Nächstes Projekt: VDR/XBMC "Device"
Begonnen von Guest, 28 März 2012, 14:29:33
Guest
Damit es nicht langweilig wird, hier schon die nächste Idee. Ich habe in
meinem Haus einen VDR-Server im Keller und 2 yaVDR-Clients (Version 0,4),
was ja Ubuntu-Installationen mit speziellen VDR-Paketen sind, außerdem ist
dort standardmäßig XBMC installiert, sowie von mir selbst ein MPD Server,
weiterhin nutze ich die Kisten als Pulseaudio-RTP-Receiver für das
synchrone Multiroom-Audio (wenn mal ne Party ist...)
Was will ich erreichen
- in FHEM jederzeit Informationen über den Zustand der Clients (server
lassen wir erstmal weg)
- Events bei ZUstandsänderungen
- Möglichkeit, per "set" jeden gewünschten Zustand herbeizuführen
Ein Zustand kann hierbei z.B. sein, dass das gesamte System AUS ist. Es
kann aber auch sein, "XBMC läuft und es wird der Film
abgespielt bei der aktuellen Position 00:40:52". Oder "VDR läuft und schaut
Fernsehen auf Kanal 10".
Ich habe mal überlegt, was es genau für Zustände geben kann und anbei mal
die Liste. Was haltet ihr von dieser "projekt"-Idee? Ich habe die Clients
an FS20-Zwischensteckern, kann die also wirklich auch hart abschalten.
Bei dem Setzen der Zustände dauert es ja teilweise eine WEile, bis der
gewünschte Zielzustand erreicht ist (wenn die Kiste erstmal hochfahren muss
z.B.) Daher sollte ein Zielzustand von einem Istzustand unterschieden
werden und das entsprechende "Device" dann auf die Erreichung des
Zielzustandes nach einer vernünftigen Zeit überwachen um ggf. Maßnahmen
einleiten zu können (z.B. nochmal verrsuchen alles runterzufahren,
Steckdose aus, nach kurzer Zeit wieder an, usw)
Folgendes ist mir eingefallen:
off (keine Ping-Antwort)
dormant (Ping ja, kein ssh check, kein connect auf VDR, auf MPD oder auf
XBMC)
idle (Ping ok, ssh check ok, kein Service an)
VDR an (SVDRP Port offen)
XBMC an (XBMC Port offen)
MPD an (MPD Port offen)
pulseaudio-rtp-client (PA-Port offen)
wenn VDR an, folgende Infos:
Fernsehmodus
 - Kanal
Video-Wiedergabemodus
 - Videoname / Nummer
 - Play oder Pause
wenn XBMC an
- Idle
- Abspielen
  - Musik
  - Video
  - jeweils Pfad/Dateiname
  - jeweils Play/Pause
- TV-Modus
  - TV -> Kanal (vom XVDR-Server)
  - Wiedergabe -> Nummer (vom XVDR-Server)
- Plugin, z.B. youtube
wenn MPD an
- Play/Pause/Song etc.
etc. etc.
Guest
Klingt gut - aber sollte man dann nicht etwas allgemeiner herangehen ?
Für FHEM wäre ein Modul wünschenswert, das von beliebigen anderen Systemen
per Ethernet irgendeinen Zustand abfragen kann (wird zurückgeliefert als
XML-Datei). In einer anderen Datei (nenn sie *.cfg) ist ein Modell des
anderen Systems abgelegt, zusammen mit den erwünschten Zustandsänderungen.
FHEM bietet dann (grafisch ?) eine Darstellung dieser Zustände, und erlaubt
das Auslösen der Übergänge.
Damit könnte man dann die internetfähige Waschmaschine genauso steuern, wie
den VDR-Server.
pah
Guest
Die Idee, dies per XML-Konfiguration und somit weitgehend parametrisch und
nicht algoritmisch zu machen ist an sich ja sehr gut und sicher auch
erstrebenswert. Ich fürchte nur, wenn ich überhaupt ein Ergebnis will, muss
ich jetzt das spezielle lösen und mit der Erfahrung die ich dabei gewinne
ggf. eine allgemeine Lösung bauen.
Es ist eben in meiner Vorstellung weit mehr als die Abfrage eines Zustandes
per Ethernet. Für die verschiedenen Anwendungen müssten unterschiedlichste
Dinge gemacht werden. Die Grundzustände lassen sich noch per Check auf
offenen Port prüfen jedoch muss man für die Ermittlung des internen
Zustandes von XBMC z.B. schon einige JSON-RPC Abfragen an die API schicken
und die Antworten auswerten, MPD hat ein ganz eigenes Protokoll, ebenso der
VDR mit der SVDRP-Schnittstelle.
