FHEM verschluckt Signalduino Daten
Begonnen von Johann.S, 23 August 2017, 20:58:49
Johann.S
ich habe hier eine FEHM Installation auf einem Raspberry pi 3 an dem ist ein Signalduino und
einen baugleicher Signalduino an einen PC angeschloßen.
Auf dem PC läuft eine Serieller Monitor (MobaXterm), FHEM wird über die Eventmonitor angezeigt.
Wenn ich jetzt auf meiner Intertechno Fehrnbedienung für die Stecker PAR 1500 drücke kommt im
seriellen Monitor folgendes:
Using sFIFO
Reading values fom eeprom
CCVersion=20
CCPartnum=0
CC1101 found
Starting timerjob
receiver enabled
MS;P0=-11577;P1=309;P4=-1149;P6=1030;P7=-444;D=10141414141414141414141414141414141414146714671467;CP=1;SP=0;R=28;O;
                                   MS;P0=-1149;P1=321;P2=1037;P3=-435;P4=-11564;D=14101010101010101010101010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=22;
Zeitgleich auf FHEM passiert gar nichts.
Nach einiger Zeit kommen dann im Eventmonitor doch einträge:
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F T: 21.2 H: 60
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 21.2
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-23 20:38:05 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-23 20:38:07 SIGNALduino 433MHz DMSG u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:38:07 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:39:04 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:39:04 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:40:00 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:40:00 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FEB6EABAAEFADFEB6EABAAC
2017-08-23 20:40:56 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 60
2017-08-23 20:40:57 SIGNALduino 433MHz DMSG u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:40:57 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u635DF5BFD6DD57558
2017-08-23 20:41:55 SIGNALduino 433MHz DMSG u637D6FF5B755D56
2017-08-23 20:41:55 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u637D6FF5B755D56
Der Signalduino ist so konfiguriert:
DeviceOverview
433MHz
opened
433MHz
433MHz
Internals
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
DMSG
u63BEB7FADD557558
DevState
initialized
DeviceName
FD
5
ITClock
250
LASTDMSG
u63BEB7FADD557558
MSGCNT
839
NAME
433MHz
NR
25
NR_CMD_LAST_H
12
PARTIAL
RAWMSG
MU;P0=-1012;P1=450;P2=-3960;P3=-1974;P4=116;D=0121310101010131310131010101010101013131013101013131313131310101313131310104;CP=1;R=240;
RSSI
-82
STATE
opened
TIME
1503514341
TYPE
SIGNALduino
sendworking
0
version
V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Readings
ccconf
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
2017-08-23 12:13:13
ccpatable
C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
2017-08-12 11:35:40
cmds
V R t X F S P C r W x e
2017-08-12 11:35:50
config
MS=1;MU=1;MC=1
2017-08-12 11:35:56
freeram
634
2017-08-12 11:36:02
ping
OK
2017-08-23 12:35:53
state
opened
2017-08-23 14:04:37
uptime
0 13:47:05
2017-08-12 10:39:24
version
2017-08-23 14:04:37
Wieso bekomme ich das Signal nicht in FHEM?
Wenn ich die Signalduinos austausche ist der Effekt genau so.
Danke im voraus
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
RaspiLED
#1
okay PC-USB-Signalduino und PI-USB-Signalduino2
Der u63... Code ist keine IT FB, sondern ein Thermometer, oder?
Was würdest Du denn erwarten? In beiden den gleichen FB Code?
Was passiert bei verbose 4 auf dem Pi bei Druck auf FB Taste?
Welche Antennen benutzt Du?
Wo stehen der PC und der Pi?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Johann.S
bei den Vergleichsdaten habe ich nur den ersten Teil genomen (erster Codeblock).
