Ergebnisse einer sup in Fhem anzeigen?
Begonnen von Wolfi, 27 August 2017, 15:23:13
Wolfi
Ich habe eine sub in der 99_myutils die einen Mittelwert aus logs berechnet.
Der Aufruf als Kommando Zeile in Fhem funktioniert einwandfrei.
{myAverage("86400"*30, "FileLog_AktuellerVerbrauch_cumDay" , "4:::")}
Das Ergebnisse ist korrekt.
Aber wie bekomme ich das Resultat bzw. Wie lautet der Syntax
Wenn ich das Ergebnis dieser Funktion in einer reading Gruppe oder eines dummy anzeigen möchte..?
franky08
Der Mittelwert steht in der sub in einer Variable, dann kannst du mit fhem "set <name des dummy> $var" das Ergebnis in ein dummy schreiben.
P.S. oder poste mal die sub
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wolfi
Ja die variable habe ich  gefunden.
$avg
Kannst du mir mal kurz den den Syntax schreiben.
Also Definition des dummy  Aufruf der sup innerhalb des Dummy und Zuweisung bzw. Anzeige des Ergebnisses.
Bekomme es nicht hin.
franky08
Ist doch ganz einfach, lege ein dummy an:
define <name> dummy
und dann, in der sub
fhem "set <name> $avg";
mehr ist das nicht  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wolfi
Das muss in die sub??  fhem "set <name> $avg";
Nicht in die fhem.cfg
Und wie erfolgt dann der Aufruf der sub in der fhem.cfg bzw. Dummy
franky08
#5
Grundlagen lesen!!
Die sub über notify oder ein at triggern, die fhem.cfg nicht editieren, lässt sich alles im Webif machen! In die sub gehöhrt nur die Zeile mit der Variablen.
Und die nächste Frage kenne ich jetzt auch schon, "wie rufe ich die sub auf?", mit {name der sub}
https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wolfi
Also so?
sub
myAverage($$$)
my ($offset,$logfile,$cspec) = @_;
my $period_s = strftime "%Y-%m-%d\x5f%H:%M:%S", localtime(time-$offset);
my $period_e = strftime "%Y-%m-%d\x5f%H:%M:%S", localtime;
my $oll = $attr{global}{verbose};
$attr{global}{verbose} = 0;
my @logdata = split("\n", fhem("get $logfile - - $period_s $period_e $cspec"));
$attr{global}{verbose} = $oll;
my ($cnt, $cum, $avg) = (0)x3;
foreach (@logdata){
  my @line = split(" ", $_);
  if(defined $line[1] && "$line[1]" ne ""){
   $cnt += 1;
   $cum += $line[1];
if("$cnt" > 0){$avg = sprintf("%0.1f", $cum/$cnt)};
Log 4, ("myAverage: File: $logfile, Field: $cspec, Period: $period_s bis $period_e, Count: $cnt, Cum: $cum, Average: $avg");
return $avg;
fhem "set test $avg";
Gute Grundlagen zum Lesen hast du einen Tipp.?
franky08
ZitatGute Grundlagen zum Lesen hast du einen Tipp.?
oben im Link.
Was passiert denn wenn du jetzt in der Komandozeile von fhem {myAverage} eingibst?
mit FHEM aktuell
Wolfi
Das Ergebniss wird unterhalb der Kommandozeile angezeigt. So wie vorher.
Jetzt muss ich das mit der Definition des dummy in der cfg noch irgendwie hinbekommen.
franky08
#9
Du weist aber das es average auch als "fertigen" fhem Befehl/Hilfs- Erweiterungsmodul gibt?
https://fhem.de/commandref.html#average
mit FHEM aktuell
CoolTux
Lass doch mal bitte die Finger von der cfg. Was willst du da?
define dummyName dummy
In der Kommandozeile des FHEMWEB eingeben und das Teil ist angelegt. Speichern nicht vergessen. Links oben rotes Fragezeichen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
franky08
ZitatDas Ergebniss wird unterhalb der Kommandozeile angezeigt. So wie vorher.
Das dummy device must du natürlich vorher anlegen oder wo soll der fhem "set ...." sonst hin schreiben??
mit FHEM aktuell
franky08
@CoolTux
ZitatLass doch mal bitte die Finger von der cfg. Was willst du da?
Ja, ja, hatte ich ihm oben auch schon geschrieben...  :o
VG
Frank
mit FHEM aktuell
CoolTux
Zitat von: Wolfi am 27 August 2017, 16:43:06
Also so?
sub
myAverage($$$)
foreach (@logdata){
   $cnt += 1;
   $cum += $line[1];
return $avg;
Ist der Code von Dir? Sieht mir nach ziemlich alten Code aus. Denke mal so vor 2015.
Einige FHEM Sachen werden so nicht mehr gehandhabt. Zum Beispiel ist es nicht mehr erwischt die Hash's direkt zu manipulieren. Dafür möge man bitte Routinen aus der fhem.pl verwenden.
Das TuxNet Wiki:
Wolfi
Habe ich doch so gemacht via Kommandozeile aber der Dummy bleibt leer bzw. ???
Nach Ausführung der sub