Was ich versuchen sollte zu berücksichtigen ist vll zumindest eine
Baumstruktur
1. Ethernet-Gerät
1.1. hat ein Linux-OS
1.1.2 hat einen installierten VDR (per config beschrieben)
1.1.3 hat ein installiertes XBMC (...)
1.1.4 hat ein installiertes MPD
1.1.5 hat eine installierte Webcam nutzbar als Bewegungsmelder...
1.1.6 usw.
1.2 lässt sich über FS20-Dose abc vom Strom trennen
usw...
Am Mittwoch, 28. März 2012 15:48:26 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> erlaubt das Auslösen der Übergänge.
> wie den VDR-Server.
> LG
> pah
Guest
Salve,
On 03/28/2012 02:29 PM, unimatrix wrote:
> Damit es nicht langweilig wird, hier schon die nächste Idee. Ich habe in meinem
> Haus einen VDR-Server im Keller und 2 yaVDR-Clients (Version 0,4), was ja Ubuntu-
> Installationen mit speziellen VDR-Paketen sind, außerdem ist dort standardmäßig
> XBMC installiert, sowie von mir selbst ein MPD Server, weiterhin nutze ich die
> Kisten als Pulseaudio-RTP-Receiver für das synchrone Multiroom-Audio (wenn mal ne
> Party ist...)
Für letzteres bin ich ja Squeezebox-Fan geworden, sodaß bei mir da der entsprechende
squeezeplay[er]-Prozeß zu überwachen wäre (oder gleich alles über Squeezecenter, was
auf der yaVDR (0.3) im Wohnzimmer mitläuft).
> - in FHEM jederzeit Informationen über den Zustand der Clients (server lassen wir erstmal weg)
> [...] Was haltet ihr von dieser "projekt"-Idee? Ich habe die Clients an FS20-Zwischensteckern, kann die also wirklich auch hart abschalten.
Ernsthafte Frage? Ernsthafte Antwort: wozu das Ganze? Was nützt Dir die Information,
daß der VDR-Server "Kanal 10" "schaut"?
Sinnvoll wäre ein "VDR ping", wo beim Ausbleiben den "pong" dann FS20 zündet -- wobei
meine Probleme mit VDR mehr a) am Frontend liegen (das friert bei yaVDR 0.3 gerne mal
ein und scheint auch ein Speicherleck zu haben) und b) beim Dockstar als VDR-Server im
Keller in den per USB angebundenen DVB-S2-Receivern zu suchen sind.
FTR, ich habe zwei VDR-Server im Keller, einen im RZ, einen im Appartment in Berlin
(DVB-T). Der VDR im Wohnzimmer hat Zugriff auf einen eigenen USB-DVB-S-Empfänger und
eben die besagten Server, wobei Berlin mangels Upstrem natürlich nicht wirklich
funktioniert -- das ist eher zum hin- und herkopieren der Aufzeichnungen.
Bedarf in FHEM sehe ich nur an einem allgemeinen "VDR is/is not running", "8h+ Kapazität
sind noch frei" oder so; alle anderen Infos gehören doch mehr auf den Zusatzbildschirm
zum jeweiligen Server (Stichwort LC-Display-Plugin).
MfG,
-kai
Guest
> F�r letzteres bin ich ja Squeezebox-Fan geworden, soda� bei mir da der
> entsprechende
> squeezeplay[er]-Proze� zu �berwachen w�re (oder gleich alles �ber
> Squeezecenter, was
> auf der yaVDR (0.3) im Wohnzimmer mitl�uft).
K.a. von dem Ding, aber das wäre ein weiteres Sub-Modul so wie oben
überlegt.
> Ernsthafte Frage? Ernsthafte Antwort: wozu das Ganze? Was n�tzt Dir die
> Information,
> da� der VDR-Server "Kanal 10" "schaut"?
Ganz einfach: Ich kann einen Status-Transfer vom Wohnzimmer aufs
Schlafzimmer machen damit nach Duschen / Zähneputen das Programm an der
gleichen Stelle an anderem Client weiterläuft :)  ... also nich was der
Server schaut sondern was jemand am Client schaut meinte ich.