Mittlerweile schaut die serielle Ausgabe so aus und geht immer weiter:
Using sFIFO
CCVersion=20
CCPartnum=0
CC1101 found
Starting timerjob
receiver enabled
        MS;P1=456;P2=-3967;P3=-1990;P4=-1017;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=229;O;
                                        MS;P0=-1014;P1=452;P2=-1985;P3=-3950;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
            MS;P0=-2003;P1=443;P2=-1023;P3=-3941;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=229;O;
        MU;P0=-1026;P1=435;P2=-2002;P3=-3968;P4=96;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=229;
         MS;P1=463;P2=-3964;P3=-1998;P4=-1006;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=229;O;
                                                             MS;P0=-1008;P1=446;P2=-2001;P3=-3957;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
                                 MS;P0=-1995;P1=451;P2=-1020;P3=-3958;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=229;O;
     MU;P0=-1034;P1=435;P2=-2003;P3=-3972;P4=188;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=229;
                               MS;P1=455;P2=-3949;P3=-2000;P4=-1007;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
   MS;P0=-1013;P1=444;P2=-1992;P3=-3959;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
                                                       MS;P0=-1983;P1=453;P2=-1010;P3=-3948;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=229;O;
                           MU;P0=-1019;P1=455;P2=-1994;P3=-3968;P4=92;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=228;
                                                    MS;P1=453;P2=-3946;P3=-1992;P4=-1019;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=229;O;
                        MS;P0=-1014;P1=453;P2=-1985;P3=-3948;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
        MS;P0=-1985;P1=455;P2=-1015;P3=-3936;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=228;O;
                                                MU;P0=-1003;P1=451;P2=-1999;P3=-3928;D=0101010101010121210121010121212121212101012121212101213121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;R=228;
        MS;P1=453;P2=-3957;P3=-1991;P4=-1018;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
                                      MS;P0=-1029;P1=437;P2=-1991;P3=-3959;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=228;O;
          MS;P0=-2004;P1=439;P2=-1014;P3=-3951;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=228;O;
                                                              MU;P0=-1015;P1=448;P2=-1999;P3=-3972;D=0101010101010121210121010121212121212101012121212101213121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;R=229;
        MS;P1=316;P2=-1148;P5=1023;P6=-458;P7=-11551;D=17121212121212121212561212121212121212125612561256;CP=1;SP=7;R=39;O;
                                  MS;P0=-1151;P1=309;P2=1029;P3=-443;P4=-11576;D=14101010101010101010231010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=38;
        MS;P0=-11563;P1=304;P3=-1160;P4=1027;P7=-442;D=10131313131313131313471313131313131313134713471313;CP=1;SP=0;R=38;O;
                      MS;P0=-11559;P1=314;P3=-1151;P4=1026;P7=-453;D=10131313131313131313471313131313131313134713471313;CP=1;SP=0;R=38;
        MU;P0=-32001;P1=314;P3=-1151;P4=1026;P7=-453;D=13131313131313131347131313131313131313471347131310;CP=1;R=38;
                                    MS;P0=-1156;P2=308;P3=1045;P4=-435;P5=-11575;D=25202020202020202020342020202020202020203420342034;CP=2;SP=5;R=38;O;
        MS;P0=-1169;P1=1026;P2=-440;P3=307;P4=-11568;D=34303030303030303030123030303030303030301230123012;CP=3;SP=4;R=38;O;
                          MS;P0=-1161;P1=298;P2=1040;P3=-438;P4=-11573;D=14101010101010101010231010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=38;
                                                           MS;P1=298;P2=-1166;P4=1017;P5=-459;P6=-11579;D=16121212121212121212451212121212121212124512451212;CP=1;SP=6;R=38;O;
              MS;P0=-1170;P1=300;P2=1020;P3=-450;P4=-11586;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
                                                 MS;P0=-1171;P1=290;P2=1011;P3=-460;P4=-11591;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
