FHEM and Nagios Status
Begonnen von popperchris, 25 August 2017, 08:25:05
popperchris
Guten Morgen
ich habe mal ein wenig gebastelt und auf einem raspberry den ich noch rumliegen hatte Nagios installiert.
Gibt es ein Plugin um den Nagios Oberfläche in FHEM zu übertragen ???
Danke und Gruß
Christoph
CoolTux
Falsches Forum, es sei denn Du hast schon fertigen Code.
Bitte Thread verschieben.
Hast Du mal die Suche verwendet? Wenn da nichts kommt ist auch nichts da.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
chris1284
warum willst du die oberfläche  :o in nagios. dazu würde in iframe oder link zu fhem reichen oder sowas, aber sinn macht das nicht. wenn du in nagios zb den fhem dienst überwachen würdest ok, oder bei (fehler)meldungen in fhem diese an nagios zu senden.
das ist schon das 2. mal das ich heute lese das jemand eine hausautomatisierungsoberfläche in ein monitor-tool einbauen will (das erst mal war ein "gebäudeautomatisierungspanel in zabbix").
popperchris
Ich wollte das genau umgedreht.
Die Oberfläche von Nagios n FHEM sehen
Christoph
CoolTux
Dann kannst du das mit weblink versuchen.
Das TuxNet Wiki:
chris1284
wobei das nur  zum anschauen und bedienen des nagios von der fhemwebsite aus taugt(evtl). um die daten auszuwerten und in fhem und nutzen zu können (zb logen, pushmsg, notifys) wäre sicher httpmod hilfreich. alternativ kann nagios eigene scripte starten und zb werte in fhem setzen  ;)