> Sinnvoll w�re ein "VDR ping", wo beim Ausbleiben den "pong" dann FS20
> z�ndet
richtig, das ist Grundfunktion
> -- wobei
> 0.3 gerne mal
> VDR-Server im
Aus genau dem grund hab ich mir irgendwann einen "richtigen" Server mit PCI
Karten hingestellt...hatte auch nur Ärger und das geht gar nicht wenn die
Frau was wichtiges schaut :)
Was ich da beschrieben habe, hat natürlich eine gewisse
Watchdog-Komponente, war jedoch gar nicht mein primärer Gedanke.
> "8h+ Kapazit�t
> sind noch frei" oder so; alle anderen Infos geh�ren doch mehr auf den
> Zusatzbildschirm
Um Visualisierung geht es mir gar nicht. Ich will nix visualisieren. Mein
Haus soll so aussehen wie ein stinknormales. Die ganze Intelligenz ist
versteckt und für den Anwender nur am Rande wahrnehmbar. Daher betreffen
mich auch diese aktuellen Entwicklungen wie Floorplan überhaupt nicht. Für
den Anwendungszweck "User will bewusst ein bestimmtes Licht schalten" gibt
es aus meiner Sicht nur eine gute Lösung und die heisst Lichtschalter. Was
im Hintergrund dabei passiert, braucht er nicht zu wissen. Und wenn man
gerade um 19:50 vom Einkaufen nach Hause kommt und den Lichtschalter am
Eingang drückt, kann das eben auch dazu führen, dass der VDR schonmal
angeht auf Kanal 1 ...
Guest
Die Idee mit dem allgemeinen Herangehen habe ich nochmal genauer überdacht
und bin inzwischen soweit, wohl doch eher allgemen herangehen zu wollen :)
Ein Problem was ich aber berücksichtigen muss ist eine gewisse
Klassenhierarchie und hier bin ich noch nicht sicher, wie ein Mapping in
FHEM sinnvoll sein könnte.
Eine recht allgemeine "Klasse" in diesem Modell wäre also z.B. ein
Linux-Rechner, wobei dies sowohl ein embedded-Device (Router, Fritzbox,
Dockstar) als auch ein normaler PC sein kann. Diese Klasse hätte einige
Pflichtattribute (z.B. einen Hostnamen) und auch optinale Attribute (z.B.
ein FS20-Device, welches die Steckdose ist, an dem der Rechner hängt). Ein
anderes Pflichtattribut könnte sein "Shutdown-Kommando" - hier ist ein
Kommando hinterlegt , mit dem der Rechner runtergefahren werden kann. Also
z.B. das Ausführen eines "shutdown" Befehls über eine Remote Shell und dann
nach einem Timeout das Ausschalten der FS20-Dose. Auch ein
Einschalt-Command müsste konfiguriert sein. Z.B. Einschalten der FS20-Dose
oder anders: Wake on LAN. Dann ggf. nach Timeout Prüfung, ob Einschalten
erfolgreich war (Ping-Test, Selbsttest über Remote-Shell).
Nun müsste man basieren auf dieser sehr allgemeinen Klasse möglicherweise
speziellere Klassen (welche die Eigenschaften der allgemeinen Klasse erben)
deklarieren. Z.B. eine Klasse Fritzbox, die nochmal speziellere
Pflichtattribute hat
Nun sind diese Linux-Kiste kein Selbstzweck sondern sie dienen als
Container für Applikationen, wobei auf einer Kiste eine oder mehrere
Applikationen laufen könne, wobei es solche gibt, die parallel laufen
können und andere, dessen Betrieb sich gegenseitig ausschliesst. So kann
z.B. ein VDR-Server (ohne Monitor) gleichzeitig mit einem MPD-Server
laufen, der Musik via RTP ins Netzwerk streamt. Auf einem Client kann aber
nicht (oder nicht sinnvoll) gleichzeitig dieser RTP-Stream abgespielt
werden "Musik-Modus" und parallel per VDR-Client TV geschaut werden
und/oder parallel per XBMC ein Film geschaut werden
Diese Applikationsklassen müssten also eigens definiert werden, auch sie
hätten Pflichtattribute und optionale Attribute. Ein Pflichtattribut für
alle diese Klassen ist z.B. eine Referenz auf das Host-Objekt (den
Linux-PC)
Nehmen wir nun mal den Grundzustand eines Hauses (mein Master-Objekt (nur