    MU;P0=-1178;P1=285;P2=1005;P3=-481;P4=-11588;D=01010102310101010101010101023102310101410101010101010101023101010101010101010231023101014101010101010101010231010101010101010102310231010141010101010101010102310101010101010101023102310101410101010101010101023101010101010101010231023101014101010101010101;CP=1;R=38;O;
        MS;P0=-1165;P1=292;P2=1021;P3=-461;P4=-11612;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
                                 MU;P0=-448;P1=284;P2=-1177;P3=1018;P4=-11620;D=01212121212121212123012301212141212121212121212123012121212121212121230123012121;CP=1;R=38;
           MS;P0=-1149;P1=1044;P2=-434;P3=302;P4=-11558;D=34303030303030303030303012303030303030301230123030;CP=3;SP=4;R=38;O;
                                              MS;P0=-1148;P1=316;P2=1039;P3=-435;P4=-11578;D=14101010101010101010101023101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
MS;P0=-1153;P1=305;P2=1031;P3=-441;P4=-11587;D=14101010101010101010101023101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;
                                  MS;P1=306;P3=-1151;P5=1043;P6=-430;P7=-11577;D=17131313131313131313131356131313131313135613561356;CP=1;SP=7;R=38;O;
        MS;P1=318;P2=-11565;P4=-1161;P5=1029;P6=-437;D=12141414141414141414141456141414141414145614561414;CP=1;SP=2;R=39;O;
                        MU;P1=304;P4=-1156;P5=1026;P6=-444;D=4141414141414141414561414141414141456145614141;CP=1;R=38;
                                      MS;P0=-11579;P1=305;P4=-1150;P6=1052;P7=-427;D=10141414141414141414141467141414141414146714671467;CP=1;SP=0;R=37;O;
        MU;P0=-1152;P1=307;P2=1049;P3=-432;P4=-11556;D=0101010102310231023141010101010101010101010231010101010101023102310231;CP=1;R=37;
                                         MS;P0=-1153;P1=310;P2=1031;P3=-435;P4=-11565;D=14101010101010101010101023101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;O;
        MU;P0=-1144;P1=314;P2=1035;P3=-440;P4=-11580;D=010101010102310231010141010101010101010101010231010101010101023102310101;CP=1;R=38;
                                              MS;P1=304;P2=-1153;P4=1046;P5=-433;P6=-11574;D=16121212121212121212451212121212121212124512451212;CP=1;SP=6;R=39;O;
MS;P0=-1144;P1=315;P2=1039;P3=-447;P4=-11574;D=14101010101010101010231010101010101010102310231010;CP=1;SP=4;R=38;
                                  MS;P1=310;P2=-1148;P4=1043;P5=-442;P6=-11574;D=16121212121212121212451212121212121212124512451245;CP=1;SP=6;R=38;O;
        MU;P0=-1149;P1=301;P2=1043;P3=-445;P4=-11560;D=010101010101010231010101010101010102310231023141010101010101010102310101010101010101023102310231;CP=1;R=38;
                                                               MS;P1=309;P2=-11580;P4=-1157;P6=1021;P7=-461;D=12141414141414141414141414141414141414146714671414;CP=1;SP=2;R=38;O;
                  MU;P1=320;P2=-11582;P4=-1139;P6=1035;P7=-451;D=414141414141414141414141414141414146714671414121414141414141414141414141414141414141467146714141;CP=1;R=39;
            MS;P1=-1002;P2=459;P3=-1991;P4=-3927;D=24232121212123232123212121212121212323212321212323232323232121232323232123;CP=2;SP=4;R=232;O;
        MS;P0=448;P1=-1998;P2=-1014;P3=-3944;D=03010202020201010201020202020202020101020102020101010101010202010101010201;CP=0;SP=3;R=232;O;
                                    MS;P0=446;P1=-1992;P2=-3932;P3=-1025;D=02010303030301010301030303030303030101030103030101010101010303010101010301;CP=0;SP=2;R=231;O;
        MU;P0=451;P1=-1009;P2=-1989;P3=-3944;P4=116;D=01010202010201010202020202020101020202020102030201010101020201020101010101010102020102010102020202020201010202020201024;CP=0;R=231;
                         MU;P0=252;P1=188;P2=-9776;P3=-2177;P4=-4752;P5=112;D=01213131414141413541413131413131313141313141414131414131313121313141414141314141313141313131314131314541413141413131312131304040404030404031314031303030413031404040304040303030203030404040403041403030403130303040303040404030454030303020303040404040304040;CP=1;R=216;O;
                          MS;P0=-2189;P1=250;P2=-4768;P3=159;P4=-9768;D=1410103212121230321210101210103010121010121212101212101010;CP=1;SP=4;R=216;
        MU;P0=-2192;P1=237;P2=-4778;P4=142;P5=-9780;D=012101012124210121210101015101012121212101212101012101010101210101212121012121010101510101242121210121210104;CP=1;R=216;
