FHEM verschluckt Signalduino Daten
Begonnen von Johann.S, 23 August 2017, 20:58:49
Ralf9
interessant wäre noch ein fhem log Auszug beim Drücken der Tasten der Fernbedienung.
Wenn Du im  Event monitor oben bei FHEM log den Haken setzt, dann wird im Event monitor auch das fhem log ausgegeben.
Falls beim Drücken der Tasten der Fernbedienung keine Nachrichten im log angezeigt werden, kannst Du auch mal den Signalduino vom PC am Pi anschließen.
Gruß Ralf
Johann.S
zuerst der Signalduino am PC:
2017.08.26 10:05:49 4 : 433MHz/msg READ: MS;P0=-1165;P1=292;P2=1023;P3=-450;P4=-11611;D=14101010101010101010101010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=11;O;
2017.08.26 10:05:49 4 : 433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 10:05:49 5 : 433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 10:05:49 5 : 433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 10:05:50 4 : 433MHz/msg READ: MS;P0=-1154;P1=304;P2=1036;P3=-446;P4=-11604;D=14101010101010101010101010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=6;
2017.08.26 10:05:50 4 : 433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 10:05:50 5 : 433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 10:05:50 5 : 433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
gleichzeitig der CUL am Raspi:
2017.08.26 10:05:47 5 : CUL/RAW: /i00001511
2017.08.26 10:05:47 4 : CUL_Parse: 433MHz i00001511 -65.5
2017.08.26 10:05:47 5 : 433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:05:47 4 : 433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:05:47 4 : 433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:05:47 5 : 433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:05:47 3 : 433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 10:05:47 IT Stecker_A1 on
beide am Raspi, Signalduino bWidt zujerst 464 dann 541:
2017.08.26 10:21:34 5 : CUL/RAW: /i00001504
2017.08.26 10:21:34 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001504 -72
2017.08.26 10:21:34 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:21:34 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:21:34 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:21:34 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:21:34 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 10:21:34 IT Stecker_A1 on
2017-08-26 10:23:04 SIGNALduino Signalduino_433MHz cc1101_bWidth 541
2017.08.26 10:23:04 3 : Signalduino_433MHz/msg parseResponse bWidth: Setting MDMCFG4 (10) to 27 = 541 KHz
2017-08-26 10:23:10 Global global SAVE
2017.08.26 10:23:25 5 : CUL/RAW: /i000015FB
2017.08.26 10:23:25 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i000015FB -76.5
2017.08.26 10:23:25 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:23:25 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:23:25 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:23:25 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:23:25 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->on
2017-08-26 10:23:25 IT Stecker_A1 on
Ich sehe vom Signalduino überhaupt nichts auch nach einem shutdown restart und neustart des PI nicht.
Jetzt habe ich Ihn noch mal geflasht
flashing Arduino Signalduino_433MHz
hex file: ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
Signalduino_433MHz closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul  7 2015 at 10:29:47
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (20520 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.28s
avrdude: 20520 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex contains 20520 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: 20520 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Signalduino_433MHz opened
Nächster Versuch: Fehrnbedienung öfter drücken und warten:
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL/RAW: /i000
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL/RAW: i000/01518
2017.08.26 10:51:36 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001518 -62
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:51:36 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:51:36 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:51:36 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:51:36 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->on
2017-08-26 10:51:36 IT Stecker_A1 on
2017.08.26 10:51:38 5 : CUL/RAW: /i00001412
2017.08.26 10:51:38 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001412 -65
2017.08.26 10:51:38 5 : CUL_433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 10:51:38 4 : CUL_433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 10:51:38 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 10:51:38 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 10:51:38 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->off
2017-08-26 10:51:38 IT Stecker_A1 off
2017.08.26 10:51:39 5 : CUL/RAW: /i00001510
2017.08.26 10:51:39 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001510 -66
2017.08.26 10:51:39 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 10:51:39 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 10:51:39 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 10:51:39 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 10:51:39 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 10:51:39 IT Stecker_A1 on
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63C2DDAAD
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63C2DDAAD
2017.08.26 10:51:40 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63C2DDAAD, help me!2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63BAFADF
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63BAFADF
2017.08.26 10:51:40 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63BAFADF, help me!2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63D56ED7D
2017-08-26 10:51:40 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63D56ED7D
2017.08.26 10:51:40 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63D56ED7D, help me!
