Darkstyle für FLOORPLAN
Begonnen von Mitch, 31 März 2012, 15:47:27
Mitch
kann mir bitte jemand erklären, wie ich den Darkstyle für FLOORPLAN
einschalte?
Die Anleitung habe ich gelesen, werde aber nicht schlau daus:
Verwenden anderer stylesheets
Das Standard-Stylesheet für floorplans ist floorplan.css . Sie können aber
auch den Parameter fp_stylesheetPrefix verwenden, das Ihnen die Verwendung
eigener css-Stylesheets erlaubt, sogar eines je floorplan. Als Beispiel
können Sie darkfloorplanstyle.css aus dem FLOORPLAN SVN-folder
herunterladen. Um es zu verwenden, setzen Sie unter ,Everything' bei Ihrem
floorplan den Parameter fp_stylesheetPrefix auf dark (Achtung: nicht in der
fhem-Oberfläche unter ,Select Styles'! Wählen Sie dort nur Default oder
dark aus!).*
Vielen Dank und Gruß
Markus
FHEM im Proxmox Container
Mitch
Hallo Volker, Danke.
d.h. in die fhem.cfg?
Ich steh irgendwie total auf dem Schlauch?!
Meinst Du das so:
define Uebersicht FLOORPLAN
attr Uebersicht fp_arrange 1
define Erdgeschoss FLOORPLAN
attr Erdgeschoss fp_arrange detail
define Obergeschoss FLOORPLAN
attr Obergeschoss fp_arrange 1
define Studio FLOORPLAN
attr Studio fp_arrange 1
*attr Studio fpstylesheetPrefix dark*
Danke und Gruß
Markus
Am Samstag, 31. März 2012 16:28:39 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Markus,
> in deinem definieten Floorplan (in Fhem) musst du das Attribut
> "fpstylesheetPrefix" setzen und hier nur z.B. dark eintragen.
> Dann ein reload der Webseite und das sollte es eigentlich gewesen sein.
> Das stylesheet muss natürlich auf deinem Rechner, oder wo du fhem
> installiert hast im Ordner wo die *.pm liegen vorhanden sein.
> Falls es noch nicht klar sein sollte poste mal das define deines
> Floorplan, dann schreibe ich dir den Befehl dazu.
> MfG
> Volker
Guest
Genau so, es fehlt nur ein underscore: attr Studio  fp_stylesheetPrefix dark
Damit sollte es gehen.
Der Satz in der Doku ist etwas verkorkst, soll heissen:
fhem-Menü -> Everything -> zur Kategorie FLOORPLAN scrollen ->  anklicken -> Attibut fp_stylesheetPrefix auswählen und Wert dark setzen
Hoffe damit klappt's?
Gruß Uli
Mitch
Hi Ulli,
vielen Dank hat geklappt!!
Noch ein blöde Frage, wie bekomme ich denn Dinge wieder aus den Floorplan,
alos z.B. einen FS20 Empfänger?
Am Montag, 2. April 2012 13:01:16 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> dark
> Wert dark setzen
> Gruß Uli
Mitch
Hi Ulli,
vielen Dank, hat prima geklappt!!
> Hi,
> dark
> Wert dark setzen
> Gruß Uli
Guest
Hallo Markus,
Falls es noch nicht klar sein sollte poste mal das define deines Floorplan,
MfG
Volker