        MU;P0=-130;P1=288;P2=-15860;P4=-1169;P5=1028;P6=-439;D=01214141414141414145614561456101414141414141414141414141414141414141456145614561014141414141414141414141414141414141414561456145610141414141414141414141414141414141414145614561456101414141414141414141414141414141414141456145614561014141414141414141414141;CP=1;R=38;O;
        MU;P0=-1159;P1=297;P2=1036;P3=-451;P4=-11600;D=010101010101010231023102314101010101010101010101010;CP=1;R=39;
                        MU;P0=-1165;P1=301;P2=1023;P3=-453;P4=-11572;D=01010101010102310231023141010101010101010101010101010101010101023102310231;CP=1;R=38;
        MS;P0=-11600;P1=306;P2=-1158;P4=1023;P5=-442;D=10121212121212121212121212121212121212124512451212;CP=1;SP=0;R=39;O;
                               MU;P0=-1147;P1=308;P2=1041;P3=-441;P4=-11580;D=010101010101010101010101010101010102310231010141010101010101010101010101010101010101023102310101;CP=1;R=39;
                         MU;P0=-3552;P1=299;P2=-1121;P4=-1161;P5=1028;P6=-455;D=01214141414141414141456145614561214141414141414141414141414141414141414561456145612141414141414141414141414141414141414145614561456121414141414141414141414141414141414141456145614561214141414141414141414141414141414141414561456145612141414141414141414141;CP=1;R=39;O;
                           MU;P0=-1173;P1=289;P2=1027;P3=-448;P4=-11588;D=010101010101010102310231023141010101010101010101010;CP=1;R=39;
                                                        MU;P0=-1155;P1=303;P2=1032;P3=-442;P4=-11576;D=0101010101010102310231023141010101010101010101010101010101010101023102310231;CP=1;R=38;
                              MS;P0=-1986;P1=453;P2=-3935;P3=-1010;D=12101313131310101310131313131313131010131013131010101010101313101010101310;CP=1;SP=2;R=227;O;
  MS;P0=-1002;P1=455;P2=-1985;P3=-3951;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=227;O;
                                                      MS;P0=-1994;P1=450;P2=-1018;P3=-3936;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=226;O;
                          MU;P0=-1012;P1=450;P2=-2003;P3=-3944;P4=92;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=226;
                                                   MS;P0=-1013;P1=468;P2=-1975;P3=-3925;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=230;O;
                       MS;P0=-1006;P1=464;P2=-1972;P3=-3941;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=234;O;
        MS;P0=-3932;P1=466;P2=-1985;P3=-1002;D=10121313131312121312131313131313131212131213131212121212121313121212121312;CP=1;SP=0;R=233;O;
                                               MU;P0=-1005;P1=461;P2=-1980;P3=-3944;P4=220;D=01212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=233;
                                                             MS;P1=463;P2=-3937;P3=-1983;P4=-1007;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=227;O;
                                 MS;P0=-997;P1=471;P2=-1983;P3=-3936;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=228;O;
    MS;P0=-1989;P1=458;P2=-1003;P3=-3954;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=228;O;
                                                        MU;P0=-1017;P1=452;P2=-1984;P3=-3936;P4=116;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=228;
  MS;P1=468;P2=-3949;P3=-1991;P4=-1007;D=12131414141413131413141414141414141313141314141313131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
                                                      MS;P0=-1012;P1=458;P2=-1988;P3=-3943;D=13121010101012121012101010101010101212101210101212121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=230;O;
                          MS;P0=-1973;P1=468;P2=-1016;P3=-3944;D=13101212121210101210121212121212121010121012121010101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=230;O;
        MU;P0=-1009;P1=451;P2=-1989;P3=-3932;P4=92;D=01010101010101212101210101212121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101012121212121210101212121210124;CP=1;R=231;
                       MS;P1=476;P2=-3940;P3=-1996;P4=-998;D=12131414141413131413141414141414141313141314131414131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=228;O;
        MS;P0=-1010;P1=450;P2=-1985;P3=-3939;D=13121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=230;O;