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL/RAW: /i000
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL/RAW: i000/0140E
2017.08.26 10:51:40 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i0000140E -67
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL_433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 10:51:40 4 : CUL_433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 10:51:40 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 10:51:40 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 10:51:40 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->off
2017-08-26 10:51:40 IT Stecker_A1 off
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636FF5BB558
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636FF5BB558
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636FF5BB558, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63AFADFEB6
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63AFADFEB6
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63AFADFEB6, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636AB775EB0
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636AB775EB0
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636AB775EB0, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u637ADFEB7656EC
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u637ADFEB7656EC
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u637ADFEB7656EC, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u637FABB55BA
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u637FABB55BA
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u637FABB55BA, help me!2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63F5BB55BB4
2017-08-26 10:52:37 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63F5BB55BB4
2017.08.26 10:52:37 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63F5BB55BB4, help me!2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u63800180000
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u63800180000
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u63800180000, help me!2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636EEBEB7FAC
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636EEBEB7FAC
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636EEBEB7FAC, help me!2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u637FADDAADD8
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u637FADDAADD8
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u637FADDAADD8, help me!2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F T: 21 H: 73
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 21
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 73
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-26 10:53:34 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz DMSG u636DD7D6FF5A
2017-08-26 10:53:34 SIGNALduino Signalduino_433MHz UNKNOWNCODE u636DD7D6FF5A
2017.08.26 10:53:34 3 : Signalduino_433MHz: Unknown code u636DD7D6FF5A, help me!
so jetzt werkeln beide.
Gruß Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
Ralf9
ZitatNächster Versuch: Fehrnbedienung öfter drücken und warten:
ist der Signalduino_433MHz auch auf verbose 5?
was ergibt
get ccconf
get config
Gruß Ralf
Johann.S
ok, Verbose 5 habe ich vergessen  :-[
jetzt die Fehrnbedienung mit Verbose 5
2017.08.26 11:12:24 5 : CUL/RAW: /i00001502
2017.08.26 11:12:24 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001502 -73
2017.08.26 11:12:24 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 11:12:24 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 11:12:24 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 11:12:24 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 11:12:24 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 11:12:24 IT Stecker_A1 on
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz/keepalive ok, retry = 0
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1181;P1=285;P2=1036;P3=-444;P4=-11619;D=01010101010101010101010231023102314101010101010101010101010101010101010102310231023141010101010101010101010101010101010101023102310231410101010101010101010101010101010101010231023102314101010101010101010101010101010101010102310231023141010101010101010101;CP=1;R=17;O;
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#000015 length 24 RSSI = -65.5
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 11:12:25 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 11:12:25 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
get ccconfig
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:541KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
get config
config: MS=1;MU=1;MC=1
Gruß Johann
Ralf9
Irgendwas scheint mit dem signalduino nicht zu stimmen.
Wie sieht es aus wenn Du den signalduino gegen Deinen zweiten signalduino austauscht?
Gruß Ralf
Ralf9
Nachtrag:
Du müsstest dazu auf dem Signalduino_433MHz die cul sw flashen
und auf dem CUL_433MHz die Signalduino sw flashen
Johann.S
das war einer der ersten Test's als ich mit dem CUL begonnen habe, das Ergebnis war immer das gleiche.
Ich habe die beiden in den letzten Tagen immer wieder mehrfach geflasht mal als CUL mal als Signalduino.
Gruß Johann
Ralf9
Interessant wäre auch, wenn Du verschiedene Tasten an der Fernbedienung mehrmals drückst, ob dann beim Signalduino immer eine MU-Nachricht in dieser Art kommt?
