Hilfe bei notify-Eintrag
Begonnen von meier81, 26 August 2017, 20:06:29
meier81
habe bei mir folgendes Problem. Habe noch nicht sonderlich viel mit notify gemacht, wollte mir nun eine Benachrichtigung zukommen lassen wenn meine Heizung ausfällt, hier mal mein Code dafür:
define Pushbullet_Heizung notify <Suchmuster> {fhem "set Pushbullet message Die Heizung hat eine Störung"}
Das sollte ja soweit richtig sein, was mir fehlt ist das Suchmuster, ist ja bei einem Dummy recht einfach, da wäre es ja z.B. "Wohnzimmerlampe:an". Hier brauche ich jetzt aber das Gerät "Heizung", das Reading heißt "Health" und der Zustand kann "ok" oder "error" sein.
Kann mir von euch jemand verraten wie ich das richtig im meinen notify-Eintrag einbaue?
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
CoolTux
define Pushbullet_Heizung notify Heizung:Health:.error set Pushbullet message Die Heizung hat eine Störung
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
meier81
Na vielen Dank einmal, die Antwort kam ja schnell.
Hab mir auch schon gedacht ich kann beim Command die Sachen mit der {fhem ....} weglassen.
Probiere es gleich mal aus.
Bis dann
amenomade
Zukünftig kannst Du deine suchmuster direkt von Fhem erstellen lassen: du gehst in der Event Monitor, markierst die ganze Linie des  gewünschten Events, und klicks auf "Create/Modify Device" oben. So wirst Du bestimmt schneller lernen, als wenn Du dich einlöffeln lässt und die fertige Lösung von oben erwartest ;)
