern (wie ein Regler)
- Beim Überwachen reagieren Sie auf das System selbst und spiegeln den
Systemzustand in einem Reading in FHEM wieder
- Beim Steuern versucht der Workflow eigenständig einen gewünschten
("desired") Zustand durch Verkettung von Aktionen und Überwachung der
Auswirkungen / Bedingungen zu erreichen. So lange in meinem Beispiel-Typen
z.B. der desired-Zustand auf "on" steht, führt ein manuelles runterfahren
oder ausschalten der Steckdose dann wieder zum einschalten. Das Modul ist
hier hartnäckig. Das Desired-Setting kann über "set ..." gesetzt und
auch wieder entfernt werden, um das Gerät dann wieder "frei" laufen zu
lassen
- Die Implementierung nutzt viele CPAN Module und wird so z.B. niemals auf
einer Fritzbox lauffähig sein.
- Es wird pro Workflow ein eigener Thread gestartet (!!!) ... eine
thread-lose-Lösung habe ich bisher nicht.
- Die Kommunikation mit dem Subthread erfolgt über 2 shared-Variablen und
über ein Signal mit dem der Thread beim "delete " beendet wird.
Ich werde den Code noch bereinigen und dann falls gewünscht für
experimentierfreudige Personen bereitstellen. Bei einem Einsatz muss davon
ausgehen, dass ein laufendes FHEM-System instabil wird und ggf. abstürzt.
Viele Grüße!
Am Sonntag, 15. April 2012 11:27:45 UTC+2 schrieb unimatrix:
> Ich hab den Ansatz mit dem Workflow jetzt mal weiter verfolgt und mir ein
> Testsetup gebaut, welches nix anderes kann als einen Linux-Rechner an oder
> auszuschalten bzw. runterzufahren oder neu zu starten.  Das ganze nach
> folgendem Modell. Sieht bisher ganz vielversprechend aus.
> Parallell zu Workflow baue ich mir noch mit CPAN Graph die Graphenstruktur
> so auf, dass ich einen Pfad finden kann. Wenn ich also in unknown bin und
> will jetzt zu on dann sagt mit das Ding automatisch, ich muss jetzt den
> Pfad unknown->off->boot->on gehen. Dies dispatche ich dann in einer
> schleife an den Workflow
> Also nur mal so als Zwichenmeldung...ich  bastle weiter
> mit FHEM hat das im Moment zwar nix mehr zu tun. Soweit ich das sehe
> brauche ich für jeden solchen Workflow eigene Prozesse die immer laufen die
> dann aber ein Interface zu FHEM haben um dort events zu generieren und auf
> Wunschzustände zu reagieren und damit ich alles mit den anderen FHEM-Sachen
> in Beziehung setzen kann.
> VG
>        +- | INITIAL |
>        |    v
>        |  |        on         | --> | halt |
>        |    v          |    |         |
>   +----+> |  boot   | -+----+         |
>   |    |    v          |              |
>   |    +> | unknown | <+              |
>   |         v                         |
>   +------ |   off   | <---------------+