normaler Weise müsste eine MS-Nachricht in dieser Art kommen
MS;P0=-1140;P3=325;P4=1041;P5=-430;P6=-11569;D=36303030303030303030303030303030303030304530453045;CP=3;SP=6;R=50;O;
Gruß Ralf
Johann.S
Reihenfolge 1 Ein, 1 Aus, 2 Ein, 2 Aus, 3 Ein, 3 Aus
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL/RAW: /i00001510
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001510 -66
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL_433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:32 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 12:33:32 IT Stecker_A1 on
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-11626;P1=285;P2=-1176;P3=1008;P4=-467;D=0121212121212121212121212121212121212123412341234101212121212121212121212121212121212121234123412341012121212121212121212121212121212121212341234123410121212121212121212121212121212121212123412341234101212121212121212121212121212121212121234123412341;CP=1;R=2;
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#000015 length 24 RSSI = -73
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL/RAW: /i0000
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL/RAW: i0000/140E
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i0000140E -67
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL_433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:33 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->off
2017-08-26 12:33:33 IT Stecker_A1 off
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P1=-1165;P2=300;P3=1005;P4=-474;P5=-11616;D=25212121212121212121212121212121212121213421342121;CP=2;SP=5;R=7;O;
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=283;P1=-1173;P2=1025;P3=-458;P4=-11620;D=01010101010101010101010101010101012301230101040101010101010101010101010101010101010123012301010;CP=0;R=14;
2017.08.26 12:33:33 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#000014 length 24 RSSI = -67
2017.08.26 12:33:34 5 : CUL/RAW: /i004015FF
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i004015FF -74.5
2017.08.26 12:33:34 5 : CUL_433MHz: dispatch i004015
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_433MHz IT: message "i004015" (7)
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "0000F0000FFF" (12) bin = 000000000100000000010101
2017.08.26 12:33:34 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 0000F0000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:34 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A2 off->on
2017-08-26 12:33:34 IT Stecker_A2 on
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1164;P1=298;P2=1023;P3=-439;P4=-11615;D=14101010101010101010231010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=24;O;
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1160;P1=315;P2=1036;P3=-432;P4=-11600;D=01010102310231023141010101010101010102310101010101010101023102310231;CP=1;R=26;
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#004015 length 24 RSSI = -61
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:34 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL/RAW: /i00401405
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL/RAW: i00401405 /
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00401405 -71.5
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL_433MHz: dispatch i004014
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_433MHz IT: message "i004014" (7)
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "0000F0000FF0" (12) bin = 000000000100000000010100
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 0000F0000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:35 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A2 on->off
2017-08-26 12:33:35 IT Stecker_A2 off
2017.08.26 12:33:35 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P2=299;P3=-1166;P4=1024;P5=-449;P6=-11636;D=26232323232323232323452323232323232323234523452323;CP=2;SP=6;R=16;O;
2017.08.26 12:33:35 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:35 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:35 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:36 5 : CUL/RAW: /i00101506
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00101506 -71
2017.08.26 12:33:36 5 : CUL_433MHz: dispatch i001015
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_433MHz IT: message "i001015" (7)
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "00000F000FFF" (12) bin = 000000000001000000010101
2017.08.26 12:33:36 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 00000F000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:36 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A3 off->on
2017-08-26 12:33:36 IT Stecker_A3 on
2017.08.26 12:33:36 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1163;P2=1024;P3=-462;P4=302;P6=-11634;D=46404040404040404040404023404040404040402340234023;CP=4;SP=6;R=16;O;
2017.08.26 12:33:36 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:36 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:36 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:37 5 : CUL/RAW: /i00101409
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00101409 -69.5
2017.08.26 12:33:37 5 : CUL_433MHz: dispatch i001014
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_433MHz IT: message "i001014" (7)
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "00000F000FF0" (12) bin = 000000000001000000010100
2017.08.26 12:33:37 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 00000F000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:37 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A3 on->off
2017-08-26 12:33:37 IT Stecker_A3 off
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1167;P1=1028;P2=-446;P4=300;P5=-11636;D=45404040404040404040404012404040404040401240124040;CP=4;SP=5;R=11;O;
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1163;P1=1024;P2=-447;P3=302;P4=-11628;D=0123030343030303030303030303030123030303030303012301230303;CP=3;R=25;
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 4
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#001014 length 24 RSSI = -61.5
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 12:33:37 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
Gruß Johann
Ralf9
Anscheinend wird die Fernbedienung vom Signalduino nicht richtig erkannt, Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=58397.msg677149#msg677149
Gruß Ralf
Johann.S
Danke, ich werde dort weiter lesen/schreiben.
Gruß Johann