                                              MS;P0=-2010;P1=427;P2=-1017;P3=-3936;D=13101212121210101210121212121212121010121012101212101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=230;O;
                  MU;P0=-1016;P1=446;P2=-1998;P3=-3940;P4=108;D=01010101010101212101210121010121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101210101212121210101212121210124;CP=1;R=229;
                                            MS;P1=462;P2=-3935;P3=-1994;P4=-1002;D=12131414141413131413141414141414141313141314131414131313131414131313131314;CP=1;SP=2;R=227;O;
                MS;P0=-1020;P1=451;P2=-1991;P3=-3939;D=13121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;SP=3;R=223;O;
        MS;P0=-1999;P1=444;P2=-1021;P3=-3942;D=13101212121210101210121212121212121010121012101212101010101212101010101012;CP=1;SP=3;R=224;O;
                                        MU;P0=-1020;P1=441;P2=-2003;P3=-3968;D=0101010101010121210121012101012121212101012121212121013121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;R=223;
                                                          MS;P1=460;P2=-3950;P3=-1984;P4=-1010;D=12131414141413131413141414141414141313141314131414131313131414131313131314;CP=1;SP=2;R=228;O;
                              MS;P0=-1010;P1=455;P2=-1988;P3=-3935;D=13121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;SP=3;R=228;O;
  MS;P0=-1983;P1=455;P2=-1027;P3=-3943;D=13101212121210101210121212121212121010121012101212101010101212101010101012;CP=1;SP=3;R=228;O;
                                                      MU;P0=-1018;P1=448;P2=-1989;P3=-3964;D=0101010101010121210121012101012121212101012121212121013121010101012121012101010101010101212101210121010121212121010121212121210;CP=1;R=227;
        MS;P1=459;P2=-3948;P3=-1985;P4=-1002;D=12131414141413131413141414141414141313141314131413131313131414131313131413;CP=1;SP=2;R=227;O;
                                            MS;P0=-1014;P1=454;P2=-1983;P3=-3931;D=13121010101012121012101010101010101212101210121012121212121010121212121012;CP=1;SP=3;R=229;O;
                MS;P0=-1997;P1=451;P2=-1019;P3=-3933;D=13101212121210101210121212121212121010121012101210101010101212101010101210;CP=1;SP=3;R=230;O;
        MU;P0=-1007;P1=460;P2=-1985;P3=-3948;P4=96;D=01010101010101212101210121012121212121010121212121012131210101010121210121010101010101012121012101210121212121210101212121210124;CP=1;R=230;
Der eine ist über USB an den PC angebunden. Beide  Signalduinos sind auf Arduino Nanos aufgebaut.
Der U63... Code ist von Thermometern wobei eines davon richtig erkannt wird (SD_WS07 Selin_T_F),
die anderen versuche ich später zu bekommen.
Ich habe auch die Devices IT_000000000F und IT_00000F000F definiert und von Zeit zu Zeit kommt auch der
Event:
2017-08-23 21:21:46 IT IT_000000000F off
wobei ich da aber schon x mal auf die Fehrnbedienung gedrückt habe und es kommt auch immer nur vom
2 Schalter das Ausschaltsignal.
Verbose ist auf 4.
Ich verwende folgende Signalduinos wobei im moment nur die 433MHz:
https://vod.ebay.at/vod/FetchOrderDetails?transid=1699477346001&itemid=112505811850&qu=1&ul_noapp=true
Der PC steht links von mir und der Raspi rechts.
Johann
RaspiLED
Der Hauscode und der Tastencode sieht  komisch aus.
Kannst Du mal auf z.B. 0FFFF FFFF0 gehen und testen?
Gruß Arnd
Johann.S
wenn ich die Fehrnbedienung drücke kommt am PC
MS;P0=-1140;P3=325;P4=1041;P5=-430;P6=-11569;D=36303030303030303030303030303030303030304530453045;CP=3;SP=6;R=50;O;
in FHEM kommt nichts.
Wenn ich in FHEM ein set on mache kommt am PC
MS;P1=251;P2=-7739;P3=-738;P5=762;P6=-252;D=12131313561356135613561356135613561356131313561356;CP=1;SP=2;R=40;O;
                                MU;P0=-725;P1=260;P2=765;P3=-238;D=0101023102310231023102310231023102310101023102;CP=1;R=40;
und in FHEM Event Monitor
2017-08-23 23:17:32 IT IT_000000000F on
aber keine Reaktion der Steckdose.
Johann
RaspiLED
 Hi, ja habe ich begriffen!
Ich glaube nicht mehr an Hardware oser Empfangsprobleme.
Gib mir mal ein
list <dev>
Wobei <dev> der Name des Device ist (433MHz?)
Bitte vorher noch
attr <dev> verbose 5
get <dev> ccconf
get <dev> cmds
get <dev> version
Danke!
Wie ich aber oben geschrieben habe, glaube ich, dass Deine DIP Schalter in der Fernbedienung und an der Dose alle mal invertiert werden sollten!
Hauscode 00000 ist komisch, probiere doch mal bitte FFFF0.