im Kopf)) - alles ist ausgeschaltet. Nun kommt der Anwender plötzlich auf
die Idee, dass er im Wohnzimmer ein bestimmtes Album hören möchte und ind
er Küche am besten auch, weil er da ab und zu ja hingeht. Das Kommando an
das System wäre also "1. Spiele Album XY ab; 2. Höre diesem Abspielen in WZ
und 3. Küche zu"
Das 1. Kommando geht an die Applikation MPD-Server (z.B. im Keller). Dessen
Existenz ist dem Anwender bekannt. Das 2. Komande geht an die Applikation
"Musik-Abspieler im WZ" und das 3. Kommando an die Applikation
"Musik-Abspieler in Küche"
Nun muss das System die gewünschten Zustände der Applikationen setzen, hier
mal sinngemäß in Pseudo-FHEM-"Code":
set mpdserver1 play playlist radio1
set wz_musik listento mpdserver1
set kueche_musik listento mpdserver1
Jetzt sind ja sowieso alle Rechner noch komplett aus. Der mpdserver1 muss
also nun erstmal irgendwie seinen Host dazu bewegen, sich einzuschalten und
ihm dann irgendwann ein "Ready" zu quittieren, damit dann die Applikation
ihrerseits sich hochfährt und entsprechend des Befehls konfiguriert (also
die Playlist laden, abspielen, den Output zum Pulseaudio-Server aktivieren,
usw.)
Gleichzeitig muss dass in der Küche und WZ entsprechend ablaufen. Dabei
muss immer der Ausgangszustand der Geräte egal sein. Hat man im WZ vorher
fernseh geschaut, wird diese Applikation einfach beendet, der Host geht in
eine Art "ich bin bereit für alles"-Zustand und dann geht das los, was der
Anwender wollte.
Uff jetzt hab ich Kopfschmerzen. Ist irgendwem noch klar, wie ich das alles
meine ???
> meine ???
Fuer den Fall, dass die Kopfschmerzen nicht ausreichend sind :)
Mich erinnert das unweigerlich an das angedachte Bier-brauen-mit-fhem Projekt
von Remo: in beiden Faellen muessen je nach Zustand bestimmte Aktionen
getriggert werden, die Aktionen ueberwacht, und falls nach einem Timeout nicht
das gewuenschte eintrifft, dann muss errorhandling ausgeloest werden.
Also eine Tabelle wie
  Zustand:             Z3
    Voraussetzung: Z1,Z2
    Befehl             B3
    PruefungObErreicht P3
    PruefIntervall     I3
    Timeout            T3
    ErrorHandling      E3
  Zustand2 -> Zustand3
    Befehl X2
Und ein Framework, der ausrechnet, was man alles fuer einen bestimmten Zustaend
benoetigt, und alles noetige startet, ueberwacht, und die Zustandsuebergaenge
ausloest.
Guest
Du hast recht...diese Tabelle ist ganz genau das was man tun
muss....arghhh..
Und das dann für jeden Zustand bzw. Zustandsübergang.
Guest
Da ich gerne iterativ arbeite implementiere ich gerade ein relativ
statisches Testmodul.
So oder so kommt man aber zu dem Punkt, wo man "warten" muss. Da FHEM ja in
einem einzigen Prozess läuft, ist mir nicht klar, wie man das geschickt
löst.
Beispiel:
FS20 off
30 sekunden warten
FS20 wieder an
Ist die Lösung ein fork() oder hat das negative Effekte? (Speicher, etc.)
VG
> löst.
Ich wuerde z.Zt InternalTimer() empfehlen. Am besten packt man die Aufgaben-
Teile in eine Datenstruktur (Array?), damit man nicht so viele Funktionen bauen
muss.
> FS20 off
> 30 sekunden warten
> FS20 wieder an
set FS20 off;; sleep 30;; set FS20 on
Sleep (und damit meine ich das fhem Kommando) traegt sich neuerdings via
InternalTimer in die WarteListe ein, und blockiert fhem nicht mehr.  Wenn die
Zeit abgelaufen ist, dann ruft sie alle Befehle hinter dem sleep auf.
Speicher wuerde ich erstmal vernachlaessigen, aber Du musst mit dem
Haupt-Server kommunizieren, und evtl. mit anderen Prozessen synchronisieren.
Dafuer kann man auch in perl dann gefahrlos "sleep 30" verwenden.
