SOLVED: Mit Notify auf Device-Alias zugreifen?
Begonnen von Grinsekatze, 27 August 2017, 16:41:18
Grinsekatze
Moin ins Rund,
ich benötige einmal die Hilfe der Spezialisten unter Euch.
Ich habe einen Notify für meine neuen Pflanzensensoren (Xiaomi Flower Sensor) gebaut und möchte in diesem nun auf den Alias eines Devices zugreifen - also nicht $NAME benutzen. Mit $ALIAS habe ich es einfach einmal probiert, doch das klappt nicht.
Gibt es eine (und wenn ja welche) Möglichkeit, innerhalb eines Notifys auf den Alias eines Devices zuzugreifen?
amenomade
ZitatGibt es eine (und wenn ja welche) Möglichkeit, innerhalb eines Notifys auf den Alias eines Devices zuzugreifen?
Nicht dass ich wüsste.
CoolTux
Irgendeines oder den alias vom auslösenden Device? Als das welches das notify ausgelöst hat.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Grinsekatze
Den Alias vom auslösenden Device.
Meine Sensoren heißen alle Pflanzensensor[Zahl][Raum]. Für den Notify ist das einfach, weil ich dann auf Pflanzensensor.*triggern kann. Aber in der Benachrichtigung steht dann eben auch z.B. Pflanzensensor01Wohnzimmer. Damit kann meine Frau nichts anfangen. Daher wollte ich den Alias in der Benachrichtigung verwenden, weil wir eher etwas mit dünge die Azalee anfangen können. :)
amenomade
Ah Du willst das nicht im Trigger des DOIFs sondern dann im Befehl!
Dann sollte
AttrVal("$NAME","alias","$NAME") funktionieren oder?
Grinsekatze
Danke, das habe ich auch gerade mit Google gefunden. Es funktioniert. :)