Bei den Tasten sollte genau ein Bit gesetzt sein. Also nicht 0000F (schon gar nicht 00F0F), wie bei Dir. Sondern FFFF0 oder FFF0F oder ... oder 0FFFF.
Gruß Arnd
Johann.S
#6
get 433MHz ccconf
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
get 433MHz cmds
cmds: V R t X F S P C r W x e
get 433MHz version
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
list 433MHz
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
   DMSG       u63AB55BFBEB7FAEAD56FC
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0@57600
   FD         10
   ITClock    250
   LASTDMSG   u63AB55BFBEB7FAEAD56FC
   MSGCNT     1403
   NAME       433MHz
   NR         25
   NR_CMD_LAST_H 5
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-1013;P1=461;P2=-1985;P3=-3952;P4=216;D=012121210121212121012101010101010131210101010121210121010101010101012121010121212101212121210121010101010104;CP=1;R=246;
   RSSI       -79
   STATE      opened
   TIME       1503564446
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2017-08-24 10:43:30-MU;P0=-2115;P1=342;P2=-4666;P3=-9696;P4=-776;P5=152;P6=-404;D=01012101010101212121010101012121010101312121010121210121210101210101010121456;CP=1;R=223;#2017-08-24 10:43:31-MS;P1=311;P2=-4686;P3=-2099;P4=-9686;D=1412121313121213121213131213131313121212131313131212131313;CP=1;SP=4;R=224;#2017-08-24 10:43:31-MU;P0=-1356;P1=340;P2=-2103;P3=-4665;P4=-9676;D=01212121213131212121413131212131312131312121312121212131;CP=1;R=225;#2017-08-24 10:43:51-MC;LL=-1034;LH=932;SL=-531;SH=406;D=51FF7774320D86E;C=483;L=59;R=221;#2017-08-24 10:43:51-MC;LL=-1026;LH=918;SL=-572;SH=410;D=A8FFBBB8;C=487;L=30;R=221;#2017-08-24 10:43:51-MC;LL=-1042;LH=908;SL=-557;SH=425;D=148361BBAAE24;C=488;L=50;R=221;#2017-08-24 10:44:05-MS;P1=325;P2=-9706;P3=-4678;P4=-2107;D=1213131414131314131314141314141414131313141414141313141414;CP=1;SP=2;R=223;O;#2017-08-24 10:44:05-MS;P0=-2083;P1=374;P2=-4636;P3=-9700;D=1312121010121210121210101210101010121212101010101212101010;CP=1;SP=3;R=222;#2017-08-24 10:44:06-MU;P0=-765;P1=323;P2=-2111;P4=-9680;P5=-1544;D=012121010121010121210121212121010101212121210101212121410101212101012101015;CP=1;R=223;#2017-08-24 10:44:40-MS;P0=-9718;P1=325;P2=-4688;P3=-2113;D=1012121312121213121213131213131313121212131313121312131313;CP=1;SP=0;R=223;O;#2017-08-24 10:44:41-MS;P0=-2099;P1=321;P2=-4691;P3=-9704;D=1312121012121210121210101210101010121212101010121012101010;CP=1;SP=3;R=222;#2017-08-24 10:45:16-MS;P1=335;P2=-9670;P3=-4675;P4=-2088;D=1213131413131314131314141314141414131313141414131413141414;CP=1;SP=2;R=221;O;#2017-08-24 10:45:17-MS;P0=-4684;P1=324;P2=-2132;P3=-9691;D=1310101210101012101012121012121212101010121212101210121212;CP=1;SP=3;R=223;#2017-08-24 10:45:52-MS;P1=329;P2=-9720;P3=-4691;P4=-2108;D=1213131413131314131314141314141414131313141414131413141414;CP=1;SP=2;R=223;#2017-08-24 10:45:52-MS;P1=337;P2=-4673;P4=-2104;P5=-9694;D=1512121412121214121214141214141414121212141414121412141414;CP=1;SP=5;R=224;O;#2017-08-24 10:45:52-MU;P0=-2115;P1=320;P2=-4677;P3=-9740;P4=-456;D=0121212101010121012101010131212101212121012121010121010101012121210101014;CP=1;R=223;#2017-08-24 