Marantz M-CR511 falsches Reading
Begonnen von Archibald, 24 August 2017, 08:18:16
Archibald
Hallo Leute
Ich betreibe an meiner FHEM-Installation einen Denon CEOL RCD-N8. Dieser ist gut integriert und lässt sich ebenso steuern (allerdings schaffe ich es nicht, die Favoriten im iRadio zu wechseln...).
Des weiteren läuft ein Marantz M-CR511 Melody. Meines Erachtens müssten die Geräte eigentlich baugleich sein.
Problem: Der Marantz lässt sich ein- und ausschalten und gibt dafür auch den richtigen Status im Webinterface an. Das Reading für volume ist immer auf 0, egal was am Gerät eingestellt ist. Mit einer Eingabe in der Befehlszeile, kann ich die Lautstärke ohne Probleme regeln. Auch über den Slider kann ich sie verändern, die Anzeige springt aber direkt auf 0, wie auch das reading. Nach einem Neustart von FHEM wird die Lautstärke korrekt angezeigt, bis ich sie ein erst Mal verändere. Auch der playStatus wechselt manchmal mitten im Betrieb von playing zu stopped. Die Musik läuft allerdings weiter.
Beim Versuch die Lautstärke über das TabletUI (spinner widget) zu verändern, springen Anzeige und Lautstärke auf dem Gerät direkt auf 0. Beim Denon funktioniert es.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Danke für euere Ideen
Stephan
   CHANGED
   Clients    :DENON_AVR_ZONE:
   DEF        192.168.1.118:23
   DeviceName 192.168.1.118:23
   FD         38
   NAME       Marantz
   NR         289
   NTFY_ORDER 50-Marantz
   PARTIAL
   STATE      on
   TIMEOUT    3
   TYPE       DENON_AVR
   Readings:
     2017-08-23 23:25:08   currentAlbum    -
     2017-08-23 23:25:08   currentArtist   -
     2017-08-23 23:25:08   currentBitrate  -
     2017-08-23 23:25:08   currentCover    http://192.168.1.118/img/album%20art_S.png?1503523508000
     2017-08-24 08:08:28   currentMedia    iRadio
     2017-08-24 08:08:28   currentPlaytime 0:00
     2017-08-23 23:25:08   currentStation  -
     2017-08-24 08:13:30   currentStream   -
     2017-08-23 23:25:08   currentTitle    -
     2017-08-23 23:25:08   ignore          -
     2017-08-24 08:13:30   input           iRadio
     2017-08-24 08:11:30   mute            voaoff
     2017-08-24 08:08:28   playStatus      playing
     2017-08-24 08:08:27   power           on
     2017-08-24 08:08:27   presence        present
     2017-08-23 23:25:07   setup           off
     2017-08-24 08:08:27   sleep           off
     2017-08-24 08:08:27   state           on
     2017-08-24 08:11:30   stateAV         playing
     2017-08-23 23:25:07   surroundMode    Auto
     2017-08-24 08:11:30   volume          0
     2017-08-24 08:11:30   volumeStraight  -80
   Helper:
     INPUT      IRADIO
     PARTIAL
     deviceIP   192.168.1.118
     isPause    0
     isPlaying  1
     nextConnectionCheck 1503555270.27623
     playTimeCheck 1
     volume     0
   brand      Marantz
   cmdIcon    muteT:rc_MUTE
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on off:rc_STOP:on absent:rc_RED:on muted:rc_MUTE@green:muteT playing:rc_PLAY@green:pause paused:rc_PAUSE@green:play disconnected:rc_RED
   type       Ceol
   webCmd     volume:muteT:input:surroundMode