Die Alternative ist ein thread-faehiges perl, was wiederum nicht ueberall
standard ist, und noch aufwendiger bzgl. synchronization ist.
Guest
> Hi,
wenn es nur um den  VDR geht habt ihr doch mit FHEM fertige Arbeit.
ECMD und SVDRP lösen das Steuern der einzelnen VDRs.
SVDRP sollte ja allen VDR Usern bekannt sein.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/SVDRP
Das Hoch- und Runterfahren kann hierdurch erfolgen:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Ether-wake
Wenn es um ux'e generell gehen soll ist es vielleicht möglich über
SNMP nachzudenken. Hierfür kann man sich dann für alle möglichen
Funktionen SNMP MIBs basteln. SNMP Dämonen gibt es fertig ;)
Mit einer SNMP Integration in FHEM könnte ich mir dann auch vorstellen,
in kleinen Netzen Router, Servertemperaturen und Switche mit FHEM zu
monitoren
und dann, z.B. über FS20 Aktionen wie Neustart von ISDN Routern oder
ähnlichem
auszulösen. Vollautomatisiert und mit Benachrichtigung z.B. über E-Mail.
Ideen, Ideen, Ideen.....
Gruß Andreas
Guest
das sind nette Ideen, auch mit SNMP mit dem ich mich leider so gut wie gar
nicht auskenne.
Der Zugriff auf die ganzen Funktionen ist kein Problem. Sowohl für VDR mit
SVDRP als auch auf XBMC (etwas aufwändiger mit JSON RPC, zumal es hier auch
Callbacks gibt).
Das abstrakte Denken über ein generisches parametrisches Modell zur
Umsetzung in FHEM ist eher das, was anstrengend ist und dann eben auch die
Abhängigkeiten der Zustände (siehe Bier Brauen). und dann noch vernetzte
Abhängigkeiten die über einen einzelnen Host hinausgehen (Beispiel: Zum
Fernsehschauen am Client muss auch der Server hochgefahren werden) UND die
Fehlerbehandlung bzw. die Überwachung darüber, ob die angestrebten
Sollzustände auch erreicht werden, das Erstellen von einer Art
Command-Stack wenn mehrere Vorbedingungen zu erfüllen sind, usw....
VG :)
Guest
> Hi,
dan schwebt dir also soetwas vor? ;)
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/perl-workflow/index.php?title=Main_Page#Perl_Workflow
Gruß Andreas
Guest
ich hätte das mal eher lesen sollen....das sieht ja phantastisch aus.
nachdem ich mich nun seit gestern abend mit der Implementierung eines
generischen Modells mit Graphen beschäftigt habe, in denen alle möglichen
Systemzustände in Knoten und dann die auszuführenden Funktionen in den
Kanten abgelegt sind um von einem Zustand in einen benachbarten zu kommen
bzw. dann über Pathfinding zum letzlich gewünschten...
Am Donnerstag, 12. April 2012 20:47:06 UTC+2 schrieb Sturi2011:
> Hi,
> Gruß Andreas
Guest
Ich hab den Ansatz mit dem Workflow jetzt mal weiter verfolgt und mir ein
Testsetup gebaut, welches nix anderes kann als einen Linux-Rechner an oder
auszuschalten bzw. runterzufahren oder neu zu starten.  Das ganze nach
folgendem Modell. Sieht bisher ganz vielversprechend aus.
Parallell zu Workflow baue ich mir noch mit CPAN Graph die Graphenstruktur
so auf, dass ich einen Pfad finden kann. Wenn ich also in unknown bin und
will jetzt zu on dann sagt mit das Ding automatisch, ich muss jetzt den
Pfad unknown->off->boot->on gehen. Dies dispatche ich dann in einer
schleife an den Workflow
Also nur mal so als Zwichenmeldung...ich  bastle weiter
mit FHEM hat das im Moment zwar nix mehr zu tun. Soweit ich das sehe
brauche ich für jeden solchen Workflow eigene Prozesse die immer laufen die
dann aber ein Interface zu FHEM haben um dort events zu generieren und auf
Wunschzustände zu reagieren und damit ich alles mit den anderen FHEM-Sachen
in Beziehung setzen kann.
VG
       +- | INITIAL |
       |    v
       |  |        on         | --> | halt |
       |    v          |    |         |
  +----+> |  boot   | -+----+         |
  |    |    v          |              |
  |    +> | unknown | <+              |
  |         v                         |
  +------ |   off   | <---------------+