10:45:53-MS;P0=-4652;P1=350;P2=-2105;P3=-9688;D=1310101210101012101012121012121212101010121212101210121212;CP=1;SP=3;R=223;#2017-08-24 10:46:53-MC;LL=-1030;LH=936;SL=-534;SH=434;D=A8FFBBBA3906C0;C=488;L=53;R=220;#2017-08-24 10:46:54-MC;LL=-1040;LH=906;SL=-551;SH=434;D=51FF7774;C=488;L=31;R=221;#2017-08-24 10:46:54-MC;LL=-1033;LH=925;SL=-563;SH=430;D=BAB414;C=491;L=22;R=221;#2017-08-24 10:47:03-MS;P1=331;P2=-9688;P3=-4673;P4=-2117;D=1213131314131314131314141314141414131313141414131313141414;CP=1;SP=2;R=223;O;#2017-08-24 10:47:03-MU;P0=-2105;P1=339;P2=-4670;P3=-9672;P4=-1480;D=0101210101010121212101010121212101010131212121014;CP=1;R=219;#2017-08-24 10:47:04-MS;P0=-4669;P1=340;P2=-2095;P3=-9675;D=1310101012101012101012121012121212101010121212101010121212;CP=1;SP=3;R=224;#2017-08-24 10:47:38-MS;P1=322;P2=-9681;P3=-4692;P4=-2118;D=1213131314131314131314141314141414131313141414131313141414;CP=1;SP=2;R=223;O;#2017-08-24 10:47:39-MS;P0=-2098;P1=335;P2=-4676;P3=-9688;D=1312121210121210121210101210101010121212101010121212101010;CP=1;SP=3;R=223;
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2017-08-24 10:45:58   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2017-08-12 11:35:40   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2017-08-24 10:46:50   cmds             V R t X F S P C r W x e
     2017-08-12 11:35:56   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2017-08-12 11:36:02   freeram         634
     2017-08-23 12:35:53   ping            OK
     2017-08-23 23:42:40   state           opened
     2017-08-12 10:39:24   uptime          0 13:47:05
     2017-08-24 10:47:27   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   XMIT_TIME:
     1503524690
     1503524697
     1503524700
     1503524703
     1503524705
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     66
     67
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Büro
   verbose    5
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass er einmal ein Device angelegt hat mit diesen Parametern
DeviceOverview
IT_00000F000F
Internals
433MHz_DMSG i001015
433MHz_MSGCNT 4
433MHz_RAWMSG MS;P0=-1159;P1=319;P2=1045;P3=-422;P4=-11592;D=14101010101010101010101023101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=27;
433MHz_RSSI -60.5
433MHz_TIME  2017-08-23 23:44:27
DEF 00000F000F FF 00
IODev 433MHz
LASTInputDev 433MHz
MSGCNT 4
NAME IT_00000F000F
NR 24
STATE off
TYPE IT
XMIT 00000f000f
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 00
XMITon ff
an dem habe ich mich Orientiert.
Johann
Edit: ich habe heute mit dem zweiten Signalduino und einem PC ein Zweitsystem erstellt (FhemPC) die laufen jetzt parallel mit gleichen verschlucken.
RaspiLED
So das list ist ja ziemlich voll. Leider sehe die Pulslängen von Deiner IT FB nicht!
Also ich habe inzwischen das Wiki zu Deiner Hardware durchgearbeitet.
Stimmt es, dass Du keine Dip Schalter in der FB und der Dose hast sondern Drehschalter?
Wie stehen die? Was passiert, wenn Du die an der FB änderst? Reagiert dann FHEM?
Gruß Arnd
Johann.S
ich habe mal Bilder von Fehrnbedienung und Steckdose angehängt.
Ich habe den Dip-Schalter in allen Stellungen und allen Tasten versucht.
