IFTTT funktioniert nicht mehr
Begonnen von zelli001, 27 August 2017, 10:31:52
zelli001
Seit längerem Steuere ich über Alexa - IFTTT - Fhem - HausSPS meine Rolladen und Lichter über Sprachbefehle.
Dies funktioniert seit 2 Tagen nicht mehr. Kann mir jemand helfen?
2017.08.27 10:20:37 2: SecurityCheck:  WEB,WEBhook,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.08.27 10:20:37 0: Featurelevel: 5.8
2017.08.27 10:20:37 0: Server started with 150 defined entities (fhem.pl:14854/2017-08-06 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1046)
2017.08.27 10:21:28 3: TelegramBot_Callback teleBot: Digest: Number of poll failures on 2017-08-10 is :0:
2017.08.27 10:23:33 1: Connection refused from the non-local address 34.226.209.208:32870, as there is no working allowed instance defined for it
2017.08.27 10:27:14 1: Connection refused from the non-local address 54.82.135.34:48828, as there is no working allowed instance defined for it
amenomade
Die Log sagt dir eindeutig was das Problem ist. Setze User/Password, oder "allowfrom".
zelli001
aber warum hat es monatelang so funktioniert?
könntest du mir das näher beschreiben?
amenomade
K.A. Was hast Du letztens in deiner Konfig geändert? Update gemacht? Haben sich die "non-local address" geändert?
zelli001
Ich hab in Fhem bestimmt mal ein update gemacht. trozdem komisch.
les mich jetzt grad mal in allowfrom ein
zelli001
Danke für die Hilfe, mit allowfrom funktioniert wieder alles perfekt.... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
amenomade
ZitatIch hab in Fhem bestimmt mal ein update gemacht.
Dann wahrscheinlich deswegen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72717.html