Zuerst die Events vom PC:
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz DMSG u6316FAADF57D6FF5BEAB7D0
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u6316FAADF57D6FF5BEAB7D0
2017-08-24 20:06:23 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:23 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:34 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:34 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:41 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:41 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:44 Global global UNDEFINED IT_FF00F0000F IT FF00F0000F FF F0
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F T: 20.8 H: 67
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 20.8
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 67
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-24 20:06:58 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz DMSG u63E0000000
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63E0000000
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz DMSG u63BEAB7D5F5BFD6FAADF4
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63BEAB7D5F5BFD6FAADF4
und jetzt die vom Raspi
2017-08-24 20:06:01 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 20.8
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz DMSG u63ADF55BEAFADFEB7D56FA
2017-08-24 20:06:02 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63ADF55BEAFADFEB7D56FA
2017-08-24 20:06:44 SIGNALduino 433MHz DMSG u6300000000
2017-08-24 20:06:44 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u6300000000
2017-08-24 20:06:45 SIGNALduino 433MHz DMSG u630000000
2017-08-24 20:06:45 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u630000000
2017-08-24 20:06:46 SIGNALduino 433MHz DMSG u6300000000
2017-08-24 20:06:46 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u6300000000
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FEB7D56FABEB7FADF55BE8
2017-08-24 20:06:59 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FEB7D56FABEB7FADF55BE8
2017-08-24 20:07:55 SD_WS07 Selin_T_F battery: ok
2017-08-24 20:07:55 SD_WS07 Selin_T_F channel: 1
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz DMSG u63FADF55BEAFADFEB7D56FA
2017-08-24 20:07:56 SIGNALduino 433MHz UNKNOWNCODE u63FADF55BEAFADFEB7D56FA
Johann
KölnSolar
Die Dosen funktionieren prinzipiell einwandfrei(mit einem RFXTRX, CUL...). Eben so wie Du es 3 Posts vorher beschrieben hast.
ZitatIch habe vergessen zu erwähnen, dass er einmal ein Device angelegt hat mit diesen Parametern
Das Problem ist der Signalduino. Vielleicht deshalb
Zitatcompiled at Mar 10 2017 22:54:50
:-\ Hardwareaufbau  :-\ Spannung  :-\
FHEM ist aktuell ?
Grüße Markus
RaspiLED
Okay, dann schaueb wir uns dass doch mal genauer an:
1) Welche Hardware verwendest Du genau? Ich lese "nanoCUL1101". Also sollte es eine nanoCUL Hardware sein (Arduino Nano mit CC1101).
2) Welche Firmware hast Du? Flashe dich mal die aktuelle.
update
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
shutdown restart
set 433MHz flash
Gruß Arnd
Johann.S
auf beiden Systemen ein Arduino Nano mit CC1101.
Zuerst das Ergebnis vom Raspi-System
flashing Arduino 433MHz
hex file: ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
433MHz closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul  7 2015 at 10:29:47
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (20520 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 8.27s
avrdude: 20520 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex contains 20520 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 8.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: 20520 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
433MHz opened
und das vom PC-System
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
433MHz closed
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:./FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 11 2014 at 20:00:34
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
Writing | ################################################## | 100% 6.12s
Reading | ################################################## | 100% 4.68s
433MHz opened
Gruß Johann
Johann.S
#12
Hallo Arnd,
ich habe jetzt den Signalduino am PC mit der Selbstbau-Cul-Firmware versehen und FHEM umgestellt.
Jetzt erkennt er die Fehrnbedienung und legt alle drei Devices automatisch an.
Das Schalten funktioniert über FHEM nur das Thermometer hat er noch nicht gefunden!
Auf dem PI tut sich noch immer nichts!
Was nun?
Sollen wir das Problem weitersuchen oder soll ich ganz einmfach alles auf CUL umstellen?
Gruß Johann
Nachtrag: Ich verstehe es nicht, der Cul schaltet/empfäng den Schalter aber nicht den Temperatur/Luftfeuchte Sensor. Beim Signalduino ist es genau  umgekehrt!!!!!!!!!!!!!
Ralf9
#13
So wies aussieht passt die ITclock nicht. Die von der Fernbedienung empfangene Nachricht hat eine ITclock von ca 325 und Du sendest mit einer ITclock von 250.
Beim IT-Modul gib es dafür das Attribut ITclock
https://fhem.de/commandref_DE.html#ITclock
Nachtrag:
Du kannst mal die bWidth auf 541KHz erhöhen
Gruß Ralf
Johann.S
Das Schalten funktioniert mit ITclock 325 aber wenn ich die Fehrnbedienung verwende empfange ich nichts.
Die bWidth auf 541KHz hat nichts gebracht.
Beim Cul wird es sehr wohl erkannt, dafür aber die restlichen Sensoren (Wetterstation) nicht.
Ich würde gerne nur eins von beiden benutzen und nur mit FHEM zu schalten ist keine Option.
Gruß Johann
